76366 114 15 0 |
09.06.2012, 11:06 | 101 | |
Регистрация: 10.04.2012 Последняя активность: 09.11.2012 11:34
Re: Keygos 7x CREE XML T6 - ещё один монстр.
09.06.2012, 14:37 | 102 | |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20 Адрес: Бруклин,Нью Йорк - Киев
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Как, гоняли фонарь на кайдомановском драйвере и на трёх банках? Не сгорел? А то я свой боюсь... только на двух аккумах пока, да и то стрёмно как то. Моща такая!!!
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке |
09.06.2012, 17:13 | 103 |
Нормально, не сгорел, к мощности уже привык, уже мало как то. Какая разница на 2-х аккумах или на 3-х, светить одинаково должен. Если на 2-х то аккумы быстрее убьешь т.к. ток разрядный выше в полтора раза.
10.06.2012, 11:45 | 104 | |
А на трёх банках он выдаёт на диоды 3.8А и с прогревом снижает до 2.4А При этом ток на аккумах выходит примерно одинаковый (7-8А) что на двух, что на трех банках! Может драйвер аккумуляторы "бережет"? Или аккумуляторы китайские больше 8 Ампер не могут выдать просто? Но это вряд ли, аккумуляторы на 8А проседают с 4.1В до 3.8В (всего то защиты нет. Должны по идее, больше давать. Тем более (типа...канадские? IMR А сколько минут ваш фонарь(и) работал на максимуме? Как нагрев головы? Драйвер на герметике, или просто висит на проводах? |
13.06.2012, 12:58 | 105 |
Драйвер обязательно нужно полностью залить теплопроводной пастой а лучше теплопроводным герметиком прямо в пилюле.
Греется на максимуме очень сильно, через 2 минуты с холодного фонарь становится горячим. Я не могу понять в чём Вы нашли проблему? Если Вы замеряли ток после драйвера, то у Вас всё правильно ток должен быть 2.6-3A, напряжение 23V. Если Вы замеряете после 3-х аккумов то должен быть около 7A напряжение около 11-12V. Внимательно читайте описание драйвера: http://www.kaidomain.com/pr... Если нет защиты, то аккумы должны держать полюбому ампер 15-20 и больше, а лучше измерте максимальный ток отдачии аккумов (а то может я ошибаюсь). [Исправлено: DJ_Vinil, 13.06.2012 в 13:06] |
15.06.2012, 22:49 | 106 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Товарищи хозяева не проходите мимо, подскажите плиз размер под драйвер(глубина - диаметр) и диаметр стекла. Заказали на переделку сиё чудо, драйвер буду заказывать на изготовление хочу понимать какие границы для беспредела.
Заранее спасибо. |
18.06.2012, 01:14 | 107 | |
У моего драйвера какая то изощренная стабилизация тока. Вместо того, что бы стабилизировать ток на светодиодах, он стабилизирует...ток на аккумах... [Исправлено: angoam, 18.06.2012 в 01:17] |
18.06.2012, 10:21 | 108 |
18.06.2012, 21:44 | 109 |
19.06.2012, 12:12 | 110 |
Шутки шутками, а у других то как работает драйвер на двух и трёх аккумах, тоже ток на диодах разный (очень разный а на аккумах одинаковый (почти одинаковый? В описании драйвера на Кайдомане написано "на два аккума" но входное напряжение 6-12Вольт, вроде как и на три банки....
19.06.2012, 16:11 | 111 |
20.06.2012, 01:47 | 112 | |
Он просто имеет какой то очень странный принцип стабилизации тока. Очень похожий на отсутствие этой самой стабилизации... Типа импульсная "эмуляция линейника" А КПД у него совсем не плохой (под 90%) но из за значительной мощности - греется сильно |
21.06.2012, 00:56 | 113 |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: Вчера 21:04 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 188 раз(а) в 87 сообщениях
А вот еще монстрик TrustFire X100 аж на четырех 26650
vitnikav (21.06.2012)
21.06.2012, 17:32 | 114 | |
Регистрация: 24.01.2012 Последняя активность: 08.02.2019 19:28 Адрес: Дубай ОАЭ; Минск Беларусь
Сказал(а) спасибо: 263
JetBeam Jet-III M; Zebraligt: H501, H51, SC600, SC600MK2; Nitecore TM11; 4Sevens Qmini X123; OLIGHT M21X; SUNWAYMAN V10R, ThruNite TN31, Lux-RC FL33. |
