18397 36 9 0 |
27.09.2012, 19:28 | 21 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Не оружие,но стреляет нормально
27.09.2012, 19:59 | 22 |
Сказал(а) спасибо: 1055
alpg88, дык тут хотя-бы масса работает, а там... "поджиги подъездные"!!!
Ни в коем случае такого детям нельзя показывать! Надо с начала, с приличного, взять ружьё, или в тир сводить, а такое детство, мать без сына оставит запросто. Тут нет извращений, это ужасная пародия на пистолет Аллена, оружие стрёмное, но передовое на тот момент времени (прародитель пулемёта системы Гатлинга, ИМХО) [Исправлено: Жуков, 27.09.2012 в 20:03] |
28.09.2012, 12:34 | 23 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2022 16:41 Адрес: Рига. Латвия
Сказал(а) спасибо: 50
Страшное это дело, вдруг ствол разворотит. Хотя знаю, что в ракетницу для сигнальных патронов, (24 или 26 калибр, не помню уже), тоже есть вставка на 12 мм.
28.09.2012, 12:56 | 24 | |
26 калибр, а вставка наверное 12 калибра? Тут из ружья стреляешь - плечо отбиваешь, а из ракетницы... всё в дребезги будет. |
28.09.2012, 13:11 | 25 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
не будет.
так как не создается давление форсирования. диаметр ствола в дробовике меньше диаметра казенника, и сравним с внутренним диаметром гильзы, за счет чего обеспечивается обтюрация пыжами, что приводил к росту давления и чувствительной отдаче, как следствие. а в этой трубке просто из гильзы выплевывается снаряд вместе с большей частью несгоревшего пороха. дай бог если 10% от потенциальной мощности наберется. |
28.09.2012, 14:00 | 26 |
Хотя да, стволы же бывают чок и получок.
28.09.2012, 14:32 | 27 |
Название у темы неправильное. Должно быть "Оружие, но стреляет один раз" же.
А вообще рулят сжатые газы. Потому что покалечиться сложнее и по российским законам максимум административка при любой дури. А самый слабый пороховой самопал - турма сидет.
28.09.2012, 16:05 | 28 |
не. чок - это сужение на конце ствола.
ствол может быть и цилиндр, и без чока - цилиндр или цилиндр с напором. но при диаметр начала ствола меньше на пару мм диаметра казны, патронника. там конусный переход |
28.09.2012, 17:57 | 30 | |
[Исправлено: alpg88, 28.09.2012 в 18:05] |
28.09.2012, 17:59 | 31 |
У ракетницы вообще 4 калибр. С диаметром, близким к 26 миллиметрам.
28.09.2012, 19:22 | 32 |
Извиняюсь за смуту, но вроде как на моей была (H&K) как раз маркировка 26. как проверю - отпишусь, ибо может и ошибаюсь.
28.09.2012, 23:22 | 33 | ||
В России, сейчас, запрещены ракетницы как огнестрельное оружие. Идиотизм. [Исправлено: Жуков, 28.09.2012 в 23:26] |
29.09.2012, 10:36 | 34 |
У нас тоже хотели запретить, но пока вроде дело не дошло. А вот патроны к ним походу ослаблены. Если открыть пороха там вообще почти нет. Если не ошибаюсь в старых совдеповских патронах его было ну очень много.
29.09.2012, 11:10 | 35 | |
Да и лететь ему надо совсем не долеко 50...75 метров По памяти скажу, миллиметров 20...25 высота снаряда с метательной смесью, остальное - картонная проставка. |
15.12.2014, 15:00 | 36 |
Регистрация: 08.12.2014 Последняя активность: 30.10.2015 20:25 Адрес: Москва, м. Арбатская
За такие «игрушки» схлопотать можно по полной. А по пьяни можно и накуролесить. Хорошего точно ничего нет. Очень опасно и ненадежно.
21.07.2015, 01:49 | 37 |
Регистрация: 14.07.2015 Последняя активность: 21.07.2015 16:32
Так можно кого-нибудь удивить на улице... К примеру, незадачливого вора.
