37671 34 5 1 |
14.09.2013, 19:08 | 21 | |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Мобильный свет для банкетов
Боюсь что импульсной лампе через час такой работы придет кирдык. Да и освещение будет все же заметно стробоскопическим, так что совершенно не катит такой способ для видеосъемки. |
14.09.2013, 19:36 | 22 |
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 22.05.2016 22:45 Адрес: владимир
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
Ну во первых источник получается не точечный , а трехточечный как минимум))) Во вторых я занимаюсь видеосъемкой , соответственно обсуждение про стробоскопы , пыхи , потолки мне не особо интересно в рамках данной темы.
Что касается питания абсолютно согласен что надо следить за здоровьем батарейки , все это мы попытаемся реализовать в рамках драйвера , если этот вариант не прокатит , есть запасной вариант - плата bms (battery managenent system).И второй вопрос - про сетевое питание. Конечно если есть сетевое питание это очень здорово , но я все таки предполагаю мобильный свет. Очень уважаемый мной человек zeonmaster , предложил уменьшить масса-габаритные показатели радиаторов и поставить на обдув кулер . Взял 12 вольтовый кулер от компа , на номинальных оборотах отжирает 4,4 втч. Требуется дополнительное тестирование по температурному режиму ((( Сегодня нашел симпотичные светильники - дизайн хорош
zebralight 51fw [Исправлено: futu8, 14.09.2013 в 19:38] |
14.09.2013, 19:39 | 23 | |
Очень даже зря. Телевизионщики не гнушатся прийти на съемку передачи с галогеновым киловаттным прожеткором, воткнуть его в розетку и направить в потолок - получается отличный рассеянный свет. Можно отделить мухи от котлет . Или сделать свет с универсальным питанием. Автономка это хорошо. Но если есть розетка - глупо её не использовать. |
14.09.2013, 19:44 | 24 |
Во-во давайте отделим мух от котлет. Мобильный свет можно , запитать сетевым вариантом (достаточно добавить бп на нужное напряжение) , а вот наоборот не всегда. Соответственно тут будем плясать от драйвера.Что вы так уперлись в сетевое - не пойму...Какие то телевизионщики , написано русским по белому - мобильный свет для банкета!
14.09.2013, 19:54 | 25 |
Я не уперся в сетевое . Я к тому что БП не забудьте приложить - может пригодиться.
Под мобильным светом я понимаю переносные осветители, возможно со своим питанием (бензо-генератором), которые обеспечивают раномерное освещение всего банкетного зала с целью видеосъемки. А что понимаете под мобильным светом для банкетов вы? Уж не накамерную ли лампочу в лоб снимаемому? |
14.09.2013, 20:00 | 26 |
Maksym буду вынужден общаться с вами в стиле "никак" - потому что вы тролль )))
14.09.2013, 20:09 | 27 |
ваше право.
14.09.2013, 20:57 | 28 |
Maksym, ;-) ты троль) Е-мое, трехточечный свет из трипла))))) а HDV z96 - 96ти-точечный. Я же троль)))))
Без обид, честно. Ваш проект под ваши требования, но чем тогда такой видеосвет будет отличаться по главной характеристике от любого трипл-фонарика на горячем башмаке? [Исправлено: selenopolis, 14.09.2013 в 21:00] |
15.09.2013, 00:18 | 29 |
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Понимаю что это несколько отличается от вашей первоначальной идеи но все же ) Надеюсь будет полезно. http://www.cree.com/~/media...
Драйверок я кстати такой делал, с плавной регулировкой яркости,переменным резистором, от 10 до 100%. можно и трипл XM-L питать и CXA2530, и даже защита от переразряда аккумуляторов есть ) только все на форуме про него написать руки не доходят ) |
15.09.2013, 01:03 | 30 | |
15.09.2013, 09:40 | 31 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Сетевое неприемлемо по многим причинам. Не всегда есть время на "протяжку" питания. Свадьба, банкет как правило выливается в "пляски" не всегда адекватных клиентов, что вообще не предсказуемо. Провода лежащие на полу мешают ходить, запинаются за них. И дальше все варианты.
Написав "пыхи" я имел ввиду варианты: синхронизация от одной вспышки по свету, синхронизация по радиоканалу от пульта фотика или варианты. Ни в коем случае "стробоскоп"! В большинстве "загсов" (где бывал) установлены стационарные "пыхи", срабатывающие от "ведущей". Поэтому со вспышкой фотографировать не разрешают. Без - пожалуйста. Не говорите за всех "телевизионщиков" (к нам частенько с разных каналов приходят снимать - авиа-тренажёр) - последнее время они активно используют светодиодные панели (много светодиодов, площадь до 10*20см. и автономное питание!) [Исправлено: vl-per, 15.09.2013 в 09:47] |
15.09.2013, 12:43 | 32 |
При чем тут вспышки к видеосъемке - я вот этого понять не могу. И что значит в загсе не разрешают снимать со вспышкой? На каком основании? Я прекрасно использовал ихние вспышки со своим фотиком, главное при этом вырубить предвспых. Единственное с чем встречался - не разрешали в загсе расставлять штативы со своим светом и не пущали к столу где расписывались молодые вплотную.
А к нам на авиатринажер приезжали как раз с галогенкой и в потолок, один из национальных телеканалов. Правда тогда еще о светодиодах никто не слышал. |
15.09.2013, 15:05 | 33 |
Да, если только видео, пыхи не работают. Я понимал задачу, как более широкую. В принципе, только для видео, к свету требования гораздо слабее. Я всё с прицелом на фото. Снимаю свои предложения.
Последний раз телевизионщики были, на меня произвело гораздо больше впечатление, чем свет - стабилизатор камеры. Попробовал - реально круто! Ходишь, а кадр даже не дёрнется. |
04.12.2013, 23:55 | 34 |
С виду то тема заглохла , но на самом деле работа идет , маленькими шажками , но идет.Что удалось достигнуть на этот момент:
1.Удалось собрать прототип драйвера -драйвер работает в диапазоне от 11 до 18 вольт -драйвер отключает батарею при падении напряжения 10.8 вольт ( в цифре немного не уверен , но ее можно поправить прошивкой) -драйвер имеет пятисветодиодную индикацию состоянии заряда батареи -драйвер создает плавный пуск для светодиода -драйвер имеет плавную регулировку потока через потенциометр-крутилочку -к драйверу приделано радиоуправление , то есть можно включать \отключатель светильник с пультика 2.Переработан конструктив под линзовик. Основное , что мне не нравится в конструкции линзовика , это большой ход "залупы" головки фонаря для фокусировки луча. Методом подбора короткофокусной линзы , удалось его уменьшить до 17мм. |
25.02.2015, 21:09 | 35 |
Регистрация: 02.01.2015 Последняя активность: 04.10.2021 21:33 Адрес: Набережные Челны
Сказал(а) спасибо: 8
Не понил, и все что ли? Тема обрывается в 2013 году? А где продолжение?
