5973 14 3 0 |
30.09.2014, 16:09 | 1 |
Регистрация: 28.09.2014 Последняя активность: 17.01.2024 16:14 Адрес: 48°00′32″ N. 37°48′15″ E.
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Вопросец по контроллеру(?) в китайском фонарике
Здравствуйте форумчане!
Мной был приобретён такой фонарик - http://www.dx.com/p/singfir... Можете пинать меня за выбор, но меня подкупил power bank и XM-L2 Фонарик разобрал почти сразу не ради любопытства, а для выяснения причины плохой зарядки аккумулятора. Собственно вопрос - может кто подскажет что за микросхема на плате U1 ? Маркировка на ней отсутствует. Сделал реверс схемы, может кому поможет. В схеме напрочь отсутствует какая- либо стабилизация. Хотелось бы поднять ток на светодиод хотя бы до 1,5A , сейчас в макс режиме меньше ампера, да и алгоритм управления ещё тот Просто выкинуть микросхему и поставить "народный" драйвер- так пропадёт управление power bank (для его включения нужно удерживать кнопку)... |
30.09.2014, 18:17 | 2 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Re: Вопросец по контроллеру(?) в китайском фонарике
Микроконтроллер какой то. Может вообще выкинуть всю эту бяку и собрать норм схему.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
30.09.2014, 18:33 | 3 |
Выкинуть то можно, но опять же если не будет индикации заряда батареи- это фиг с ним, хотя как сказать, но для power bank тогда придется отдельную кнопку выводить, не хотелось бы.
30.09.2014, 18:38 | 4 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
30.09.2014, 18:54 | 5 |
Ключевое слово "нормальные повербанки" , но даже они почти все имеют выключатель , я же имею что имею. И в добавок я не смог опознать микруху DC преобразователя по smd коду .
30.09.2014, 19:32 | 6 |
необязательно. я сейчас не найду, но где-то опписывался по потреблению какого-то дешевого пб с БИК без кнопок вообще. потом его конечно ухудшили, но он почти не жрал в режиме ожидания.
я так понял, что речь идет про создание с нуля, так не все ли равно, что там сейчас стоит? |
30.09.2014, 19:42 | 7 |
Вообще то хотелось опознать контроллер U1 и если это возможно изменить переключение режимов. Сейчас пока попробую добавить тока на светике подключив на выход силовых транзисторов AMC7135, по идее от этого должна появится и стабилизация.
30.09.2014, 20:04 | 8 |
30.09.2014, 20:08 | 9 | |
А вот ток в макс режиме, может, и реально увеличить. Что, если чуток поменять номинал R5 или R6 ?
не доверять. умею лажать. [Исправлено: 15432, 30.09.2014 в 20:11] |
30.09.2014, 20:11 | 10 |
30.09.2014, 20:14 | 11 |
30.09.2014, 20:14 | 12 |
30.09.2014, 20:20 | 13 |
Поставлю доп платку с шестью- восьмью AMC, заколхозю это дело, но по моему всё же надо подключать после транзисторов, чтоб снять нагрузку с контроллера
30.09.2014, 20:45 | 14 |
02.10.2014, 13:52 | 15 |
Ничего с 7135 не получилось, как я их не пытался вживить в схему.
Ток на светодиоде удалось поднять заменой родных убогих мосфетов на один IRF7220, правда пришлось разместить доп платку с ним. Жаль стабилизацию не получилось замутить. Всем спасибо! |
