17446 28 7 1 |
11.08.2015, 18:56 | 21 |
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 09.12.2023 22:46 Адрес: Сыктывкар
Сказал(а) спасибо: 345
Поблагодарили: 68 раз(а) в 51 сообщениях
Re: Аккумуляторы типоразмера 10440
11.08.2015, 19:06 | 22 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:06 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15427
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Надо полагать, 800mAh - это на пару |
11.08.2015, 19:49 | 23 | |
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Если у Soshine 300мАч током 0,2А, 400 звучит слишком оптимистично
click Поможите, люди добрые!!! |
11.08.2015, 20:35 | 24 |
10.11.2015, 02:33 | 25 |
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 14.02.2024 14:04
Сказал(а) спасибо: 39
Как себя ведут в мультиметрах при измерении по сравнению например с алкалиновыми ?
ну и в других приборах ? : пультах и т.д. ит .т.п ? |
10.11.2015, 02:48 | 26 |
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34 Адрес: Тут живут олени.
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
без проставки вместо второй батареи в серию - сжигают их )
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
11.11.2015, 22:34 | 27 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Отлично в мультиметрах и пультах! У меня в мультиметре просто сказка. Забыл когда заряжал. В пультах фирменных юзал конечно, тоже очень отлично, хотя замечу в пульты я ставил модуль питания на 3.3В на MAX1674 это гарантировало полную мощу на любых источниках, для лития еще нужен LDO стаб для получения 3.3В, повышалка даёт 3.4В, для лития без МК нельзя, подключается к выходу при передачи переход в активный режим и измеряет напругу если АКБ разряжен питание выключается до восстановления напряжения, использовать автозахват опасно, то есть захват типа нужно в ручную делать.
Я пока Efest юзаю, на разряд не тестировал но при заряде заливается около 320мА (точность предельная для возможностей МК при динамическом методе заряда). Надо не на защиту АКБ полагаться она не для того а девайсы разрабатывать что бы они не разряжали ниже допустимого.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 11.11.2015 в 22:49] |
18.11.2015, 11:29 | 28 |
Регистрация: 18.11.2015 Последняя активность: 21.12.2015 13:52
лучше всего брать импортные
18.11.2015, 21:12 | 29 |
