7714 11 3 0 |
05.03.2013, 03:03 | 1 |
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 01.09.2015 07:53
Сказал(а) спасибо: 6
Сгорел драйвер для cree xm-l, помогите!
Народ помогите определить микросхемку на ней написано mem 2309.
05.03.2013, 12:39 | 2 |
Регистрация: 12.06.2012 Последняя активность: 13.11.2017 21:55 Адрес: Москва
Re: Сгорел драйвер для cree xm-l, помогите!
Это транзистор, полевик, предположительно SI2309, а более вероятно AP2309
[Исправлено: Protector, 05.03.2013 в 12:45] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tank (mariupol) (08.01.2014), zps (06.03.2013)
05.03.2013, 12:50 | 3 |
05.03.2013, 13:07 | 4 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Я бы заменил на что-нибудь другое, допустим на AO4407, а еще лучше IRF4905 вынесенный из схемы. А может есть мосфеты и с меньшим сопротивлением...
05.03.2013, 14:33 | 5 | |
На фотографии драйвер примерно от такого фонарика:http://www.ebay.com/itm/160... . Сопротивление штатных проводов от драйвера до головы ~0,3Ом. |
zps (06.03.2013)
05.03.2013, 19:55 | 6 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Я бы так не горячился с проводами. Там же директдрайв тупой. Поставите толстые низкоомные провода - убьете диод.
Как раз имеет смысл оставить эти провода, а то и заменить на более тонкие. Если установите хороший низкоомный транзистор, он будет греться меньше, что есть гуд. Этот же сгорел - перегревался, значит. При этом ток еще подрастет, ведь раньше его транзистор несколько ограничивал вместе с проводами, внутренним сопротивлением аккумулятора и переходными сопротивлениями на контактах. Моддинг проводов и пружинок в батблоке имеет смысл, если вы поставите вместо этого полевика 4-6 стабилизаторов 7135. Получится хороший, годный драйвер со стабилизацией и тактовой кнопкой.
zps (06.03.2013)
05.03.2013, 23:15 | 7 | |
Там и при этих проводах максимальный ток (при закороченном полевике) ~1,7А.
На максимуме этот полевик едва-едва теплый. В аналогичных драйверах часто ставят еще менее маломощный полевик (http://budgetlightforum.com...). Сопротивление даже этого полевика -- полкапли в море. Основное падение напряжения на тонких проводах и плохих пружинах. |
zps (06.03.2013)
07.01.2014, 22:41 | 8 |
Поставил IRF4905, фонарик ожил но как температура опускается меньше +5 градусов, фонарь перестает работать. Заносишь в тепло отогревается и работает. Что не так? Может что следет здесь доработать?
07.01.2014, 23:07 | 9 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 09:48 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
ремонтировал что то подобное, воткнул первый попавшейся транзистор с низким напряжением открытия + поставил резистор пол ома(на вашей плате 0 припаяны) , в моем фонаре башка была совсем "слабенькая"(охлаждение), большой ток не нужен.
[Исправлено: shurko_3, 07.01.2014 в 23:09] |
08.01.2014, 21:42 | 10 |
присоединяюсь к вопросу. подскажите какую нить замену сабжу из популярных. Паяльник знаю с какой стороны брать а вот образования в данной теме нет
09.01.2014, 13:21 | 11 |
имеется ввиду замена в том же корпусе
09.01.2014, 22:46 | 12 |
не дождался я подсказки ) всунул чего то безмаркировочного стоявшего в паре с CX28... (забыл дальше ) не проканало...
Порылся в закромах и нарыл и поставил 4435G http://www.datasheetdir.com... Всё получилось клиент ожил и вроде даже не греется. |
