Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 12596   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 13.02.2018, 07:28 Автор темы   1
Аватар для ГИР
Последняя активность: 07.06.2018 06:43
По умолчанию Фонарик из того что было
Решил сделать себе фонарик для рыбалки-походов.
Материалы и исходники:
1.Кусок пеноплекса 90 х 70 х 20 мм (для непотопляемого корпуса)
2.Алюм. профиль квадратный 20 х 20 мм длиной 70 мм (для теплоотвода)
3.Аккумулятор от раздавленного телефона Флай на 4000 mAh.
4.Солнечная панель размерами 110 х 69 мм. 1,25 вт 5 вольт. (с Али...)
5.Модуль зарядки и защиты аккумулятора - гнездо микро USB (с Али...)
6.Вольтметр зелененький 23 х 10 х 7 мм показывает начиная с 2,5 В с подстроечником (потребляемый ток до 10 мА) (с Али...)
7.Кнопка с фиксацией (из магазина)
8.Кнопка без фиксации (из старой техники)
9.Диод Шотки на 2А (с Али...)
10.Светодиод 5 Вт 1400 мА 4000К на 400-450 лм (в размерах и исполнении как 1 -3 Вт диоды)
11.Звезда к светодиоду.
12.УФ светодиод 395 нм с током 30 мА (включен с резистором на 10 ом)
13.Линза с углом 30 градусов (выбирал из нескольких по минимальной желтизне)
14.Пятирежимный драйвер с током 1А на 100% режиме.
провода, клей, личное время...
В куске плотного пенопласта сделал выборку под аккумулятор, врезал в боковую поверхность вольтметр и две кнопки. По центру УФ светодиод.
Все клеил на эпоксидку, кроме светодиодной панели (ее на силиконовый герметик). Светодиодную панель через диод Шотки припаял непосредственно к выводам аккумулятора (через плату слишком большие потери - ток заряда и так небольшой). Кнопка контроля напряжения подключает и УФ светодиод. По режимам получилось 100% - ток 1 А, 50% - около 500 мА, 10% - 100 мА, строб и SOS. Аккумулятор лежал два года без работы. После разряда до 2,9 вольт залил в него 3100 mAh.
Общие габариты без линзы 110 х 70 х 24 мм (вес не проверял - подарил сыну). На режиме 100% теплоотвод нагревается до 45 градусов.
Это второй фонарик - у мения остался в более "грубом" исполнении с теми же функциями только однорежимный на 350 мА и аккумулятором на 1600 mAh.
ID:	201141 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Солнечная панель.jpg
ID:	201142 Нажмите на изображение для увеличения
Название: панель управления.jpg
ID:	201143 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201144 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гнездо зарядки.jpg
ID:	201145 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линза на 30 градусов.jpg
ID:	201146 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Со стороны УФ диода.jpg
ID:	201147 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201148 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вот так светим.jpg
ID:	201149 Нажмите на изображение для увеличения
Название: клок шерсти в УФ.jpg
[Исправлено: ГИР, 13.02.2018 в 08:19]
ГИР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dejatel (24.02.2018), Dnv (13.02.2018), Energy-device (14.02.2018), Magvay (13.02.2018), Яркий Луч (13.02.2018)
Старый 13.02.2018, 07:36   2
Мутний
Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарик из того что было
оригинально, но для непотопляемого как с непромокаемостю?)
Мутний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2018, 07:59 Автор темы   3
ГИР
Аватар для ГИР
Так выглядит предыдущая модель...
Светодиод на 1 Вт. Линза от ЖД фонарика.
Аккумулятор Сони с напряжением зарядки 4,35 В.
Плата зарядки и контроля аккумулятора (Заряжает только до 4,17 В - солнцем можно добить до 4,35)
УФ светодиод на боковой поверхности...
Время работы - 5 часов непрерывно... (проверено два раза)
ID:	201161 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Солнечный модуль.jpg
ID:	201162 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Боковая панель.jpg
ID:	201163 Нажмите на изображение для увеличения
Название: контроль напряжения.jpg
ID:	201164 Нажмите на изображение для увеличения
Название: так светит.jpg
[Исправлено: ГИР, 13.02.2018 в 08:17]
Старый 13.02.2018, 08:00 Автор темы   4
ГИР
Аватар для ГИР
Посмотреть сообщение Сообщение от Мутний :
... Желательно не мочить... (разве что в пакете...)
След. модель будет непромокаемая... ;-)
[Исправлено: ГИР, 13.02.2018 в 08:01]
Старый 13.02.2018, 08:05 Автор темы   5
ГИР
Аватар для ГИР
А этому фонарику уже 3 года интенсивного использования:
В маленьком корпусе 4 аккумулятора в параллель от старых телефонов типа нокия
Драйвер на 5 режимов и плата зарядки и контроля.
(сетодиод сейчас на 3 вт (1 А для него тяжеловато...... заменю на 5 вт - появились месяц назад в Красноярске... )
ID:	201166 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внутри 4 аккумулятора .jpg
ID:	201167 Нажмите на изображение для увеличения
Название: гнездо зарядки.jpg
ID:	201168 Нажмите на изображение для увеличения
Название: линза и теплоотвод.jpg
[Исправлено: ГИР, 13.02.2018 в 08:12]
Старый 13.02.2018, 09:50   6
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
Зачем пенопласт, если мочить нельзя?
А так нормально, да. Можно пускать по воде на поводу.
И где в нем гайка на 70?
Старый 13.02.2018, 09:57   7
BillDill
Последняя активность: Вчера 22:38
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 171 раз(а) в 132 сообщениях
На солнце надо солнечную батарею охлаждать, а не утеплять.
ГИР (14.02.2018)
Старый 13.02.2018, 11:43   8
Последняя активность: 04.02.2024 09:42
А почему надписи на басурманском языке, планируете выходить на международный рынок?
Corvax (13.02.2018), galex (13.02.2018), Levi (13.02.2018), Magvay (13.02.2018), Tankist_20 (13.02.2018)
Старый 14.02.2018, 05:51 Автор темы   9
ГИР
Аватар для ГИР
я кажется про гайку не писал... или это какой то сленг...?
Старый 14.02.2018, 09:06   10
Optilux
Последняя активность: 21.04.2024 19:34
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ГИР :
Это местный признак "высшей" оригинальности (в различных вариациях)
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ГИР (15.02.2018)
Старый 14.02.2018, 10:40   11
login55
Аватар для login55
ГИР, гайка на70 и заготовка для корпуса из упаковки кашки-минутки это неотьемлемые атрибуты удачного проэктирования в фонарестроении.
Время генерации страницы 0.10053 секунды с 16 запросами
