6047 31 2 0 |
23.02.2018, 16:57 | 21 | |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Re: нужно отключить 2 режима
24.02.2018, 11:14 | 22 | ||
Регистрация: 03.02.2018 Последняя активность: 15.05.2018 21:36 Адрес: москва
я сделал проще как на этом видео напрямую припаял
24.02.2018, 12:34 | 23 |
без резистора диода хватит до первой установки в фонарь нормального аккумулятора
24.02.2018, 12:58 | 24 |
в разрыв + впаивать резистор если что ? а драйвер выкинуть ?
24.02.2018, 13:50 | 25 |
в принципе да , только плата драйвера всё равно нужна в качестве контактной площадки.
24.02.2018, 14:51 | 26 |
замкнуть правую и среднюю (по фото) ноги транзистора.
ноги транзистора это имеете ввиду A2SHE с надписью ? |
24.02.2018, 15:57 | 27 |
да
26.02.2018, 11:51 | 28 | ||
а что насчет этого
26.02.2018, 12:12 | 29 |
это называется лечить не болезнь , а симптомы. Кондёр сглаживает дребезг , уменьшает или устраняет хаотичное переключение , НО , не лечит дребезг и ненадёжный контакт в кнопке , то есть контакт остаётся плохим , кнопка имеет повышенное сопротивление , снижает ток , не позволит диоду светить на полную мощность , на максимальном режиме может вызвать нагрев , искрение , оплавление и полную неисправность кнопки. Оно кому-то надо ?
Более того , возможно что эффект даёт не столько запайка кондёра , сколько разборка хвоста , и улучшение контакта кнопки с корпусом. Уж если всё равно лезть в хвост и вынимать кнопку , то разумнее её разобрать (подковырнуть ножиком и кнопка откроется на 2 половинки) , всё внутри почистить , поджать контакты , капнуть защитной смазкой , собрать , и не испытывать проблем в будущем. |
26.02.2018, 12:28 | 30 |
ну я так и делал кнопку разбирал..чуток пластины поджиму чтоб контакт лучше был..
30.04.2018, 21:46 | 31 |
как на данном драйвере оставить только максимальный режим ?
https://vfl.ru/fotos/9016d7... только красный провод я паял на прямую уже, с учетом того что его обратно поставлю в LED - |
30.04.2018, 22:59 | 32 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 22:52 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Для этого есть профильная тема https://forum.fonarevka.ru/...
Надо коротить Шим-дрыгалку., так не видно, предположительно верхнюю и среднюю ножки.
