96791 77 11 0 |
27.03.2012, 14:08 | 61 |
Фонарикоголик
Re: Как правильно держать болгарку???
27.03.2012, 15:45 | 62 | |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 23.04.2024 23:32 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 586
Поблагодарили: 551 раз(а) в 345 сообщениях
и диски как то не разлетаются сами по себе. наверно что то делаю не так... а отрезать 1" трубу отопления в интерьере? [обои светлая шелкография, пол пакет и вокруг куча мягкой мебели] ... как? ps: по тб трубу надо вынести в цех и закрепить в тисках. потом резать. только вот незадача, она приварена намертво. [Исправлено: me45, 27.03.2012 в 15:59] |
27.03.2012, 16:18 | 63 |
вот так, как наши деды
27.03.2012, 16:21 | 64 |
Фонарикоголик
Такие операции обычно делают маленькими машинками под 125" диск. Держим машинку левой рукой, правой за дополнительную ручку, диском вниз, режем справа налево, это если вертикальную тубу перепиливаем, если горизонтальную трубу пилить, машинку держать хвостом вверх правой рукой, левой за ручку, искры в пол. Интерьер от искр загораживаем экранами из картона или противопожарным полотном(белая тряпка такая) , которое можно купить в магазинах спецодежды или торгующих пожарным оборудованием.
Ну или как сказал blindnick дедовским способом... [Исправлено: gristoff, 27.03.2012 в 16:34] |
27.03.2012, 16:35 | 65 |
так наши деды и под керосиновой лампой сидели
есть два варианта. первый более простой но дорогой. это использовать промышленный пылесос. второй искроуловитель из мокрой тряпки и ушм с плавной регуляцией оборотов. а если ножевкой то заказчик не поймет почему это работа так медленно идет. заказчик он такой. нервный. часто. сначала делается финишная отделка, а потом замена отопления. впрочем как и все у нас в россии. и кстати, если резать трубу искрами от корпуса вероятность на поймать клин диска в разрезе на много выше чем если резать искрами под корпус. ну и дорезать до конца что арматуру что трубу абсолютно вредно. в случае с арматурой она и так поломается после 75% разреза. в случае с трубой легче сделать два надреза и выломать кусок.
27.03.2012, 16:44 | 66 |
Фонарикоголик
27.03.2012, 16:50 | 67 |
а вообще спор о том кто как режет не имеет смысла.
есть две школы. первая это чаще всего те кто работал на дядю инструментом дяди. дяде важно чтобы инструмент прослужил долго. поэтому дядя говорит что резать надо так чтобы продукты реза не попадали на коллектор инструмента. вторая это те кто работает своим инструментом и учились сами на своих ошибках. и чаще всего они режут исками под корпус. выпускники обеих школ отлично справляются с этим инструментом и им удобно делать свою работу так как их научили. или так как они научились сами. просто без доказательств утверждать что первый или второй способ абсолютно правильный нельзя. нельзя хотя бы потому что новобранец может прочитать это и по своей не опытности или глупости получить в глаз осколом. современные ушм кстати имеют защиту коллектора от пыли и сделанно это наверно не зря. |
27.03.2012, 17:02 | 68 |
Фонарикоголик
Как можно получить в глаз осколком когда у тебя очки или щиток на морде?
27.03.2012, 17:16 | 69 | |
если чего то очень боишься то это обязательно случается. человек был в очках и в маске. окалина умудрилась залететь прямо в глаз. наверно от стены отскочила. очки были с диоптриями, поэтому и маска была надета. скорость то у осколков начальная 80м/с. так что на очки надейся, а сам не плошай. |
combat_rabbit (27.03.2012)
27.03.2012, 17:26 | 70 |
Фонарикоголик
28.03.2012, 09:26 | 71 |
Регистрация: 15.11.2011 Последняя активность: 23.10.2016 12:53 Адрес: г. Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 9
Мне объясняли, что при затягивании диска, на болгарке со стороны ключа, подкладывается тонкая картонка и при закусывании диска, он проворачивается, а не пытается вырвать болгарку из рук и не происходит эффекта самозатягивания. Естественно картонка при затягивании, сжимается до толщины, в несколько тетрадных страниц.
28.03.2012, 10:15 | 72 |
это не защита вас. это защита узла крепления диска. если на обычной ушм этого не делать то после клина гайки, её можно открутить только хорошо разогрев узел газовой горелкой. |
28.03.2012, 13:29 | 73 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
На моей стоИт какая-то муфта скольжения. Один раз при клине просто противно зажужжала пока не вырубил; а при легком ударе - вырвало кусок диска...
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
01.04.2012, 03:37 | 75 |
Регистрация: 23.03.2012 Последняя активность: 24.01.2013 21:27
Сказал(а) спасибо: 8
Мои Наставления по работе с электроинструментом как то дрели и "двести тридцатые болгарки". Из личного опыта. Все мои рекомендации проверены, что называется, "на своей шкуре". Из этого вывод. Не принимаю никакой критики своих советов!
Это не способы работы а как бы СТРАТЕГИЯ работы с Болгаркой. Преамбула. Соблюдать ТБ и ОТ. Комментарий к преамбуле. - " С инструкциями по ТБ всё понятно. Но, плохо то, что в инструкциях почти никак не оговаривается, способы безопасной работы и вообще обходится стороной вопрос; - А что делать в нештатных ситуациях? ". Итак, инструкция для внештатных ситуаций при работе с болгаркой; 1. . КРЕПКО ДЕРЖАТЬ ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ. Что это значит, поясню на примере. Допустим, Вы сверлите мощной электродрелью и толстым сверлом. Сила, с которой Вы удерживаете дрель должна быть такой, что в случае "закусывания" сверла должно сломаться сверло или сгореть дрель. В случае работы с "Болгаркой" держать её нужно так сильно, что в случае "закусывания" круга - сломался бы круг или "сгорела" сама углошлифовальная машинка. Вы должны быть как бы "сильнее" инструмента. Отговорки мол Болгарку из рук вырвало, означают только одно - ДЕРЖАЛИ ПЛОХО. В нормальных руках болгарку не вырывает, ни при каких обстоятельствах! 2. ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ ИНСТРУМЕНТ ОБЕИМИ РУКАМИ ДО ЕГО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ. Например; - Вы работаете с болгаркой на лестнице и так получилось, что вы упали и сломали себе какую либо кость (специально выбрал такой жестокий пример прим. Авт.), но всё равно, даже при падении, даже если Вам катастрофически больно - держите в руках болгарку до полной остановки инструмента. 3. КАК ТОЛЬКО "ЗАКУСИЛО" НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ для прекращения работы. 4. Если по какой либо причине "заклинившийся" инструмент не выключается необходимо СЛОМАТЬ ЕГО РАБОЧУЮ ЧАСТЬ. На углошлифовальной машинке это делается резким движением в сторону от плоскости реза, а на дрели резким движением корпуса дрели ломается сверло. (конечно это самый крайний случай когда и инструмент закусило и выключить его не возможно. В жизни такое практически невозможно но, всёже.) 5. УСТАЛ - ОТДОХНИ. Если не привык держать "двести тридцатую болгарку" в течение восьмичасового рабочего дня то, вряд ли в первый раз сможешь работать более чем 20 минут в час. |
01.04.2012, 12:10 | 76 | |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
А держал бы дрель слабо - наверняка-б навернулся. |
01.04.2012, 18:27 | 77 |
01.04.2012, 22:47 | 78 |
Забыл добавить ещё один пункт.
Соблюдение ТБ плюс соблюдение моих рекомендаций это не гарантия!!! Сто процентной безопасности не бывает!!! Мы лишь можем свести риск к минимуму!!! зы. Искры желательно на себя. Прожённые штаны это не отрезанная нога! |
