23562 58 9 0 |
05.04.2012, 11:32 | 41 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Новая разработка драйвера на Beriled.biz
Ну 2 раза это минимум. Если меньше то даже разницу в яркости заметить не получится - как угадать какой режим-то включен? А так да, учитывая падение светоотдачи светодиодов лучше не меньше чем троекратная разница в токе между соседними режимами.
05.04.2012, 20:05 | 42 |
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 09.11.2012 00:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 8
Абсолютно согласен. НЕ МЕНЬШЕ чем в 2 раза. Опять же если режимов 5 можно и в 2 если 3, то в 3 раза)
15.04.2012, 22:32 | 43 |
Регистрация: 15.03.2012 Последняя активность: 17.01.2015 21:01
Сказал(а) спасибо: 9
100% 75% 50% 25%
16.04.2012, 08:27 | 44 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:20 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19694
Поблагодарили: 8407 раз(а) в 4258 сообщениях
18.04.2012, 08:14 | 45 | |
Мне для подводной охоты, там разница в 250лм очень заметна. Можно и так 100% 70% 40% 10%. |
Nikcro (19.04.2012)
18.04.2012, 14:36 | 46 |
Глаз - хитрый орган, и если световой поток различается в 2 раза, то не значит, что зрительно яркость пятна тоже будет различаться вдвое - гораздо меньше, ЕМНИП в 1.4 раза . Дело не в абсолютных цифрах, а в разнице между соседними уровнями. Зависимость логарифмическая, а не линейная.
18.04.2012, 23:38 | 47 |
Артём, просто поверте. Что между 100% и 40% (50%) никакие режимы не нужны. 40% светит ЧУТЬ меньше , чем на 100%. Однако уже между 40% и 20% тоже видно разницу. и 10% ) Логарифм однако)
19.04.2012, 00:17 | 48 |
Ага вы наверное подводник? В воде все видно и 100 и 75. Чем хуже когда большой диапазон режимов, или впадло клацать?
19.04.2012, 14:16 | 50 |
Да нет такого драйвера просто напросто.
А когда будет то спрос будет очень большой. |
Nikcro (19.04.2012)
19.04.2012, 14:27 | 51 | |
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 03.05.2012 11:25 Адрес: Украина, Киев
И еще хочу пояснить тем кому важен на суше свет. Выбирая такой порядок режимов подводный охотник рассчитывает время охоты, что бы не остаться на воде без света, особенно когда охотишься по камышовым островам в 1,5-2 км от берега. У меня например 1 режимный фонарь на XM-L с отдачей 450-550 лм и временем работы 4 часа. Мне бы хотелось для дневной охоты иметь люменов так 800-900 так как днем гораздо хуже видно свет фонаря когда светишь под завалы и травяные шапки. Для ночи 800-900 лм не могу сказать что много так как "Света много не бывает" но время охоты сильно уменьшится если не добавлять аккумуляторов. При 500 люменах можно так же эффективно охотиться и не нуждаться в освещении. В случае если необходимо или планируешь более длительную охоту в моем случае не помешал бы еще режим люменов так на 300, почему на 300? потому что у меня стоит коллиматор с широким углом и с меньшим светом я не буду видеть дальше чем 50 см в нашей мутной воде. И режим для суши пока дойти до воды не более 100 лм. Вот как бы такие заявки у подводных охотников! Не судите строго это лишь мое субъективное мнение и не претендует на истину! |
Artem_8 (19.04.2012)
19.04.2012, 14:44 | 52 |
Спасибо только хотел описать свое мнение а тут все хорошо описано. Я сам делаю фонари н о с режимами 100 50 10% в реале так 800лм 400лм и 80лм но есть строб и сос. Дак вот с 800лм не поплаваешь ночью очень много света. А вот днем хоть и 3000лм может быть мало.
И мое мнение что строб тоже можно учитывать для подводной охоты, помаячить напарнику, вдруг чего (недай Боже) легче заметить моргающий фонарь а не просто светящий. да и велосипедистам можно строб включать как габаритный огонь для обозначения себя. |
Nikcro (19.04.2012)
21.04.2012, 23:37 | 54 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 23.06.2018 08:12
Этот драйвер сможет питать 3*XP-G ? Если да, то очень интересный вариант для easy2led. Надо только предусмотреть управление тактовой кнопкой, а не прерыванием питания - на велосипеде это более удобно. И плавный переход между разными яркостями - это очень приятно глазу.
Режимы - 100% - 50% - 10% |
22.04.2012, 08:45 | 55 |
23.04.2012, 12:17 | 56 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
Я подводный охотник и лично сделал уже фонарей 15 все полность самодельные и абсолютно разные. Что я могу сказать, света много не бывает, свет правильный должен быть, если светить узким лучиком в 8-10 градусов то конечно 800 люмен много так как глаз адаптивно перестаёт видеть то что в боковой засветке. У бериледа проблема в том что всё драйвера у них слабенькие до 2.2 максимум 2.4А и однорежимные, там где есть плата управления, это тихий ужас, лежит дома одна такая так и не решился её поставить из-за очень неудобного управления. Что за выключение такое нажать и держать 2-3 секунды, бред.
Драйвер обязательно должен помнить последний режим и для подводной охоты их желательно 4 так как первый нужен что то поравить, перевязать, снять, он как правило слабый. Ещё два для охоты при разной прозрачности и один максимальный. У меня вообще пять режимов и практически всеми пользуюсь. Никаких стробов и сосов, знаки не сложно догадать как подать, просто кратковременно прикрывать рукой свет, этого более чем достаточно. Вот по этой причине я и пользуюсь драйверами таскледа, там всё оптимально. Есть пару фонарей и на бериледовских, они интересны только ценой, но когда бюждет фонаря обходится в 150-200 долларов уже не так принципиально доплатить за таскледовский 20-25 долларов. Бериледу нужно задуматся и выпустить что-то толковое и быть более правдивыми с покупателями, а то пишут что в драйвере 3А купил а там 2.2А спрашиваешь почему так, отвечают вы понимаете нет смысла больше нагружать на диод , бла, бла, бла. Я думаю мне самому лучше знать сколько на него нагружать тем более в моём варианте гда теплоотвод выше неба. Представте себе полностью дюралевый фонарь с хорошим теполотводом который постоянно в воде от +3 до +20 [Исправлено: sax, 23.04.2012 в 12:20] |
28.04.2012, 12:21 | 57 |
Регистрация: 08.04.2011 Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
мне тож нужен такой драйвер, 5-20 В хорошо, 2.5 А хорошо, 21-22 мм хорошо, режимы 100-40-10 хорошо. подрежимы 100-20, и однорежим максимальный . память- хорошо. переключение разрывом питания- хорошо.
одно пожелание- компоненты по возможности подальше от края платы, хоть 2 мм чтоб было, и индуктивность покомпактнее |
01.05.2012, 16:21 | 58 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 13.09.2012 14:42
вы сможете сделать драйвер с напряжение питанием от 3 до 9 вольт и силой тока до 2500 мА
08.06.2012, 14:07 | 59 |
Регистрация: 18.03.2012 Последняя активность: 15.03.2021 15:32
Режимы 100% 70% 40% 10% и было бы неплохо прикрутить возможность установки одного датчика холла как это реализовано на вашей плате управления.
[Исправлено: sultanov, 08.06.2012 в 14:10] |
