7423 12 4 1 |
14.11.2012, 10:36 | 1 |
Регистрация: 13.11.2012 Последняя активность: 18.09.2013 11:43
Поблагодарили: 7 раз(а) в 1 сообщении
Фонарь Fandyfire Rook (XM-L T6 | 3 x AA or 3 x 14500)
Описание: Батарея: 3 x AA or 3 x 14500 Переключатель: Боковой переключатель, электронный Режимы: 3: Высокий, низкий, скрытый строб Вид светодиода: XM-L T6 Линзы: Органическое стекло Установка на поверхность: Да, превосходно! Цена покупки: $40.90 Продавец: DealExtreme www.dx.com ссылка товара: тут Дата заказа: Октябрь 2012 Достоинства: • Хороший оттенок для CW--фонаря • Яркий свет с 14500 • Предупреждение о низком напряжении (с 14500) • Тепловая защита • Длительное время работы с щелочной батареей АА • Нет защиты от низкого напряжения с батареями АА -> "Лунный режим" после четырех часов • отлично работает с щелочными, NiMH, Li-Ion батареями => Подходит для людей, часто использующих яркие лампы (!) • Размер значительно меньше, чем King -> удобно носить в кармане • Боковой переключатель • Скрытые строба • Удобно устанавливается на плоскую поверхность • Отличный дизайн и качество сборки • Плоская панель, нержавеющая сталь • Поставляется в красивой коробке, талреп прилагается, подходит для подарков! • Инструкция по эксплуатации прилагается (на простом и понятном английском языке) Недостатки: • ШИМ (широтно-импульсный модулятор) на низком режиме (~ 125 Гц) • Отсутствует опция для блокировки Фонарь продается в красивой черной упаковке! ... в которую входит сам фонарь, хороший ремень, одно дополнительное уплотнительное кольцо и руководство по эксплуатации на английском языке! На следующей картинке видна инструкция: Характеристики хорошие: два режима (около 800 и 240 люмен OTF с 14500, 200 и 80, с AA) + стробоскоп легко доступен в случае, если срочно понадобится. Одним из главных достоинств фонаря является совместимость со многими типами батарей и резко изменяющиеся характеристики при изменении ячеек: фонарь используется отлично во всех случаях: и слегка горящий свет в режиме батареи АА (с умеренным приводом, с длительным временем работы, не нагревается), и максимально яркий свет с 14500 (также с приводом, такой же яркий, как и моя тень TC6!, бросает очень хорошо). Я заметил странный глюк один раз с новой батареей AA (около 1,6 В): свет перешел в режим предупреждения о низком напряжении. Когда АА были неполными (или когда NiMHs были использованы) не было никаких проблем. Пользовательский интерфейс отличный: электронный боковой переключатель (двойной пресс для включения / выключения, короткий щелчок, чтобы изменить режим). Свет всегда начинается в высоком режиме. Строб может быть включен быстрым двойным нажатием боковой кнопки (приглушенный свет не включается случайно). Есть небольшая утечка 1.35mA, которую можно считать незначительной (> 2000часов, почти три месяца до истощения батарей). К сожалению, нет опции для блокировки света, но, учитывая наличие специального клика для включения и выключения, это не должно быть большой проблемой. Стоимость товара: Очень хорошо! Дизайн и сборка: Дизайн отличный. Фонарь короткий, плотный, удобный для переноса. Держатель хорошо крепится на руке и боковой переключатель расположен удобно. Цвет анодирования также хорошо воспринимается, и в довершение этого, панель сделана из гладкой, нержавеющей стали! Анодирование, в целом, отличное, стеклянная линза хорошая и прочная (имеет органическое покрытие). Важные детали: ребра охлаждения, боковой переключатель, удобное крепление строп. Хорошо установленный эмиттер! Нити гладкие, но очень сухие (требуется любинг, смазка): Другая фотография фонаря с батареями: Взгляд внутрь. Три ячейки в виде треугольника и источники в хвосте. Выглядит здорово! Боковое крепление легко снимается: ...открывая электронный переключатель. Обратите внимание также на хорошо разработанное уплотнительное кольцо, которое держится на месте и достаточно плотно. Рамка также может быть откреплена довольно легко, позволяя снять и линзу, и толстое уплотнительное кольцо под ней. На этой фотографии видно, что линза сделана из органического стекла: Следующее, что нужно снять, это отражатель, который просто безупречный: Отражатель также довольно плотный и тяжелый, что хорошо для поглощения тепла: (вес 18 г) После удаления отражателя нам четко виден излучатель, который располагается на большой звезде, приклеиной к голове с некоторым количеством термопастов. Мы также видем пластиковое кольцо центровки, показывающее, что излучатель остается строго по центру. Параметры: Длина: 119 мм Диаметр головки: 41 мм Диаметр корпуса: 37 мм Диаметр хвоста: 39 мм Диаметр отражателя: 38 мм Глубина отражателя: 27 мм Вес: 257 грамм с 3 насадками (= готов к использованию), 188грамм без .. и вот несколько фотографий, подтверждающих данные измерения: Фонарь, вообще-то, не очень маленький, в сравнении к примеру с King и Darth ..или как небольшие фонари с AA: Balder SE-1, Xeno E01 и Quark AA²: И нижняя линия в хорошем качестве: отличный свет, не к чему придраться! Качество батареи: Отличное. Три батареи обеспечивают долгое использование, особенно с АА. Я измерил текущий остряк 14500 и получил результаты: 2.5A на высоком и 0.8A на низком (ШИМ 124.3Hz, 30,1% рабочий цикл). В ходе проверки фонарь работал около 4 часов на высоком режиме с АА + до 5 часов в режиме "Лунный свет" (первые 30мин более или менее регулируется, снижается в довольно линейным образом после этого): Две фотографии режима «Лунный свет» (свет горит в течение 5 часов с алькаиновыми батареями АА): Когда попробовал сделать тоже самое с 14 500, случилось что-то странное. Когда температура головки достигает 50 градусов по Цельсию, световой поток резко сокращается, поддерживая температуру ниже 50 для дальнейшей эксплуатации. Я думаю, что это была своего рода защита от перегрева, но мне нужно будет это перепроверить при более низкой температуре окружающей среды, чтобы точно убедиться. Пожалуйста, следите за обновлениями. Забавно отметить, что не было никакого ШИМ в этот период, и я мог бы поставить режим "нормально". В любом случае, общее время работы с 14500 было 1 час 28 минут до того, как появилось предупреждения о низком напряжении и свет начал мигать. Световой поток: Но свет был достаточно ярким и я бы лучше классифицировал его как "очень яркий" (с 14500). Потолочный отскок был измерен, на одном уровне с тенью TC6! Оценки: - Около 800 люмен на высокой с 14500s - Около 240 люмен на низкой с 14500s - Около 200 люмен на высокой с А. А. щелочи (немного меньше с NiMH) - Около 80 люменов на низкой с А. А. щелочи (немного меньше с NiMH) Некоторые белые выстрелы в стену (1/100s, F / 5, ISO80, WB: Дневной свет) 14500 Высокая: 14500 Низкий: AA-батарея с высоким зарядом: АА-батарея с низким зарядом: Угол раскрытия луча Сравнение оттенка. "Normal" CW (TF Z5), ладья, и NW (Xeno E01) - (1/100s, F / 5, ISO80, WB: Дневной свет) Примечание: В реальной жизни он не выглядит зеленым! К сожалению, открытые выстрели были отменены из-за дождя, слякоти и тумана. Я добавлю их, как только погода станет лучше. Очень хороший, маленький фонарик с приятным дизайном и отделкой, подходит для всех, от новичков до экспертов. Используйте его в нужных вам целях и вы получите то, что хотите. Вывод: очень рекомендуем! Конец! [Исправлено: aliclas, 14.11.2012 в 10:41] |
14.11.2012, 11:05 | 2 | |
Re: Фонарь Fandyfire Rook (XM-L T6 | 3 x AA or 3 x 14500)
а вот крышка кнопки до сих пор негерметизирована. косяк не хотят исправлять со времён "родителя"-кинга. извиняюсь за офтоп - какой язык родной? русский явно не очень корректен.
трол. |
14.11.2012, 12:46 | 3 |
14.11.2012, 13:35 | 4 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
подругу не гугл транслейт зовут?
ну и несколько подозрительный стиль: а это вообще шикарно: признавайтесь лучше сразу, мы простим |
pav48 (14.11.2012)
14.11.2012, 14:06 | 5 |
МеДВАдь
aliclas,
Сфотографируйтесь вместе с фонариком, выложите фото и вам объяснят и помогут. Вы кстати сами откуда? Здесь интернациональный форум, мы рады всем.
Видишь свет в конце туннеля!? |
14.11.2012, 14:19 | 6 |
и все? продолжай! или давай обсуждим спряжние че?
14.11.2012, 14:25 | 7 |
14.11.2012, 14:30 | 8 |
МеДВАдь
Вы не обижайтесь мы просто нормально не умеем (без шуток и подколов). Тут все увлечены фонарями и бывает подшучивают, но это не со зла.
А по фонарю есть вопрос: "Там в кнопки совсем нет резинки уплотнения или чего то подобного"!? ПС: Если вы читаете форум через переводчик, то нам это надо знать чтоб не использовать сленг, который он не переводит, чтоб вы нас понимали. |
14.11.2012, 14:34 | 9 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
А может это искусственный интеллект?... И просто сбои в питании процессора... Фонарик интересный, интересен прежде всего как донор. Но вот что в него впихнуть я пока затрудняюсь придумать!
14.11.2012, 16:05 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Rocklight, трипл XM-L. Но питание тогда несерьезное.
14.11.2012, 16:17 | 11 |
МеДВАдь
15.11.2012, 13:04 | 12 |
Регистрация: 15.11.2012 Последняя активность: 29.12.2012 11:42
This post looks similar to the review thread on Budget Light Forum. Very helpful to the fellow Russians to translate the review!
I am quite new to this forum, but I have seen this light on other forums. To comment on this flashlight, it is currently popular among english speaking flashlight enthusiasts in Europe and United States. I would be careful, as there are a couple of clones of this. Fandyfire is another clone, but seemingly the best performing one for the money. The SkyRay King is the original and I believe there are a few extra clones including this one. It is an incredibly powerful light with solid build quality. |
Admin (15.11.2012)
15.11.2012, 13:09 | 13 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Josh,
