7371 14 4 0 |
19.03.2012, 17:37 | 1 |
Мой подводный монстр
Хочу показать своего подводного монстра на 8 хмл , с раздельным питанием от 12в акб-18ач., 3 режима.
19.03.2012, 18:09 | 2 |
Re: Мой подводный монстр
Красивый... Мощща жесть, но под водой охлаждение то что надо будет.
19.03.2012, 18:17 | 3 |
Лютый!) Нравится) А такой разъем под питание дает уверенность в водонепроницаемости?
19.03.2012, 18:20 | 4 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
А, что за оптика(сколько градусов) и корпус(самодельный/покупной)? Какой ток на диод?
19.03.2012, 18:27 | 5 |
Сказал(а) спасибо: 1055
"Лучи смерти-2"?
19.03.2012, 19:28 | 6 |
Корпус самодельный, делал сам (у знакомого есть токарный станок и фрейзер).
ток на каждом диоде в максимуме 2.8а, оптика с дх, какой угол не знаю, но для подводного самое то. Разъем конечно не очень, но другого нет, я с таким плавал на ксеноновом фонаре. Драйвера 8-7135 два штуки для 6-хмл и один с дх импульсный немного переделанный для 2-хмл, управляется тинькой от драйвера на 7135 "Лучи смерти-2":Jedi можно и так назвать, но делалось ради удовольствия, сам понимаю что для подводной охоты такой мощности не надо, достаточно с запасом и 4 хмл. Тогда вот вам "луч смерти-1" [Исправлено: dralexandr, 19.03.2012 в 19:47] |
19.03.2012, 19:38 | 7 |
19.03.2012, 20:16 | 8 |
"Два" потому, что два модуля. Интересно, если в мутной воде включить, ощущение будет как будто голову в лайтбокс засунул...
Думаю название "Лучи смерти-1" это вот этот монстрик На самом деле, оба Ваши фонаря очень понравились. |
29.03.2012, 20:55 | 10 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
А каким образом оно работает? 3.35*4=13.4вольта плюс еще на кренки по 2 вольта и получается что 3 (2. ампера на диоды из аккума на 12 вольт ну никак не идет. А когда он сядет?
Сам просто думал заменить свой кластер из 3 XM-L на велике на кластер из четырех, но поняв что без повышающего преобразователя не обойтись, забросил ето дело. |
29.03.2012, 21:00 | 11 |
МеДВАдь
А как герметизируется разъем питания?
29.03.2012, 21:09 | 12 |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Про "луч смерти-1" хотел спросить: чем питаете и рантайм какой примерно?
30.03.2012, 00:08 | 13 | |
И причем здесь падение напряжения на кренке, если она питает только контролер... а еще посмотрите здесь https://forum.fonarevka.ru/... Пока никак, может так http://rund.110mb.com/samsn... , или густая смазка. 3s2p 25500 c dx. На максимуме 1.5 часа, в фонаре минимальный режим как половина максимума, поэтому не всегда пользуюсь полной яркостью, ну а там рантайм намного больше. [Исправлено: dralexandr, 30.03.2012 в 00:36] |
30.03.2012, 19:38 | 14 |
Ну не немного, а очень сильно не понял. Как соединены светодиоды? Что значит 6 и 2 ??? Ети кластеры идут как 4 последовательно или 2S2P Если 2S2P то работать будут в пол накала от 3А. Если последовательно, то драйвер вобще не нужен, так как заряженный аккумулятор на 12 вольт не сможет отдать на них 3А току из-за сопротивления светодиодов...
31.03.2012, 21:33 | 15 |
диоды соединены 3s для одного драйвера на 8-7135 как на рисунке выше, доступней объяснить не могу...
