9453 23 5 1 |
20.10.2012, 23:13 | 21 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
Re: Настольная лампа на XM-L
Извиняюсь за качество фоток
Наконец то собрал люстру на кухню. 3 таких диода http://dx.com/p/12w-3500k-8... Три драйвера http://dx.com/p/900ma-10w-p... Управление три отдельных канала http://dx.com/p/by-7e-rf-wi... в центре такая лампа готовая http://dx.com/p/3w-260-lume... чтобы дырку в трубе закрыть Температура света вполне комфортная, яркость сравнима со 120Вт галогена Температура радиаторов около 65 градусов, размер 50х200мм. Общая стоимость примерно 3200р, что на мой взгляд очень неплохо.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. [Исправлено: jakovjashin, 20.10.2012 в 23:20] |
21.10.2012, 22:01 | 22 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Как диоды, которых три штуки - сильно греются? Если будут закреплены на металлической пластине, прикрученной снизу к деревянному шкафчику выживут, или лучше снизить ток?
Нет ли драйвера с регулировкой от 500 мА и выше? Чтобы была возможность попробовать разную мощность, и в последствии подключить еще СИД? Спасибо!
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
21.10.2012, 22:35 | 23 |
Греются существенно
боюсь что дерево сверху будет мешать нормальному охлаждению, возможно если взять полосу подлиннее и ток немного снизить что то получится ток снижать можно такими штуками: http://dx.com/p/single-chan... или поинтереснее: http://dx.com/p/2-ch-led-di... соответственно можно взять драйвер на 36В и подключить три последовательно |
Mihalich (22.10.2012)
22.10.2012, 18:00 | 24 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Интересно сделаны "лопасти", а всё остальное как-то колхозно. В общем, интересно, спасибо.
