11183 36 3 0 |
05.06.2013, 17:03 | 21 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:13 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33386 раз(а) в 12445 сообщениях
Re: Olight m20 warrior premium замена диода
Кстати, оказывается в мире бывают сменные модули к М20
Но мощность у них тоже весьма маленькая, так как в такую конструкцию много тока все равно не загонишь. [Исправлено: fnksb, 05.06.2013 в 17:04] |
07.06.2013, 16:57 | 22 | |
Регистрация: 27.05.2013 Последняя активность: 13.10.2017 15:07
07.06.2013, 18:08 | 23 | |
taschenlаmpenmaniacus
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 06.03.2021 16:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
с хп-г2 даже со старым драйвером люмен больше будет, светить лучше будет и подавно,не говоря уж про цену!!!!!
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р. [Исправлено: i, 07.06.2013 в 18:09] |
08.06.2013, 09:05 | 24 | |
P.S. А может нужно было и драйвер заморочиться заменить ? |
08.06.2013, 13:21 | 25 |
09.06.2013, 00:08 | 26 |
09.06.2013, 00:22 | 27 |
10.07.2013, 19:32 | 28 | |
10.07.2013, 20:10 | 29 | |
По большому счету, именно это вам и надо выяснить - как будет фокусироваться луч в зависимости от положения рефлектора с новым диодом (т.е. какую именно проставку надо будет делать/ставить). Обычно от 0 до 1мм высота проставок. Причем дополнительная сложность - вам надо собрать конструкцию так, чтобы рефлектор не болтался, а плотно прижимался (а заодно прижимал звезду к корпусу). Может, какое-то дополнительное колечко надо будет под стекло положить, если с новым диодом рефлектор будет слишком низко. |
10.02.2014, 21:32 | 30 | |
Полгода уж прошло!!!! Что с яркостью????? Что случилось после центровки диода???? Что с руками?)))))))))) ТС,где Вы??????????? [Исправлено: i, 10.02.2014 в 21:41] |
29.11.2015, 11:35 | 31 |
Регистрация: 29.11.2015 Последняя активность: 04.01.2016 09:21
Всем привет. Дабы не плодить темы, напишу здесь. Имеется с наличии olight m20 special operations. Хочу поднять его мощность, заменить диод, возможно драйвер. Подскажите пожалуйста, что в него можно воткнуть? Благодарю.
30.11.2015, 01:55 | 33 |
На
https://www.fasttech.com/pr... будет чуть ярче и немного плотнее - будет казаться, что мощи стало больше. |
30.11.2015, 09:09 | 34 |
А на T6 нельзя поменять? Просто зачем покупать дорогой фонарь на 1000 люмьен, если можно сделать его из старого.
30.11.2015, 12:54 | 35 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
если верить описанию , то там штатно стоит ХМ-Л2 , работающий в пол-силы (500 лм) , поэтому есть смысл посмотреть , чем в райвере ограничивается ток - есть вероятнось что заменив какой-нибудь резистор получится увеличить яркость.
Но нужно одновременно смотреть силовые элементы схемы , чтоб они были рассчитаны на повышенный ток , ну и понимать , что ограничение могло быть связано с габаритами фонаря , и его теплорассеивающими возможностями , проще говоря чтоб диод не перегревался в максимальных режимах. |
30.11.2015, 13:42 | 36 |
01.12.2015, 09:01 | 37 |
Сейчас установлен s2 диод.
