7466 17 2 0 |
14.05.2013, 11:27 | 1 |
Регистрация: 14.05.2013 Последняя активность: 23.09.2014 11:48
Сказал(а) спасибо: 5
Поиск оптики для MT-G2
Всем привет.
Хочу сделать себе канистровый фонарик для дайвинга, с основной задачей - общение под водой. То есть требования: минимальный размеры пятна, четкий контур, хорошая пробиваемость под водой + градусов 30 (можно даже больше) на ореол, чтобы кроме общения иметь возможность что-то видеть . Светового потока нужно порядка 1500 люмен. Исходя из этого наиболее логичным светодиодом мне видится Cree MT-G2. При этом желательно не улететь за 50мм по диаметру оптики, так как дальше будут проблемы с прочностью стекла. В общем я уже не сплю которую ночь, обрываю просторы сети в поисках подходящей оптики - и ничего не могу найти Посоветуйте, пожалуйста, оптику для MT-G2 с минимальным углом раскрытия спота (желательно до 5 градусов) и до 50мм диаметром. Пока нашел только такие варианты: FRC-N1-MCE-0R - 35мм апельсиновая корка. под MCE обещают 10 градусов. про MT-G2 ничего не нашел, но скорее всего будет примерно то же самое FGR-N1-DP1-0R - работает на 4 градуса с OSRAM-ом, непонятно как поведет себя с MT-G2 FXGR-N3-XP1-0R & FXGR-W3-XP1-0R - двухкомпонентная фокусируемая пара, 4 градуса раскрытие под XP-E. 27мм в диаметре, фоток пятна и работы с MT-G2 не нашел Если я правильно понимаю - мне нужен гладки глубокий рефлектор, но чот я его найти не могу |
14.05.2013, 11:34 | 2 | |
Re: Поиск оптики для MT-G2
здесь что-нибудь найдёшь точно.
http://www.lednlight.com/in... http://www.lednlight.com/in...
трол. |
14.05.2013, 11:41 | 3 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Дмитрий Шагин (14.05.2013)
14.05.2013, 12:21 | 4 |
Спасибо за ссылки. Вопрос: есть фото луча MT-G2 с гладким рефлектором 65мм?
Я перечитал кучу характеристик и посморел кучу фоток лучей современных канистровых фонарей, и я реально не понимаю как они это делают. Взять, например, LightMonkey 21W. Там стоит диод от OSRAM (не знаю какой, но с довольно низкой эффективностю - с 21Вт они снимают что-то около 1100 люмен). При этом они фокусируют этот светодиод в луч 6 градусов рефлектором порядка 35мм. А светодиод при этом не выглядит шибко миниатюрным: http://cdn1.divegearexpress... Или вот ребята заявляют фонари с лучем 4 градуса со светоотдачей в 1100 люмен и с гладким рефлектором (тип светодиода и диаметр рефлектора нифига не видно) http://diveelectronics.com/... |
14.05.2013, 12:31 | 5 | |
По люксам могу сказать, что обрезанный MT-G2 на трех амперах с этим отражателем на 65мм выдал 65000 люкс с метра. Почему Вы привязываетесь именно к MT-G2? просто с ХМЛ-ХМЛ2 в указанных Вами размерах можно получить лучь в пару градусов, например с этим отражателем ССЫЛКА Фонарь предполагается использовать в воде, с охлаждением проблемм быть не должно, берем ХМЛ2 распаянный на медную звезду, садим звезду на медную пилюлю (обеспечиваем необходимый теплоотвод) питаем его токами выше датащита, получаем ...... люмен - на сколько смелости хватит [Исправлено: WallE, 14.05.2013 в 12:42] |
14.05.2013, 12:38 | 6 | ||
а оказалось, что ищется рефлектор... я могу подобрать рефлектор под любой малый угол (вменяемый) даже без артефактов, но с КПД сильно ниже 25%, если не ещё ниже. так делали в стародревние времена для новомодного тогда SSC P7 с 4-мя кристалами и огромным чёрным крестом в споте. но давать на вход 1000 люмен, чтобы на выхлопе получить жалкие 200...250? мож подводникам и пофигу на такой маразм, а мне - нет! Цитата:
WallE, меня затерзали сомнения... а если сравнить осевую плотность и ПЛОЩАДЬ пятна до и после обрезания? сдаётся мне, что некоторая (и довольно большая) часть света в люменах пролетит "мимо кассы"... [Исправлено: blindnick, 14.05.2013 в 12:43] |
14.05.2013, 12:56 | 7 | |
именно так и происходит скорее всего, собственно ничего не мешает сделать подобные замеры Займусь этим, вот заберу стоковый МТЖ2, сравню с обрезанным по этой методике. |
14.05.2013, 12:58 | 8 | |
Да в общем-то не привязываюсь, просто с хмеля до ДШ больше 1000 люмен не снять, а хотелось бы раза в полтора больше... Можно даже голову из трёх хмелей собрать, но критично при этом остаться в разумных пределах по диаметру, иначе есть высокий риск повреждения стекла на глубине
Ну рефлектор это тоже оптическая система Если задачу можно решить TIR-ом, то я не против совершенно. Цитата:
Не, гало будет дико раздражать... |
14.05.2013, 13:59 | 9 | |
совет (бесплатный - плюнуть на апертуру спота и поставить XM-L/XM-L2 с такой оптикой (полный измеряемый угол луча ~10 градусов) - добротность освещения будет в разы выше, чем у узкосфокусированного луча из рефлектора с огромными потерями на боковую засветку. для более чёткого луча можно применить такую линзу - сильно дальше и уже светить она не будет, но будет более плотное пятно с более чёткими границами. боковая засветка не пропадёт до абсолютного нуля, так что на расстоянии 1...3 метров можно будет разглядеть цыферблат часов/манометра, не направляя на него луч фонаря по поводу последней линзы - сегодня вторник, открылось моё почтовое отделение, но отрубился почтовый сервис ПР. линзу сегодня забрать не смогу, но к концу недели попробую отписаться о впечатлениях/замерах - правда на суше [Исправлено: blindnick, 14.05.2013 в 14:01] |
14.05.2013, 14:23 | 10 | |
Кстати, Halcyon 12W LED фонарик о трёх светодиодах даёт 600 люмен и 10700 люкс с метра. Увеличить эту цифру в 6 раз было бы очень заманчиво (ибо фонарь этот никаких положительных эмоций не вызываает) |
14.05.2013, 14:31 | 11 |
14.05.2013, 14:40 | 13 |
Подожду фоток... Но наверное чуть позже тоже закажу и буду щупать, обещается что-то около 36000 люкс с метра - это очень неплохо
14.05.2013, 17:41 | 14 |
Не, не дождусь фоток Заказал себе
Lednlight LLC49R Optic 45mm с держателем Lednlight LLH09SPB00 Lednlight LLC19N Optic 45mm CREE XM-L2 1C-U2 on Copper PCB Ну и гладкий рефлектор под SST50 с DX-а. Настало томительное ожидание... Как быстро обычно с led-tech.de посылочки доходят? |
14.05.2013, 21:08 | 15 |
моя с 20 февраля шла... и прибыла 2 или 3 мая в районный центр, потому как наше деревенское почтовое отделение было закрыто все майские праздники подряд.
но что-то меня грызут сомненья, что германский(!) DHL морозил посылку два месяца, а наша доблестная почта сразу по получении присвоила посылке гриф "срочная депеша!" и отработала план операции "зелёный свет для посылки!" за неделю... |
Дмитрий Шагин (15.05.2013)
15.05.2013, 14:51 | 16 |
Сроки доставки, конечно, сумасшедшие... Я тут жаловался, что мне с digikey посылка шла с 18-го апреля (причем 25-го была в Хохляндии), но три месяца - это жесть нереальная
12.06.2013, 18:08 | 17 |
Попробовал MT-G2 и MC-E в рефлекторах на 50 и 73 мм с DX-а. MC-E, конечно, сразу отпал, ибо от чёрного пятна в центре избавиться никак не получается в гладком рефлекторе. MT-G2 в полтиннике получился примерно 8 градусов, в 73 мм - чуть меньше 6. Многовато... Жаль, что XM-L2 еще не доехал, будет очень интересно сравнить углы и люксы.
Заодно измерил угол своего back-up фонарика Prolight XP, и удивился, узнав, что он всего чуть меньше 4-х градусов... Думается мне, что 73 мм с хмелём будут идеальным сочетанием |
26.02.2014, 09:52 | 18 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:09 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2533
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
Чтоб не плодить одинаковые темы спрошу тут. На MTG2 есть ли 24мм оптика или рефлектор?что то я не нашел.
