6306 23 7 0 |
19.02.2015, 07:19 | 21 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Re: Превышение номинала тока xm-l2
koss_, у вас все вопросы вертятся вокруг того, что вы никак понять не можете что у диода жесткая и к тому же нелинейная связь тока с напряжением, а это напряжение теряется на проводах, плохих аккумуляторах и шунте мультиметра (даже если вы поменяли провода, остались еще паршивые гнезда и цепь внутри мультиметра, может даже предохранитель там стоит). такие токи надо измерять либо бесконтаткно (токовыми клещами), либо по падению напряжения на токоизмерительном шунте (найдите прецизионный резистор не более 0.1Ом или наберите из нескольких, и измеряйте напряжение на нем) или для понимания процесса раздобудьте второй мультиметр, и померяйте напряжение в цепи (с подключенным мультиметром на измерение тока) на аккумуляторе и диоде, и на аккумуляторах без нагрузки. |
19.02.2015, 11:32 | 22 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
koss_,
Если опустить теорию, то вот.. простой драйвер на 5 ампер http://www.kaidomain.com/pr... вот на 7 ампер http://www.kaidomain.com/pr... подключаете 2 лития последовательно и питаете драйвер, он вкачивает в светик нужный ток. всё. |
19.02.2015, 16:30 | 23 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Но вообще мерил на XML при 3А намерил около 3.3В, от лития он бы сгорел 4000%!
А вот тонкие провода хороша работают, казалось бы мощные а как посмотришь падение и ой. Толстые провода не кому не хочется ставить и понятно, но надо их укорачивать. Для справки норм мультиметр с родными проводами имел 104мОм, потому я всегда это сопротивление кладу в расчёт например при измерении тока потребления с АКБ, и можно намерить куда больший ток из-за такой потери.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
19.02.2015, 16:30 | 24 |
А вот тонкие провода хороша работают, казалось бы мощные а как посмотришь падение и ой. Толстые провода не кому не хочется ставить и понятно, но надо их укорачивать. Для справки норм мультиметр с родными проводами имел 104мОм, потому я всегда это сопротивление кладу в расчёт например при измерении тока потребления с АКБ, и можно намерить куда больший ток из-за такой потери. |
