11460 27 4 0 |
01.01.2012, 05:27 | 21 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 20.12.2023 02:53 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили: 426 раз(а) в 203 сообщениях
Re: Питание для High CRI Quark MiNi 123.
25.05.2012, 20:24 | 22 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:49 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
У сошайна на сайте как-то неоднозначно - с одной стороны, написано This is the reason that you must use the 3.6V setting to charge them(yenster) http://www.soshine.com.cn/h... С другой - в качестве примера приведена зарядка , которая вроде бы до стандартных 4.2 заряжает. http://www.soshine.com.cn/h... Upd. или имеется в виду, что настройки 3.6v - это настройки для банок с номиналом 3.6, т.е. зарядом до 4.2? Upd. погуглил этого yenster'a (что сложно, так как cpf лежит) - он вообще предлагает до 4.4 их заряжать. Но с оговоркой "это мое имхо, ни за что не отвечаю" [Исправлено: fnksb, 25.05.2012 в 21:05] |
25.05.2012, 21:43 | 23 | |
В холостую выдают 3.47V При разряде в аймаксе за пару секунд уходят чуть ниже 3V (на 0.5А - то даже до 2.65 успевают прыгнуть, прежде чем аймакс заругается и остановит разряд). При заряде в аймаксе показывают 4.20 сразу. Странные зверьки... [Исправлено: fnksb, 25.05.2012 в 21:50] |
26.05.2012, 12:19 | 25 |
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Вчера 22:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 1075 раз(а) в 502 сообщениях
Тогда они уже не трехвольтовые. И смысл использовать их пропадает. Проще обычный 16340 взять.
26.05.2012, 12:33 | 26 |
У них диод есть также на входе(для корректной работы зарядки, ибо через диод, ограничивающий напряжение на выходе, заряжать не получится). Химия там обычная для литий-иона(4.2V макс), соответственно и заряжаются они до 4.2 вольт(зарядка заряжает 4.3вольта, ибо напряжение на входящем диоде тоже падает). При подключении же нагрузки ток идет через ограничивающий диод, соответственно рабочий диапазон напряжений примерно 2.4-3.6 вольт.
Hello there |
28.06.2012, 22:52 | 27 |
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19 Адрес: Клептократия
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Тоже заказал Mini123... Начал примериваться к аккумуляторам, так трёхвольтовые литиевые по большей части меньше ёмкостью, чем 3.2V LiFePo4(1200mAh). Брешут?
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
29.06.2012, 07:09 | 28 |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 29.07.2023 07:35 Адрес: Израиль, Ришон ле-Цион
Сказал(а) спасибо: 337
