17764 18 3 0 |
05.11.2012, 02:06 | 1 |
Регистрация: 05.11.2012 Последняя активность: 07.11.2012 16:31
Ищу светофор
Здравствуйте.
Для нужд офиса ищу светофор. Желательно отечественный теплый ламповый, светодиодные новые не так интересны. Поиск в гугле ничего не дал. Есть только новые светофоры у производителей, цены от 200$. На ebay есть несколько интересных вариантов, но только в штатах, не хочется отдавать за доставку больше чем стоит сам светофор. Подскажите, куда утилизируют свтофоры с наших улиц? Как найти людей, которые этим занимаются? Заранее очень благодарен. |
05.11.2012, 02:19 | 2 | |
Re: Ищу светофор
Павел Демидюк, надоели обычные забавы офисного планктона?
я в тупике. моск кипит. это как тёплый? чтоб вместо камина? он же разноцветный!
трол. |
05.11.2012, 02:24 | 3 |
Re: Ищу светофор
05.11.2012, 02:36 | 4 | |
Re: Ищу светофор
Вкратце задачу для которой мне нужен светофор можно описать так: есть около 10 процессов, которые запускаются автоматически несколько раз в час. Эти процессы могут выполниться успешно либо закончиться неудачей. Программисты должны следить за тем, чтобы процессы выполнялись успешно. Но программистам лень часто открывать и смотреть на состояние системы. Чтобы избавить их от этой тяжелой ноши, в офисе должен появиться светофор, у которого горит либо красная, либо зеленая лампа. |
05.11.2012, 03:05 | 5 |
Re: Ищу светофор
05.11.2012, 03:34 | 6 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Re: Ищу светофор
Для такой цели светофор,да еще и ламповый...Дааа...
Два светодиодика решат проблему имхо,и не за чем огород городить. Есть вариант сп&#?@ть где нибудь в Моск.обл.,в Москве их уже не встретишь (Здесь перед действом стоит заглянуть в УК РФ)... Есть вариант сделать самому,немного фантазии и скворечник готов. Есть вариант посмотреть ГОСТ по светофорам,помимо привычного нам,есть еще дублирующие светофоры,раз в 5 меньше штатного,в москве на Косыгина около Смотровой такие висят,(наводка на первый вариант))))имхо лучше чем здоровая дура. |
05.11.2012, 04:22 | 7 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Ищу светофор
А словить в городе бригаду которая меняет ламповые светофоры на светодиодные и договориться не пробовали? Ибо есть сомнения что ламповые светофоры до сих пор производятся, но есть надежда что в вашем городе еще не все ламповые успели заменить на светодиодные.
05.11.2012, 19:15 | 8 |
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 09.06.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Re: Ищу светофор
Могу сделать, но только светодиодный - диаметр "окна" будет около 130 мм, по 37 штук 5 мм красных и зеленых, в 4 окружности (самую большую можно не паять, раз офисный вариант, и так за версту будет видно), толщина где-то 30-40 мм, питание от 3,7-4 Вольта, могу предложить аккумуляторы или адаптер на 220 вольт, в цепи управления будет разрыв - сигнал на замыкание-размыкание возьмете от своего прибора или что у вас там.
Павел Демидюк (05.11.2012)
05.11.2012, 19:48 | 9 |
Re: Ищу светофор
Пока еще поищу лампового ветерана. |
05.11.2012, 20:26 | 10 |
Re: Ищу светофор
Кстати, можно сделать и попроще, и побыстрее-у меня есть наработка - корпус металлический прямоугольной формы 100х81 мм , лицевая сторона - из поликарбоната (прозрачного, естественно), размер окна светопропускания 55х55 мм-квадрат-если круг не принципиально?, по 16 светодиодов 4-х любых цветов , видимость - не менее 500м (для офиса сойдет?),толщина изделия вообще-то 35 мм, так как разрабатывалась под аккумулятор (изначально это был не светофор), но если вставлять в корпус адаптер на 220 вольт-может быть потолще, где-то 45-50 мм. Красим корпус порошковой краской, практически любого цвета. Максимальное потребление будет в районе 1,5 Вт всего-навсего.
05.11.2012, 23:14 | 11 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Ищу светофор
вообще похожее нововедение делали у нас на работе, но все равно проблемы не решило," програмисты ", тупо забывали смотреть на большой экран, и делали еще больше ошибок, потом давили чтоб им установили еще 3 экрана, так как им влом стало головой крутить, установили, работало где то неделю, но как одну группу за разгельдяйство, и для примера, погнали нафиг, экраны сняли, и все стало на свои места. |
06.11.2012, 10:23 | 12 |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
Re: Ищу светофор
06.11.2012, 11:13 | 13 |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
Re: Ищу светофор
У светофора чаще всего три цвета. Средняя лампочка что, никогда гореть не будет?
Я бы лучше подумал о железнодорожном семафоре. Или, на худой конец, притащить откуда-нибудь с побережья маяк. Два маяка: зеленый и красный. Офис придется немного расширить, но так это же в интересах дела.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
06.11.2012, 12:00 | 14 |
Re: Ищу светофор
Желтая лампочка символизирует ошибку системы контроля.
09.11.2012, 01:39 | 15 |
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Re: Ищу светофор
Баловство. Нефига тырить светофоры. Большой экран с индикаторами - и делов. Или виджет написать на рабочий стол. А еще лучше таких рационализаторов премии лишить и порку устроить.
09.11.2012, 02:35 | 16 |
Re: Ищу светофор
Ну почему же? Светофоры широко применяются в промышленном оборудовании для индикации. Конечно не дорожные светофоры, но тем не менее трехцветные и хорошо заметные.
09.11.2012, 12:15 | 17 |
Re: Ищу светофор
Угу, просто монитор на производстве будет быстро убит
09.11.2012, 13:56 | 18 |
Re: Ищу светофор
Промышленные мониторы там тоже стоят, но для управления оборудованием а не для сигнализации в каком конце машины трабл произошел. Светофоры высоко подняты над оборудованием и видно издалека и сразу в какую часть машины бежать устранять проблему.
10.11.2012, 02:23 | 19 |
Re: Ищу светофор
Ога, особенно все эти преимущества светофоров важны программистам
