11011 10 4 0 |
29.01.2019, 22:03 | 1 |
Регистрация: 29.01.2019 Последняя активность: 03.02.2019 14:20
Габариты для велосипеда
Доброго всем!
Появилось вдруг желание сделать задний красный габарит с использованием светодиодной ленты. На данный момент имеется такая фара: https://ru.aliexpress.com/i... По заявленным характеристикам напруга аккумуляторов 8В. Хотелось бы от нее запитать ленту. Думаю для начала 1м ленты мне хватит) Кроме заднего габарита еще хочу подсветку сделать. Возможно отдельно для габаритов возьму еще модуль аккумуляторов как для моей фары. В электронике я не особо разбираюсь, вот решил поинтересоваться возможно ли такое сделать? На каких диодах ленту лучше выбрать и вообще как там все правильно рассчитать? Так же буду благодарен если у кого есть ссылочки по теме |
30.01.2019, 19:35 | 2 |
Re: Габариты для велосипеда
там написано "8,4В". Но это для полностью заряженной. А по мере разряда опуститься до 6В.
зря да. |
30.01.2019, 20:30 | 3 |
У меня под задней точкой моргает
Линзу шкуркой затер, чтоб апертура под 180° стала. Пока не было случая проверить в двенадцатимесячном походе через южный полюс пешком
трол. [Исправлено: blindnick, 30.01.2019 в 20:33] |
30.01.2019, 22:59 | 4 | |||
Видел ленты на 5В, можно такую взять? А если на 12В, то она будет в два раза слабее светить? Цитата:
Да, я в курсе о фонарях. У меня уже парочка разных есть. Хочется именно лентой обмотаться) И потом еще из нее стоп-сигнал сделать. Что бы она горела как габарит на 70% процентов мощности, а потом замыкать и включать на полную при тормозе. Контакт на тормозе можно замыкать такой штукой: https://ru.aliexpress.com/i... Правда по фоткам не видно разборной он или нет |
30.01.2019, 23:57 | 5 |
31.01.2019, 03:04 | 6 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:49 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19705
Поблагодарили: 8413 раз(а) в 4260 сообщениях
31.01.2019, 06:09 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 238 раз(а) в 155 сообщениях
ну шоб лентой обмотаться и от фарной сборки питаться есть два пути.
1.берем 12в ленту и ставим перед ней бустер(dc-dc converter по ебеевскому) 2.берем 5в ленту(с юсб хвостом) и либо питаем ее от павербанка, либо имеющийся сборкой с понижайкой с того же ебея/али. я освещал детское велокресло первым способом. |
31.01.2019, 11:35 | 8 | |
Ну это я так, прикинул просто. То уже буду по ходу дела смотреть на сколько ограничить. Или еще вариант для этого две отдельных ленты рядом: одна всегда горит, а вторая при тормозе загорается. Тут я еще не определился.
А если второй вариант, как можно понизить напряжение без доп. устройств? Вроде как сопротивлением можно? |
01.02.2019, 09:34 | 9 |
конечно с бустером будет, ведь не из воздуха лишние вольты появятся, но там такое потребление, что можно и пережить. резистором понижать не стоит.
Valtasaar (01.02.2019)
01.02.2019, 20:12 | 10 |
Urinaman, благодарю, буду пробовать
03.02.2019, 07:12 | 11 |
https://m.ru.aliexpress.com... понижайка
