20561 94 12 0 |
17.11.2012, 20:08 | 81 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Техноложество, или как НЕ надо делать кастом
Вот все так накинулись на человека. А вы видели фотку фонаря публично выложенную lux-rc когда он начинал? Там конечно же не ужас был (да и фотку выложили наверное не первой конструкции а уже такой над которой поработали), но тому фонарику оооооочень далеко даже до нынешнего FL33, не говоря уже о FB1, да даже до L30. Все с чего-то начинали. Тем более речь про 2008 год. О фонарях знают что они есть аккумуляторные и с батарейным питанием иииии..... и еще светодиодные (на 9 5-мм светодиодах с синим светом) пластиковые на трех ААА. Все. Это сейчас все такие умные, в инете валом инфы что как делать, где брать. А тогда даже светодиод найти было не просто, а оптику купить - то вообще фантастическая удача. Я на свою первую велофару в 2008 году оптику нашел в какой-то фирмочке где у них было 2 тестовых образца, которые они тоже где-то чудом раздобыли, ну я их и забрал (оптика была Fraen под XRE, двух разных углов). Ой, вру, это уже была не первая велофара но первая с которой можно было ездить. До этого еще были какие-то светодиоды на 1 Вт... Да, в те времена все светодиоды подразделялись на 3 мм, 5 мм, 10 мм, 1 Вт и 3 Вт. И были тогда еще светодиоды Luxeon о которых многие слышали но мало кто видел вживую. Больше никаких характеристик узнать было нереально. И было это всего 4 года назад, да...
17.11.2012, 21:35 | 82 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:26 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Maksym
Многое верно говорите, я сам пару страниц назад пожалел что стебался над пареньком, если бы не одно но - я, например, тоже когда то начинал делать свои первые платы, (мне тогда было даже меньше - что-то около 14-ти), но уже тогда я старался собирать максимально аккуратно. Кембрики на выводы деталей, аккуратно разводить платы, проводки припаивать красиво, а не абы как.. Да много чего. И результат постоянно улучшался. Я не скажу что сейчас я достиг супер-пупер профессионализма, но на мои платы смотреть как имнимум не противно. И это результат ТЕХ стремлений. И наоборт, мой однокласник, уже тогда говорил что это мол нах не надо, и главное чтоб работало, и вообще я хернёй страдаю - как результат - так и остался говноделом. Что не сделает - смотреть противно. Вечные макетные платы, говно-провода, да и монтаж такой же. А хуле - работает же. Хотя как электронщик , он очень хорошо соображает. Так что не одобряю я такой подход к "творчеству". Говнодельство - оно имеет свойство входить в привычку. А привычка - вторая натура. Как говорит мой бригадир - старайся сделать хорошо, плохо само получится. [Исправлено: Rime, 17.11.2012 в 21:42] |
17.11.2012, 22:00 | 83 | |
Сказал(а) спасибо: 1055
У нас однажды парень сделал так называемый "трехмерный монтаж" когда вокруг одной детали монтируется вся схема без платы а просто спаиваются ножки деталей, над ним поржали и сказали переделать, утром он пришёл на работу, расковырял коробок из под спичек и выдал готовое изделие с проводами выводов, ту-же самую схему, которую вечером залил эпоксидной смолой |
17.11.2012, 22:39 | 84 |
Hoвичёк фонарёвки.
Жуков
Не совсем понял... В чём молодцовость? Цитата:
17.11.2012, 23:26 | 85 | |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Незачем толкать всякое шило в батарею. Набранная из одинаковых банок, она нормально работает. |
17.11.2012, 23:54 | 86 |
На макетке проще сделать образец и "растянуть" параметры схемы с учётом на старение, изменения температуры, надёжность и.т.д. плюс погонять.
Потом уже собрать нормальную схему и отдать в производство, но этим уже занимаются другие люди. Бывают схемы, где ломаться нечему, а если сломалось - то всё выгорело. Дешевле новое склепать. |
18.11.2012, 00:39 | 87 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
а вот с зарядом по другому, умные зарядки что на dleta V, полагаются не следует использавать в паралелной сборке, а вот простой тупой зарядник на таймере, с током 0,1с прекрасно заряжают никель в паралели, одинаково, но долго. |
18.11.2012, 00:45 | 88 |
Hoвичёк фонарёвки.
18.11.2012, 01:05 | 89 |
Вот, а у лития или свинца например - без всяких пределов. Это как светодиоды параллельно соединять. При хороших - работает, но вообще так делать не надо.
А банки должны быть не только одинаковыми, но и хорошими. Хороший никель научились делать пару лет назад, а камелион хорошим отродясь не был. Если он одинаков из коробки, то это не значит, что две банки через несколько месяцев и нескольцо циклов будут вообще иметь что-то общее.
18.11.2012, 02:02 | 90 |
18.11.2012, 06:45 | 91 |
И тем не менее в военной электронике залитые компаундом модули сплошь и рядом.
Потому что нельзя заливать первой попавшейся на рынке смолой по три рубля за ведро. Нужно подобрать состав с соответствующими диэлектрическими свойствами и минимальной усадкой, потом обработать детали силиконом и только после этого заливать и сушить в специальной камере. |
18.11.2012, 18:34 | 92 | |
Hoвичёк фонарёвки.
oleg235
Да кто ж спорит, когда оно по технологии сделанно. Мы же говорим о Цитата:
18.11.2012, 21:01 | 93 |
Rime, ну да, надо было сделать форму специальную, там цена вопроса была рублей 150...200 а выгода 1500.
18.11.2012, 21:36 | 94 |
Hoвичёк фонарёвки.
18.11.2012, 22:57 | 95 |
