10510 36 4 0 |
31.05.2014, 12:38 | 21 |
закрыто
Re: Желтые-оранжевые мощные диоды -- они есть?
31.05.2014, 13:17 | 22 |
Регистрация: 13.05.2014 Последняя активность: 20.12.2016 17:17 Адрес: Санкт-Петербург
Смотрю вот на спектры XTE 2200 K--очень хорошо подавлена накачка и зеленая область около 530 нм., в два раза относительно XPE2. может и нет смысла связываться с желтыми. Тем более, что размеры частиц тумана (5-15 мкм) сильно больше длин волн видимого света, рассеяние на них не Релеевское и четвертой степени зависимости нет и в помине. Интересно, а у XTE 2200K линза не окрашена? Как-то их спектр и картинка с желтым корпусом на даташите наводят на такие мысли. [Исправлено: Rapucha, 31.05.2014 в 13:31] |
01.06.2014, 16:01 | 23 |
Жёлтые монохромные фары не нужны. Нужны фары с отсутствием [избытка] синего. То есть белые с температурой 2700К и ниже. Современные Cree можно найти восьмой группы, это примерно то что надо.
Жёлтые светофильтры у галогенных противотуманок ставят потому, что опустить цветовую температуру лампы накаливания можно только уменьшением напряжения. Но при этом она вообще светить перестаёт. Выгоднее взять сравнительно эффективную "горячую" галогенку и немного подрезать спектр. У светодиодов такой проблемы нет, с какой температурой купил, так и будут светить.
ko54 (01.06.2014)
01.06.2014, 23:40 | 24 | |
Интерес к желтым диодам у меня от энергетики шел -- я не ожидал, что с люминофором будет сопоставимый выход люмен на ватт. Но тут накидали убедительных даташитов. А еще и мощность на корпус у желтых сильно меньше, так что в топку. |
03.06.2014, 01:18 | 25 |
Хотя и жаль, что на технологию AlInGaP подзабили и все силы бросили на синее GaN -- 2 вольта на переходе вместо трех это хорошо)
04.06.2014, 10:41 | 26 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
А что вольтаж то? Главное КПД. Правда я не вникал в физику процессов в полупроводах.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 04.06.2014 в 10:43] |
05.06.2014, 13:01 | 27 |
Так-то оно так, но по кр. мере лет 7 назад квантовая эффективность просто синего диода была заметно меньше чем у красного. А еще конверсия на люминофоре.
У желтых впрочем тоже не ах было. Но, видать, не особо развивали. КПД по свету непонятно как считать, если свет меряем в люменах. Под люменом скрывается хитрая кривая видимости. Энергия квантов в видимом диапазоне отличается в 2 раза -- синий несет, грубо, вдвое больше энергии чем красный. С точки зрения глаза оба видно так себе, а лучше всего видно зеленый, который посередине. Можно посчитать, сколько электронов породили кванты света -- квановую эффективность. Можно учесть энергию этих квантов, и получить собственно КПД нашей системы преобразования электричества в свет. Но дать математически корректное определение для "КПД по белому свету" я бы затруднился. |
05.06.2014, 14:58 | 28 |
вот здесь- один из трех кри- желтый, один белый и один синий...(говорят)
http://ru.aliexpress.com/it... [Исправлено: SERG27, 05.06.2014 в 15:13] |
06.06.2014, 01:37 | 29 |
КПД чисто по выходу оптической мощности и только! Люмены тут вообще не причём. Для лазерных диодов указывают только вых мощу можно КПД подсчитать легко.
Надо мерить вых мощу и точка. И померить можно у любого цвета и спектра. Но на синим спад идёт конечно но вот про красный я бы не стал так говорить. Почему то меня берут сомнения что получить жёлтый с белого КПД будет выше чем желтого светика. Хотя я всё же писал про то что мне не важен вольтаж а важнее КПД это относилось в любому. Я не пытался сравнивать разные светики. Что меняет если 2В или 3В да хоть 5! Да и я имел ввиду отдачу да хоть в люменах относительно вкаченной мощности. А на вольтаж глядеть это глупость вообще. [Исправлено: Разряд, 06.06.2014 в 01:45] |
06.06.2014, 17:19 | 30 |
Ну, это будет физически верно. Но бессмыслено практически.
Вот три диода -- Royal Blue, белый 2600К и, до кучи, красный. И, допустим, КПД у них Nb,Nw,Nr. Nr>Nb>Nw. Можно ли сравнивать эти три диода? Мне кажется, нет. Они для слишком разных применений. А если мы попробуем найти им какое-то общее применение -- например, сотворить аварийную подсветку -- то нам придется брать меру видности света как критерий. И получится люмен (или люмен на ампер, если эффективность интересна) Насчет спада -- посмотрите еще раз на кривую видности для человеческого глаза. [Исправлено: Rapucha, 06.06.2014 в 17:21] |
06.06.2014, 20:13 | 31 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
там надо красный и уф (он очен хорошо освеwает поплавки покрашенные спец краской, и лески некоторые светятся в уф. |
07.06.2014, 05:41 | 32 |
08.06.2014, 16:28 | 33 |
09.06.2014, 02:09 | 34 |
Спад есть но в красной (более резкий а не такой платный и растянутый) намного меньше чем в синий. Я еще раз говорил что свою кривую я знаю и каждый должен знать и легко проверить. Есть очень простой метод. Зачем мне кидаете какие то графики непонятно откуда взятые, любому ясно что плавать эта кривая будет очень сильно.
[Исправлено: Разряд, 09.06.2014 в 02:12] |
09.06.2014, 10:38 | 35 |
Метод не может быть совсем простым, т.к. и экспериментатор, и испытуемый не должны знать ни длину волны, ни того, на что смотрит испытуемый -- т.е. быть приближен к двойному слепому. Иначе влияют априорные теории.
Что, кстати, значит "спад намного меньше чем в синей". Вы видите в ИК? Где у вас "красная граница" зрения? Т.е. я не отрицаю, что кривая может быть индивидуальной. Я утверждаю, что эксперимент тонкий, и методическая ошбка может его полностью скомпрометрировать. [Исправлено: Rapucha, 09.06.2014 в 11:08] |
10.06.2014, 05:20 | 36 |
Но вот что значит более резкий. Но говорить о точности тут конечно нельзя я просто показал, просто так чирканул. Вот примерное такой вид. Но синий он еще и расфокусировкой хорошо известен, видел пример неудачный красного текста на синим, типа это должно было доказывать что эти цвета хуже видны это просто гыг.
[Исправлено: Разряд, 10.06.2014 в 05:28] |
10.06.2014, 22:03 | 37 | |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
В этом агрегате прекрасно всё. Начиная с диодов XR-E(видимо, их где-то стырили целый контейнер) и заканчивая кое-как вкрученной в бок штативной гайкой. Ну и латунные кольца на плате, да. |
