6579 15 3 0 |
14.11.2015, 14:34 | 1 |
Регистрация: 14.11.2015 Последняя активность: 13.07.2017 12:59 Адрес: Кишинёв, Молдова.
Сказал(а) спасибо: 13
Прошу совета для подбора аккумулятора на фонарь.
Всем привет.
Хочу с умными людьми посоветоваться, по подбору аккумулятора на китайский кемпинговый фонарь, т.к. своих знаний не хватает. Приобрёл у китайцев фонарь на аккумуляторе LS-360. Паспорт и инструкция, к нему не прилагалась. На просторах интернета нашёл, что установлен аккумулятор NI-MH на 600mah. Фонарь вместо заявленных 4-6 часов, еле-еле держит 1-1,5 часа. Сделал "прогонку" аккумулятора в 3-4 цикла (полный разряд-зарядка), стал ещё хуже держать. Хотел поменять на более качественный аккумулятор, но, при разборке девайса, обнаружил вот такого зверька: Судя по двум отверстиям с колпачками, понял, что это какой-то свинцовый зверёк, без маркировки на корпусе. Замер вольтажа (в разряженном состоянии) выдал 4,04 вольта. Поставил на зарядку и замерил сколько вольт подаётся на клеммы - 5,03 вольта. На этом моя фантазия, чтобы узнать, что это за аккумулятор, кончилась. Теперь сам вопрос: Пожалуйста, посоветуйте, кто в теме, какого типа аккумуляторы с большей ёмкостью (mah), можно установить взамен родного? Знаю, что зарядка может не соответствовать параметрам для зарядки аккумуляторов другого типа, но может кто-то из местных специалистов, даст совет по подбору аккумулятора на замену? Сама зарядка фонаря производится от сети в 220 вольт или автомобильного прикуривателя. Плюс есть дополнительно место под 3 батарейки ААА. Из индикаторов на фонаре, в наличии, имеется только один зелёный светодиод, который при зарядке постоянно горит и не показывает, когда заряд полный и, что нужно отключить зарядку. На всякий случай, выложу фото платы самой встроенной зарядки (как я предполагаю). P.S. Красный светодиод, загорается только при зарядке фонаря от солнечной панели (служит индикатором, показывая, что идёт зарядка от солнечной панели) и не принимает ни какого участия, во время зарядки от сети. Буду благодарен узнать, мнение от местных форумчан-специалистов. |
14.11.2015, 17:17 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Прошу совета для подбора аккумулятора на фонарь.
Совет злой: искать по развалам свинцовый аккум на 4В, надеясь что у него емкость будет больше, чем у родного. Тут поможет только опыт, т.к. буковкам верить нельзя совсем.
Совет почти не злой: li-ion в конфигурации xP (где x - число аккумуляторов, которое влезет в корпус, а P - параллельное подключение) + вот такая зарядка. Совет добрый: Раз, или два, или три.
janibush (15.11.2015)
14.11.2015, 17:21 | 3 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Согласен, думаю 2 банки туда точно влезут, сама платка небольшая
В десятку долларей уложитесь. |
14.11.2015, 17:24 | 5 |
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48 Адрес: Зеленоград
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
по измеренным габаритам похож на 6 вольтовый свинец. если фонарь 4 вольтовый то идеально питать его от 1-2 18650 банок
14.11.2015, 17:25 | 6 |
Капитан Очевидность
Причем, КМК, лучше брать банки с уже приваренными контактами для пайки.
14.11.2015, 17:41 | 8 |
Капитан Очевидность
Да влезут, наверное.
janibush, всё, что есть по ссылкам в теме, можно найти дешевле. Это так, для образца |
14.11.2015, 21:14 | 11 |
Гамадрил
Судя по фото там что-то типа кукурузы из мегаярких 5мм диодов )
14.11.2015, 21:21 | 12 | |
Я туда народный линейник поставил (на два режима 100мА-1А), платку зарядки 2А, и платку повышайки (повербанк). [Исправлено: ceramic, 14.11.2015 в 21:22] |
14.11.2015, 21:45 | 14 |
Знакомый принёс подобный хлам с посьбой сделать "хоть что-нибудь". Выкинул родные потроха и запихнул 7*18650 никаких. Вообще-то они в мусор готовились, суммарная ёмкость порядка 5-7Ан. Но чудо-юдо работает, человек доволен
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
15.11.2015, 11:21 | 15 |
15.11.2015, 11:25 | 16 |
Спасибо за советы! Наверное остановлюсь на варианте от Sergey@yeisk. Закажу зарядку с банками 18650 и поменяю внутренности.
