19177 17 3 0 |
27.06.2011, 02:49 | 1 |
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48 Адрес: UKR,Kiev
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
Дальнобойный поисковник на доступных батарейках Fenix TK 41.
В обиходе практикующего флешеголика должен быть поисковый фонарь.Для чего могут спросить меня менее сведущие индивидуумы?И я им отвечу-для высвечивания объектов при охоте на лодке,для поиска зверя, для ночных стрельб в качестве подсветки мишеней, для комплекта «выживания» который лежит на даче или в машине,и, наконец для «вау» эффекта-это тоже немаловажно скажу я вам!)
Благодаря щедрости и доверию LUMENHOUSE.RU мне был дан выбор между двумя моделями от известной компании Fenix ,и я выбрал ТК41.Он гармонично вписался в мои требования к комплекту оборудования на АА батарейках-налобник,поисковник,MP3 плейер,GPS навигатор.Это удобный ,и доступный источник питания который худо-бедно можно найти везде,а унификация позволяет не носить с собой кучу разноплановых элементов питания.И если вдруг батарейки или аккумуляторы сядут-то практически везде этот элемент питания можно купить.Под этот тест я купил 9000 зарядку Maxa и аккумуляторы IMEDION. И вот все практически готово к тестированию,приступим. Описательная часть. Упаковка- из качественного картона,с полиграфией высокого качества ,с тесненными надписями «Fenix» и «TK 41» явился перед моими глазами виновник обзора. Приятно, что производитель думает о конечном пользователе и упаковал этот фонарь в пластиковый кейс из полупрозрачной пластмассы с двумя ручками для транспортировки. Этот кейс сохранит фонарь от ударов и механических повреждений,а ручки добавят комфорта при перемещении фонаря из дома в машину к примеру или в лодку. Внутри находился собственно фонарь,инструкция на аглийском и китайском языке,гарантийный талон,темляк (плетеный из тонкого шнурка) и комплект прокладок. Жаль что изготовитель не подумал о чехле-так как фонарь нестандартных габаритов, и подобрать к нему чехол идеально подходящий будет не просто. Взяв в руки-понимаешь что это по-прежнему тот же качественно сделанный продукт ТК серии,достаточно легкий для своих габаритов,удобный и продуманный в управлении и эргономике. Головная часть фонаря-в моем экземпляре есть фиолетовый оттенок стекла (просветленное),светодиод расположен по центру,рефлектор глубокий,параболический,пыли на нем при визуальном осмотре нет. Снаружи (на корпусе головной части) присутствует лазерная гравировка,предупреждающая что корпус может нагреваться, и серийный номер. Для охлаждения на мощных режимах конструктивно предусмотрен радиатор из трех выступающих ребер.Ниже радиатора расположены две резиновых кнопки-правая служит для включения и выключения фонаря и для активации стробоскопа и sos режимов (которые включаются быстрым двойным нажатием кнопки включения.Переключаются режимы строба и sos левой кнопкой.Запоминание происходит автоматически.)Левая же кнопка служит для переключения режимов уровня яркости (Турбо - Слабый - Средний — Яркий). Вообще мне очень импонирует решение переключения режимов именно кнопками иа не кручением «головы» фонаря-это экономит время и более понятно и интуитивно особенно в стрессовых ситуациях.Чуть ниже кнопок располагается надпись модели фонаря,которая также исполнена методом лазерной гравировки.Надпись четкая, аккуратная.С задней части «головы» находится контактная площадка (контакты радиальные с желтым покрытием). За площадкой находится «драйвер» фонаря. Корпус батарейного отсека-достаточно тонкостенная трубка с приятной «накаткой», благодаря которой фонарь очень удобно удерживать как в голой руке так и в перчатке,не агрессивная,но цепкая.Представляет собой прямоугольники с насечкой. С головной стороны отсек имеет внутреннюю резьбу(мелкую,треугольного сечения),а с хвостового наружную (более крупную,прямоугольную).Резьба анодирована и хорошо смазана.Герметизация головной части,батарейного отсека и задней крышки осуществляется при помощи двух резиновых прокладок. Крышка батарейного отсека-имеет более выраженную чем корпус «накатку» для удобства ее откручивания и закручивания и два отверстия для крепления темляка. Резьба ее также анодирована и не имеет токо-проводящих площадок (питание поступает от контактов,расположенных в головном отделе кассеты с элементами питания). Конструкция ее позволяет ставить вонарь вертикально и освещать помещение или палатку,машину,каюту катера отраженным светом. Кассета для элементов питания-изготовлена из пластика черного цвета конструктивно представляет из себя контейнер для 8 элементов питания типа АА выполненную методом отливки под давлением,токо-проводящих элементов (контактных групп и пружин, изготовленных из металла с желтым покрытием ) ,задней торцевой стенки из металла с желтым покрытием и передней площадки из текстолита зеленого цвета на которой расположена центральная контактная пружина «+»и 4 лепестка «-». Вся эта конструкция собрана при помощи 8 винтов с крестообразной головкой. Из за того что батарейки в своих отсеках расположены не плотно (не имеют боковых фиксаторов),они болтаются внутри корпуса и создают легкий эффект «погремушки». Технические характеристики: -Питание 8x1,5В АА батареек -4 режима яркости выбираются левой боковой кнопкой: Минимальный - 10 лм (240 часов) Средний - 108 лм (27 часов) Максимальный - 335 лм (7.15 часов) Турбо - 800 лм (2,1 часа) -Стробоскоп с переменной частотой. -Запоминание последнего выбранного режима -Удобный корпус, отличная глубокая «накатка» -Светодиод CREE XM-L -Высокоэффективный параболический гладкий отражатель с узкой фокусировкой луча. -Световой поток составляет 800 люмен из фонаря (по стандарту ANSI) -Механическая защита от переполюсовки батарей -Анодирование III, высшей, степени жесткости. -Водонепроницаемый корпус (стандарт IPX- -Закаленное стекло с просветляющим покрытием -Кнопка включения/выключения и кнопка смены режимов расположены в головной части фонаря -Не скатывается с наклонной поверхности. -Максимальная дальнобойность 472 м. -Длина: 213.6 мм; диаметр головы 62.5 мм -Вес: 318.5 гр. (без элементов питания). -Гарантия: 2 года Основные узлы фонаря: Форма луча (Тк 21 справа тк 41 слева) продолжение будет.... Практическая часть. В Киеве в поледний месяц погода творит чудеса-таких ливней и в таком количестве я не припомню уже давно. Солнце выглянуло из-за туч-и я тут-же сел в машину и выехал на природу-не терпелось поглядеть как светит мощный фонарь на практике. Для тестирования был собран стенд из камеры на штативе + штатива с головкой для удержания фонаря. Для измерения расстояния я использовал дальномер лейку геовид. Фонарь показал себя с прекрасной стороны-мощный световой поток ,который выхватывает из темноты предметы,ярко и неумолимо! Бимшоты-(2с.,f 4,0 iso 400) расстояние 275 м режимы слабый/средний /сильный/турбо Берег-300 м турбо режим. Обьект в воде 328 м турбо режим. Дорога,лес, турбо режим. Луч в небо,турбо режим. Погода и на этот раз не перестаал чудить-я собирал лагерь уже в ливень-так что продолжение будет.... В качестве концовки этого этапа тестов немного фоток
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ [Исправлено: Pablitto, 13.07.2011 в 01:42] |
27.06.2011, 14:31 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Дальнобойный поисковник на доступных батарейках Fenix TK 41.
Отличная работа!
27.06.2011, 15:30 | 3 |
спасибо-у нас сезон дождей почти неделю-ка ктолько схлынут воды продолжу)
27.06.2011, 15:48 | 4 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Хренушки! У меня эти (нафиг не нужные) режимы включаются быстрым двойным кликом кнопки включения / выключения и только при уже включённом фонаре. Не надо копировать ошибочное описание с сайта продавца. В инструкции на английском, прилагаемой к фонарю, написано, кстати, верно.
[Исправлено: Кошкодав, 27.06.2011 в 15:51] |
27.06.2011, 15:56 | 5 |
Кошкодав быстрым кликом -да )ступил)спсб)
28.06.2011, 11:52 | 6 |
все-таки он нме нравится больше третьей катапульты!
28.06.2011, 12:30 | 7 |
Хорошее начало обзора!
Дожди у нас неплохие на природу выбираться тяжело ) Еще раз повторюсь что рефлектор в ТК41 идентичный тк50. И по дальнобойности они приблизительно равны, а вот боковая засветка разная
28.06.2011, 12:56 | 8 |
Фонарикоголик
Хороший фонарь но 8АА при средней стоимости 25 руб за шт это 200руб комплект питания.
28.06.2011, 12:58 | 9 |
так никто не мешает купить туда хорошие акумы. Или как вариант ТК60 та же голова но тело для 4хД батареек
28.06.2011, 13:43 | 10 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
У него есть какая-нибудь защита от перегрева? Или таймер на турбо как у ТК35?
serj_32, сколько примерно до деревьев на фотографии из Вашего обзора?
28.06.2011, 14:08 | 11 |
ограничений по длительности турбо режима нету пишет производитель
28.06.2011, 14:25 | 12 |
11.07.2011, 22:38 | 13 |
Регистрация: 22.02.2011 Последняя активность: 23.05.2022 15:41
12.07.2011, 22:06 | 14 |
12.07.2011, 22:13 | 15 |
Капитан Очевидность
13.07.2011, 01:42 | 16 |
обновил первое сообщение
13.07.2011, 02:00 | 17 |
Капитан Очевидность
13.07.2011, 02:01 | 18 |
