18758 14 3 0 |
29.07.2010, 17:46 | 1 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Skyray S-R5
Приехал с DX, sku.32749
По дизайну клон Lumensfactory Seraph. Корпус крашенный, скорее всего краска быстро начнёт сыпаться. От лёгких ударов на гранях корпуса уже видны сколы краски и металл под ней. Но поскольку краска серебристая, это не бросается в глаза. На модуле написано "R5", но судя по описанию (и впечатлению от спектра, текущие тинты R5 все более или менее зеленят) это скорее всего R4, спектр c фиолетовым оттенком. Потребление с аккумулятора вышло ровно 1А, скорее всего на светодиоде ток меньше 1000мА, но светит всё равно довольно ярко. Либо довольно высокий КПД. Главное что не директдрайв. В любом случае, люмен 300 думаю есть Драйвер пятирежимный, с памятью. Мерцания в low не заметил. Стробоскоп и СОС довольно медленные. Люксметра для замеров пока у меня под рукой нет, но думаю в районе 5000люкс он выдаёт.. Рефлектор модуля правильный, сфокусирован достаточно кучно и ровно. Первый нормальный гладкий рефлектор для XP-G из тех что мне попадались. Единственная пакость - чуток мерцает из-за плохого контакта (скорее всего надо перебрать кнопку). Вобщем, производит более благоприятное впечатление чем ультрафайры. Посмотрим как оно будет в будущем после эксплуатации.. Фото в сравнении с Jet-I Pro (Q3 5A, 14500 - 200лм) |
13.01.2011, 23:48 | 2 |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
Re: Skyray S-R5
Уважаемые владельцы! Не могли бы вы померить диаметры стекла, силиконовой накладки на кнопку и резиновых колечек на резьбе? Очень надо!
14.01.2011, 00:56 | 3 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 24.04.2024 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Re: Skyray S-R5
разбил?
14.01.2011, 01:01 | 4 |
Re: Skyray S-R5
Пока нет. Есть желание заказать данный фонарь, ну и сразу комплект запчастей, чтоб не ждать по месяцу в случае поломки.
А вот на разбитые стекла мне почему-то везет... |
14.01.2011, 03:35 | 5 |
Re: Skyray S-R5
а может лучше оригинал у которого качество исполнения повыше?
14.01.2011, 05:06 | 6 |
Регистрация: 06.10.2010 Последняя активность: 29.04.2014 23:03 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Skyray S-R5
Лучше 3-х режимный с ебея), а то с ДХ замучаешься ждать отправки
14.01.2011, 08:08 | 7 |
Re: Skyray S-R5
14.01.2011, 08:17 | 8 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Skyray S-R5
14.01.2011, 09:19 | 9 |
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 31.08.2014 21:11 Адрес: Москва
Re: Skyray S-R5
Стекло: диаметр 28,4, толщина 1,5.
Кнопка стандартная, на ДХ только такие (14 мм). Резинка внешний диаметр 20,5, толщина 1,4. |
14.01.2011, 10:52 | 11 | |
Re: Skyray S-R5
кнопка светонакопительная - http://www.dealextreme.com/... кольца - http://www.dealextreme.com/... А вот подходящего стекла не нашел. Есть такие: 31 мм - http://www.dealextreme.com/... 27 мм - http://www.dealextreme.com/... Какое подойдет? |
14.01.2011, 11:16 | 12 |
Re: Skyray S-R5
31 точно не влезет. А вот 27 более-менее подойдет. Есть еще http://www.dealextreme.com/...
12.04.2011, 08:15 | 13 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 06.07.2011 18:59
Re: Skyray S-R5
Отличный фонарик кстати, и смотрится изящно и в руке приятно держать и цвет свечения приятный. Заказали один такой на пробу, впечатления только положительные. Жаль только не успели вам помочь :о)
Живу на fonarik.org |
12.04.2011, 08:51 | 14 |
Регистрация: 03.04.2011 Последняя активность: 28.12.2014 01:53
Re: Skyray S-R5
Этот корпус еще чем хорошь, что перед башкой внутри есть шайба. Она не дает батарейкам двигаться вперед(удерживает их как на шуре) и на огнестреле не даст батарейкам бить по драйверу.
Бошки эфолюционировали от безобразных мятых несфокусированых с директом до последних просто отличных как описали выше. Вообще отличный фонарь.... |
12.04.2011, 12:50 | 15 |
Re: Skyray S-R5
Шайба и на WF-502 есть, только она там сопливое говно с жестяной трубочкой вместо проводника.
