9914 51 4 0 |
24.10.2013, 18:06 | 41 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Re: Октрипл :) Серьезно. На OSRAM OSLON. Нужна помощь коллективного разума.
24.10.2013, 18:08 | 42 |
Кстати, Резонит почему-то сделал и выслал 75 штук, хотя по накладной и в заказе было 50... Думал, может брак, но вроде нет. проверят тестером на замыкания - все ок. Хотя, конечно, дорожки ооочень близко.
24.10.2013, 18:13 | 44 |
Ну у них да, 10% брак типа норма, читал.
То есть если у них брака не будет, то я всегда буду получать 75 вместо 50? |
24.10.2013, 18:14 | 45 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Mazafaka, Изоляция у обмоточных проводов крепкая и термостойкая, но тонкая. С этим проводом просто нужно уметь работать. Он может оторвать площадки, если его сначала припаять, а потом гнуть. И резкие углы в отверстии можно канцелярским ножом аккуратно срезать, бумажку подложить если совсем уж плохо...
24.10.2013, 18:29 | 46 |
Понял, спасибо за совет, попробую. Гнуть после пайкикак раз мне тоже казалось опасным.
Предварительно загнуть его вроде нетрудно. Одно плохо - он не белый Но капну белым термогерметиком, не проблема. |
25.10.2013, 10:24 | 47 |
В общем, посмотрев на "индукторные" провода и немного прикинув я разрезал ЮСБ шнурок и получил отличные провода Мелкие, было страшно, но все ок.
"Погонял" на 800мА полчаса - не греются. По самому шнурку 2А ходит "в жизни". Китайцы вот только в этот шнурок 4 проводка запихнули, хотя в обычном ЮСБ их должно быть пять Хотя там же для "хоста" один не нужен и его надо закоротить. Экономные, сцуки. |
26.10.2013, 00:16 | 48 |
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 14.06.2022 22:39 Адрес: Vienna
Сказал(а) спасибо: 126
26.10.2013, 10:20 | 49 |
5-й соединяет корпуса разъёмов, и является экраном. Так положено в сигнальных линиях - сигнальная масса изолирована от экранирующей. А тут экран отсутствует, и скорее всего разъёмы между собою даже не звонятся. Китайцы любят так делать. Так же принято цеплять "желуди" со стороны подключенного к сети устройства. Это всё необходимо для адекватной грозозащиты, и защиты от статики. Не каждая сигнальная масса способна выдержать такое, так что подобные кабели могут однажды спалить что-нибудь во время грозы или подключения.
Девайс может иметь приличный заряд по отношению к хосту. Наэлектризован короче. И через что будет стекать заряд? Не с корпуса на корпус, а через менее надёжный контакт в самом гнезде, который может подключится позже остальных, да ещё и непонятно куда там масса заведена. Удар на себя примет специальный мост с ограничительными диодами, но и он имеет свои ограничения и присутствует не всегда... Желудь добавляет индуктивности между антенной, образованной длинным кабелем, и хостом, который заземлён через сеть. Без этого реактивного сопротивления кабель прекрасно ловит мощные выбросы от грозы. Прямого попадания и не требуется, чтоб выжечь пол компьютера... [Исправлено: INFERION, 26.10.2013 в 10:27] |
26.10.2013, 13:45 | 50 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
А мгтф чего? В стране кончился чтоли?
27.10.2013, 00:22 | 51 |
27.10.2013, 00:38 | 52 |
Ага, оплётка. Только вот на ней и принято у китайцев экономить, а иначе я тогда не понимаю о каком ещё "5-м проводе" могла идти речь, если у USB всех спецификаций, кроме последней, всегда было 4 линии...
