55177 126 16 2 |
13.09.2015, 16:44 | 121 |
Регистрация: 13.09.2015 Последняя активность: 10.11.2015 14:08
Re: Еще один "дальнобойщик" TrustFire 168A-T6
Специально зарегистрировался для написания отзыва .
Итак может повторю, но если планируется использование фонаря с родными компонентами, то необходимо сделать следующее: 1. Разобрать фонарь и снять звезду, т.к. она приклеена на 1,5мм слое термоклея! Все счистить и при установке использовать тонкий слой термопасты. 2. Обязательно заменить провода от драйвера, это просто смех, а не провода. И это уже даст преимущество над С8 по дальности! Мне давно хотелось купить максимально дальнобойный фонарь на ОДНОМ 18650. Один аккумулятор принципиально из-за массо-габаритных показателей. Чуть было не заказал Конвой С8 после прочтения хвалебных отзывов о нём, но после тестирования его в поле в сравнении с обычным 501-ым он как-то не сильно впечатлил. Конечно светил дальше, но не настолько как мне предполагалось изначально. Случайно наткнулся на эту тему и понял ,что хочу TrustFire 168A-T6. Что было сделано (в два этапа): 1. Заменена звезда 16мм Ноктигон со вторым хмелем (кстати изначально уже стоял XM-L2, но уже желто-зеленый), диод отдедомлен. 2. Заменён драйвер на 4А V10+ https://www.fasttech.com/pr... провода продублировал, т.к. просто толстых мягких не нашлось под рукой. С установкой драйвера вышла засада - он не лезет в пилюлю ни по глубине, ни по диаметру. Диаметр пилюли расширил до 16 мм дремелем со стальной фрезой. Высоту нарастил с помощью двух колец 17 мм https://www.fasttech.com/pr.... Наверно можно обойтись и одним, но мне захотелось посвободней . Верхнее кольцо шлифанул примерно на 0,7мм, чтобы края были вровень с платой, т.к. она немного утопает в кольце. 3. Зашунтировал контакт кнопки. Просверлил латунный "минусовой" стакан и подпаял оплетку от коаксиального кабеля пропустив её внутри пружины. В таком виде он рвёт С8 так тузик грелку . [Исправлено: www, 13.09.2015 в 18:39] |
Vladimir0vi4 (13.09.2015)
13.09.2015, 17:19 | 122 |
Да ещё одно важное дополнение, после проведённых манипуляций можно использовать только незащищённые аккумуляторы. Защищённые туда и в первоначальном варианте впритык помещаются. Не вздумайте использовать три кольца - не впихнёте даже незащищённый аккумулятор! Он и с двумя кольцами на пределе.
На плюсовой контакт пока прилепил 1мм неодиновый магнит. Планирую в дальнейшем припаять к плате драйвера медный или латунный пятачёк. Без этого нет контакта [Исправлено: www, 13.09.2015 в 18:44] |
13.09.2015, 17:31 | 123 |
Пара фото получившейся пилюли и сравнительное фото габаритов 168, С8 и предатора.
ko54 (13.09.2015)
13.09.2015, 17:37 | 124 |
13.09.2015, 17:46 | 125 |
Бимшотов не будет, т.к. сперли из машины фотоаппарат. Были два свидетеля, владелец С8 и предатора, а так же владелец Феникса ТК35. Вчера ходили народ пугали. Пост написан для тех, кто выбирает, что ему прикупить подальнобойней. Ответ однозначный - TrustFire 168A-T6. Естественно у него есть недостатки по сравнению с С8, он длиннее сантиметра на 3-3,5 и заметно тяжелее из-за вдвое большей головы с большой короной из нержавейки, а также более толстого (в 1,5 раза) алюминиевого корпуса. Мне широкая боковая засветка не нужна. Хочу ещё бленду сделать. Разумеется фонарь не для того чтобы светить под ноги, это нужно понимать.
[Исправлено: www, 13.09.2015 в 18:32] |
13.09.2015, 20:23 | 126 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
В конвое, я думаю, не 4А было и светик не дэдомленый? ))
Тоже хотел дальнобой на одном аккумуляторе, единственное, что нашел это FandyFire SP02, но там необходимо точить хорошую пилюлю, да еще и цена поболее, чем у конвоя... Вот тоже вариант неплохой, а этот более громоздкий. |
13.09.2015, 22:28 | 127 |
