Просмотров в теме 200326   Ответов в теме 496   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 8
Старый 16.10.2020, 15:49   481
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: CHARGER Doctor или девайс мониторинга тока и напряжения на USB
Есть же тестеры с триггерами. Выставить принудительно 20 вольт на выходе и подключить пресловутый "5В гада". Или оно так не работает?
Работает.
И лабораторниках работает. Выставил 30В и подключил пресловутый "5В гада".
А он сгорел.
И нафига такие лабораторники нужны? В топку их.
Или проводками пресловутого "5В гада" напрямую в розетку 220В.
Что будет с гадом?
В топку такие неправильные розетки, гадов палят.
LEV-UA (16.10.2020), m72 (16.10.2020)
Старый 16.10.2020, 18:13   482
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Работает. Я так паяльник TS100 от повербанка запитываю. :-)
Старый 01.06.2022, 04:39   483
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Последняя активность: Сегодня 00:49
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2571 раз(а) в 880 сообщениях
По умолчанию USB тестер + блок питания XY-UMPD
Не будем уподобляться новичкам и постить новые темы по каждому удобному случаю.
В конце концов, и двух лет не прошло с момента последнего поста ))).
Вобщем, наткнулся я на такой удивительный комбайн.
Продаётся он под разными типо брендами или вообще без упоминания оных, но сама модель всегда называется: XY-UMPD
USB тестер + тригер быстрой зарядки + повышающе-понижающий блок питания.
У гаджета есть не только стандартные входы/выходы "type C" и "micro usb", но и быстрозажимные клемы на выход, для подключения проводов.
Выходное напряжение и ток разумеется регулируются и в довольно широких пределах.
В силу размеров, этот прибор конечно не заменит вам лабораторный блок питания ). Но как карманная вещица для работы в полях, он без сомнения будет оценен.
Уже заказал ).
[Исправлено: Dmitriyrus, 01.06.2022 в 04:47]
ArcticOcean (01.06.2022), galex (01.06.2022), m72 (03.06.2022)
Старый 20.12.2022, 23:44   484
x5470
Последняя активность: 14.03.2024 18:05
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 55 раз(а) в 43 сообщениях
Как вам сей девайс? Стоит покупать ? Я не тестер, в ремогте не работаю, просто для себя в быту пригодится или мне не стоит его покупать ?
Ultratac K18 SS +10440 Нет на свете никого, кто бы ярче был его
x5470 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2022, 22:13   485
Dmitriyrus
HID маньяк
Посмотреть сообщение Сообщение от x5470 :
Хм. А он ниче так )
Старый 30.12.2022, 22:17   486
Последняя активность: Сегодня 07:36
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5610 раз(а) в 3090 сообщениях
Какой-то он шибко навороченный.
И по хорошему ему бы нужно свое собственное питание, чтобы на измерения не влиять.
Старый 15.02.2023, 21:12   487
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 24.04.2024 15:08
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили: 33 раз(а) в 28 сообщениях
Есть какой-н тестер, который работает не только с 5в, но и с 12в.
Нужен для проверки отдачи бп с din разъемом, которые идут на питание - роутер, свитч, тв приставка и тд.
Есть kcx 017, но он до 7в поддерживает только.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
[Исправлено: Wu-Tang, 15.02.2023 в 21:33]
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2023, 07:18   488
Последняя активность: Сегодня 06:18
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
тремя сообщениями выше
Старый 16.02.2023, 07:48   489
Сказал(а) спасибо: 1232
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
Дорогонах
https://www.ixbt.com/live/i...
если не бить не горит
Fableas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2023, 15:28   490
m72
Аватар для m72
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
AT35. Относительно дёшево и сердито. Минимум наворотов, работает от 3.8 до 30 вольт. 26 гарантированно пережил. Жрёт 15 мА с включенным экраном и 6 мА с выключенным.
Wu-Tang (14.04.2023)
Старый 14.04.2023, 19:12   491
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
galex,
да, кудревато выходит, для редкой проверки бп с дин джеком.
Fableas,
это он же - https://aliexpress.ru/item/...
странно, что так отзывы гуляют, у кого точно, у кого сильно врет.
m72,
что-то не могу его найти на али, посмотреть хотя бы
Старый 15.04.2023, 00:55   492
m72
Аватар для m72
Wu-Tang,
Вот он.
Я давно перешёл на более продвинутые. Но пересмотрел запасы и выяснилось, что у меня их оба два. И AT34 и AT35.
У 34 на одну цифру в показаниях меньше, а у 35 время между измерениями раза в 4 дольше.
Где-то на ютубе есть сравнение. С линейными стабилизаторами, потому одни и те же мА отдай. Что при 5 вольтах, что при 20.
Wu-Tang (15.04.2023)
Старый 03.05.2023, 04:02   493
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
m72,
я вот только не въеду, как с помощью его померить ток и напряжение с din гнезда, если тут только юсб.
спаять разве что переходник с din на usb мама.
эту фразу не понял, типа есть не корректности измерений?
ps вообще ваша рекомендация заинтересовала, только не понял, какой все же лучше 34 или 35, 35 точнее, а 34 быстрее, зачем сделали тормознутее 35, не ясно.
[Исправлено: Wu-Tang, 03.05.2023 в 04:43]
m72 (12.05.2023)
Старый 03.05.2023, 06:38   494
Так?
m72 (12.05.2023), Wu-Tang (05.05.2023)
Старый 05.05.2023, 15:44   495
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Fableas,
очень интересно, я так понимаю купить сие можно только на али? )))
Старый 05.05.2023, 16:42   496
Офлайн также можно найти в типа радиодетали, гаджеты и тд. Просто я брал давно на али, тогда такого не было в городе.
Это я про переходник FOR AF, тестер j7-q уже не производят
[Исправлено: Fableas, 05.05.2023 в 17:06]
Старый 12.05.2023, 01:40   497
m72
Аватар для m72
Именно так я и сделал. Спаял несколько переходников с круглых разъёмов на USB и обратно чтобы можно было вставить измерить в разрыв цепи как USB так и обычных круглых разъёмов. Сейчас можно купить готовое на Али, а тогда "спаял из того что было под рукой". Но нужна осторожность, ибо не все измерители переносят переполюсовку. Некоторые сразу испускают волшебный дым. Я вот раза три мультиметром проверял, что центральный провод приходит/уходим на плюс USB.
Линейный стабилизатор тока это грубо говоря автоматический резистор включаемый последовательно с нагрузкой. Он умный и меняет сопротивление так, чтобы на нагрузку приходило "заказанные 5 вольт" или на сколько он там рассчитан.
Проблема в том, что всё лишнее напряжение падающее на нём он превращает в тепло. Это не страшно когда речь идёт о 1-2-20 мА. Когда надо "уронить и стабилизировать" 50 мА и более уже разумнее использовать импульсные схемы.
Что касается точности, то на измерение "исходящей" из тестера энергии это никак не влияет, тестер не видит собственного потребления. А вот если задача измерить "входящую", т.е. измерить на отдачу ёмкость повербанка какого, то надо к измеренной "выходной" энергии добавить потреблённую самим измерителем. И тут чем меньше съест измеритель, тем точнее результат. Меньше съест с импульсным преобразователем (мажорство). Но я бы не заморачивался, так как в процентах измеритель есть на уровне 0.5-1% от измеряемой величины, если тестировать повербанк током 1-2 А на погрешность можно не обращать внимания.
Wu-Tang (20.07.2023)
Время генерации страницы 0.12525 секунды с 16 запросами
