24388 33 10 2 |
05.11.2014, 23:55 | 21 |
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Re: Карманный обогреватель от аккумуляторов 18650
Я обычно вешаю каталитическую грелку Kovea "S" на шнурке под куртку в районе груди-живота - и этого небольшого источника тепла хватает, чтобы тепло расходилось по всему телу. А вот все попытки сохранить обувь теплой во время катания на коньках были безуспешны - грелка остывает в чехле даже если всё плотно закрутить в пакет и упаковать в рюкзак.
В качестве топлива зажигалочный бензин Royal - есть чуть заметный небеспокоящий запах. [Исправлено: Nomad, 06.11.2014 в 00:10] |
06.11.2014, 00:03 | 22 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
А если питать грелку электричеством? Почему это она остывает?
06.11.2014, 19:32 | 24 | |
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 21.12.2022 04:42 Адрес: ru
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 220 раз(а) в 158 сообщениях
Грелка Kovea работает на "галоше"
Вроде есть электрический обогрев фабрично вмонтированный в одежду. Columbia с технологией Omni-Heat Electric на данный момент оставила перчатки Вероятно получится приспособить 18650 аккумулятор для таких инновационных технологий. |
Nomad (06.11.2014)
07.11.2014, 08:59 | 25 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Бензин Калоша норм не воняет. По энергоёмкости только бензин электро тут вообще не в тему.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
07.11.2014, 18:46 | 26 |
Регистрация: 04.10.2010 Последняя активность: 23.02.2022 17:14
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
Спалил в зажигалке две банки бензина Zippo и банку Newport и решил попробовать что-то подешевле, тем более что купил каталитическую грелку Zippo и расход топлива возрос. На ганзе хвалили Калошу и я решил попробовать. А зря. Купил стеклянную бутылку.
Жуткая вонь. Один раз зажечь зажигалку в помещении, потом долго воняет. Зашел в автобус с запущенной грелкой тоже некомфортно — люди принюхиваются, морщатся, смотрят как на токсикомана и в целом запах как в старом бензиновом ЛАЗе плюс через полчаса возникает ощутимая головная боль. Быстро испаряется. Zippo в зажигалке держался неделю ... две, Newport примерно так же, Калоша испаряется за 4...5 дней летом и до недели зимой. Маслянистый. На первых двух банках Zippo (по 125 мл) я чистил фитиль один раз, да и то не было в этом необходимости. После примерно пятой заправки Калошей я заметил, что зажигалка не зажигается с первого раза, иногда приходилось чиркать более пяти раз. Заменил кремень — не помогло. Присмотрелся к фитилю, а он весь в масле. Почистил ватной палочкой — помогло ненадолго. Достаточно 3...5 раз заправить и опять необходима чистка, ибо свежезаправленная зажигалка не стартует с первого раза. Вытащил набивку — она вся в масле и желтого цвета (была почти белая). Возможно из-за высокой маслянистости Калоши волокна набивки покрылись маслом и теперь она впитывает мало бензина, поэтому он так быстро заканчивается. Может быть я неправильно читаю и на бутылке написано "масло лампадное"? Или эта Калоша не та Калоша, которая надо Калоша? |
07.11.2014, 23:08 | 27 | ||
[Исправлено: Nomad, 07.11.2014 в 23:53] Причина: добавка |
08.11.2014, 01:47 | 28 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
08.11.2014, 18:17 | 30 |
Но зато сама фирма "Therm-IC" продолжает выпускать разные системы подогрева - но ценник впечатляет С учетом конского ценника на такие изделия можно попытаться сэкономить, купив на распродажах только части с нагревательными элементами и самостоятельно "колхозить" АКБ. |
08.11.2014, 22:20 | 31 |
SCSI, "Калоша" разная бывает, от производителя и партии зависит. Качественный продукт приобрести очень, очень... сложно. Часовые мастера на форумах сетовали, что с 90-х бензин-калоша стал непригоден для промывки механизмов - оставляет масленую пленку.
09.11.2014, 06:01 | 32 |
Разбирал объектив Юпитер и решил промыть геликоиды калошей (хоть ка-то потратить эту гадость) - остается не то что пленка, а хороший жирный слой.
На прошлую зиму сделал грелку для куртки из нагревательных элементов от китайских тапков с подогревом. Два нагревателя типа этого http://www.aliexpress.com/i... соединены Y-образным кабелем. Приклеил их на картонку, вложил во внутренние карманы куртки. Питание от powerbank. В теплый день (-20 без ветра) достаточно подключить в гнездо на 1 ампер, в холодный перетыкаю в гнездо с ограничением 2 ампера. К сожалению powerbank не имеет функции регулирования мощности, поэтому грелка получилась двухрежимная. |
24.11.2014, 22:22 | 33 | |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
фонари Zebralight |
26.11.2014, 06:32 | 34 |
Тепло в каталитических грелках выделяется при окислении паров бензина в присутствии катализатора (платина). Для окисления нужен кислород. Поэтому если всё плотно закрутить в пакет и упаковать в рюкзак, то не только продуктам распада уходить некуда, но и кислороду приходить неоткуда, вот она и остывает.
