19219 15 4 0 |
29.11.2011, 22:01 | 1 |
www.vk.com/wolkozay
Фонарь налобный БН-0-010 "Турист"
Побратим ДиК-461 Схема: Ссылка на ДиК >тыц< Описание взято именно с него. Отличий, акромя буковок на корпусе и формы зажимов крепления резинки, собственно и нет. Фонарь соответствует ГОСТ 4677-82 Технические характеристики: -Источник питания: 4x316 (R6, АА) -Источник света: МН 2,5В; 0,15А (0,4А) -Масса фонаря: 90 гр. (без ЭП) -Габариты фонаря: 115 х 72 х 75 мм Описание изделия: Фонарь предназначен для использования в качестве индивидуального светового прибора местного кратковременного освещения при температуре окружающей среды от -20 до +40 градусов Цельсия (условия эксплуатации элементов питания). Фонарь крепится на голове с помощью эластичной ленты, длина которой регулируется индивидуально. Угол наклона светового луча можно изменять наклоном корпуса рефлектора. Порядок работы: Внутрь корпуса фонаря установить источник тока, для этого: - на крышке фонаря, где надпись «нажать», прижать выступающую защелку к крышке и снять крышку, потянув её на себя; - установить в корпус фонаря сухие электрохимические элементы R6 (АА), соблюдая их полярность (см. схему установки элементов на внутренней стенке корпуса фонаря); - закрыть корпус крышкой, вставив выступ крышки в паз корпуса с одной стороны и защелкнув на защелку с другой стороны. Порядок замены лампы: - открутить и снять резьбовое кольцо с корпуса рефлектора; - выкрутить из патрона непригодную лампу; - вкрутить новую лампу в патрон; - накрутить резьбовое кольцо на корпус рефлектора. Включение и выключение фонаря производится кнопкой переключателя и сопровождается щелчком. Возможные неисправности и методы их устранения: 1) Не горит лампа. Открутить резьбовое кольцо и подкрутить лампу. Если после включения лампа опять не горит, заменить её на новую. 2) Тусклое свечение лампы. Заменить сухие электрохимические элементы 316 (R6, АА), соблюдая их полярность. 3) Нет контакта между лампой и токоведущими деталями. Протереть одеколоном или спиртом контакты. Меры предосторожности. Запрещается: - нарушать полярность расположения сухих электрохимических элементов (см. схему установки элементов на внутренней стенке корпуса фонаря); - протирать поверхности пластмассовых деталей растворителями; - допускать попадание влаги внутрь фонаря; - трогать руками и протирать зеркальную поверхность отражателя. Комплектность изделия: 1) Фонарь с лампой; 2) Руководство по эксплуатации; 3) Индивидуальная картонная упаковка. Источником питания фонарь не комплектуется. Поставка изделий: в транспортной гофрокартонной таре по 20 шт. Фотографии БН-0-010 "Турист" [Исправлено: wolkozay, 29.11.2011 в 22:09] |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
Admin (29.11.2011), Digger_Lantern (16.12.2020), Drex (30.11.2011), havoc (01.12.2011), Landser (08.11.2015), skorp777 (09.12.2017), Timofej 000 (26.11.2020), Univega (09.12.2017), Witchdoctor (09.12.2017), Юрий2014 (09.12.2017)
29.11.2011, 22:19 | 2 |
Re: Фонарь налобный БН-0-010 "Турист"
Наш ответ китайцам!))))))))
всегда в дороге |
29.11.2011, 23:47 | 3 |
www.vk.com/wolkozay
30.11.2011, 21:22 | 4 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 24.04.2024 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
завалим Китай Русским хламом ))
30.11.2011, 21:25 | 5 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Для своих лет, фонарь очень неплохой, с ним далеко не одна пещера была облазена)
Lambert87 (05.03.2018)
30.11.2011, 21:26 | 6 |
я думаю в 70-80 все таки не хлам был, ему бы лампочку эффективную, которая в 80-х уже была у буржуев.
30.11.2011, 21:26 | 7 |
Администратор
30.11.2011, 22:29 | 8 |
www.vk.com/wolkozay
Я думаю, что на тот момент, создание и выпуск такого фонаря назрел и был весьма необходим. Рассвет альпинизма, походов, различных соревнований вынудил госплан подумать о такой вещи, как фонарик для туриста-альпиниста. Конечно прообразом его был шатёрский. Но появление пальчиковых элементов питания внесло свою лепту в его дизайн. Итог - на голове некая коробочка с батареечками. Это, в отличии от шахтёрского, освободило фонарик от, явно мешающего в таких делах, провода и блока питания на ремне.
01.12.2011, 23:02 | 9 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Да-а... ностальжи!
У меня он был трехрежимный: вкручиваешь мампочку на 0,068, 0,15 или 0,4А.
08.12.2017, 22:58 | 10 |
www.vk.com/wolkozay
Не знаю, есть он на форумк или нет. Но и тему не стану создавать. Ибо близнецы.
И так - Луч УН-0-010 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Digger_Lantern (16.12.2020), Univega (09.12.2017)
09.12.2017, 12:47 | 11 |
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 180 раз(а) в 74 сообщениях
У меня был когда-то похожий, только он назывался Электроника БН-0-010 и имел выдвижной сетевой штеккер для зарядки установленных в нем Д-0,26Д.
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
09.12.2017, 14:28 | 12 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1936 раз(а) в 1179 сообщениях
И почему раньше не могли додуматься до размещения батарейного отсека на затылке?
Вопрос можно и перефразировать - что еще можно придумать в концепции налобного фонаря, до чего еще не додумались на данный момент? [Исправлено: Юрий2014, 09.12.2017 в 14:39] |
10.12.2017, 11:17 | 13 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Юрий2014 (11.12.2020)
26.11.2020, 14:15 | 14 |
Регистрация: 18.11.2019 Последняя активность: 29.09.2023 12:11 Адрес: Черняховск
Спасибо, подрочил поностальгировал.
Был такой, купил в хозмаге, а через неделю поехали по турпутёвке. Когда выезжали, вспомнил, что не взял фонарик, хотел вернуться, но отец сказал, что положил его. Ага. Когда приехали оказалось что да, он его положил в сумку, предварительно сорвав с него резинки головного крепления... Всю поездку носил фонарь в руках... Бля.... |
16.12.2020, 17:25 | 15 |
Регистрация: 10.12.2015 Последняя активность: 30.11.2021 20:59 Адрес: Украина, Киев
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили: 80 раз(а) в 31 сообщениях
Очень выразительно иллюстрирует стиль эпохи! Чего-чего, а своеобразной эстетики ему не занимать, особенно экземплярам с белой обоймой на цветном корпусе.
Корпус "туриста" встречается в синем, оранжевом, красном и других цветах, бывают двухцветные экземпляры. Но это ещё не всё: пластик корпуса и материал окрашивающего наполнителя могут варьироваться. В большинстве случаев закрашены пигментом, имея матовый практически непрозрачный пластик оранжевый либо голубой. Но может попасться весьма эффектного вида экземпляр с восковитой консистенцией пластика цвета спелого ягодного тиса, закрашенный красителем, т.е. пастельно-красный полупрозрачный корпус. У меня есть такой. В детстве был голубой, самый распространённый, а сейчас в коллекции кроме красного есть оранжевый (причём корпус батотсека закрашен пигментом, а корпус головы — красителем, он прозрачный и нехило так подсвечивается лампой через тыльный срез рефлектора), также есть двухцветный экземпляр с голубой основой батотсека, красными крышкой и головой. В конструкции встречаются мелкие отличия: на минусовых контактах пружины либо же контактные полосы, отличаются по форме контактные щётки выключателя, налобная резинка бывает из пенорезины, бывает из жёсткой текстурной. Встречаются 2 формы ниши для винта фиксации крышки, сам винт бывает с барашком и без. А вот интересное: существует собрат "Турист-2 авто", у которого есть шнур со штеккером "прикуриватель" для подключения к бортсети автомобиля. На другом конце шнура есть коннекторы-фальшбатарейки, с помощью которых шнур инсталлится в батотсек. Такой вариант фонаря укомплектован с завода лампочкой на 13,5 В. Производились "туристы" во Львове. Ну и самое интересное (для меня, по крайней мере). Рефлектор (кстати, вместе с обоймой, полностью идентичен для аккумуляторного фонаря "Гелиос АН-0-001") пригоден для работы с мощным светодиодом, т.к. имеет очень низкую посадку фокуса и далеко не самый малый телесный угол захвата. Минусы: Слабое место — черенок головы. Может клинить заходить наискось резьба обоймы. В сочетании с первым это губительно. Потому переделать на светодиод — это ещё и как можно реже потом крутить обойму. Выключатель может не контачить и расшататься: металл щётки недостаточно упругий и имеет слабое место — отверстие для сцепления с ползунком. Высота батотсека напрочь не имеет запаса или даже занижена. Батарейки могут плохо входить (вплоть до того, что не входят вообще, либо видимо напрягают стенки корпуса, что быстро ведёт к растрескиванию его и бортика крышки) зависимо от мелких вариаций дизайна стандарта 316/АА/14500. Рекомендуется заменить/модифицировать контактные пластины "+" для устранения эффекта. Не совсем обычное расположение выключателя в цепи, между элементами батареи, в разных с лампой плечах. Это весьма специфически мешает применить встроенное зарядное устройство со стандартной компоновкой. Но я думаю, преодолеть трудности и доработать — оно того стоит [Исправлено: Digger_Lantern, 16.12.2020 в 19:12] |
Luxfer (18.12.2020)
17.12.2020, 07:00 | 16 |
Нет, БН-0-010 это тот, который здесь обсуждается. А ваш, о котором говорите — это АН-0-030. И похож он только внешне, по концепции. Там все детали другие, не совместимы и не обратно-совместимы с "туристом". Оптоблок в частности идентичен не "Гелиосу", а "Электронике".
