17844 15 4 0 |
14.06.2016, 18:28 | 1 |
Регистрация: 08.06.2016 Последняя активность: 08.12.2023 18:29 Адрес: Москва, Лефортово
Сказал(а) спасибо: 15
Зарядка с помощью IMAX B6AC сразу 3 шт. 18650 Li-Ion
Есть зарядка универсальная IMAX B6AC, очень популярна у авиамоделистов на форуме, но они ей заряжают Li-Po аккумуляторы.
Сразу простой вопрос, могу ли соединить 3 шт. 18650 параллельно и начать зарядку подключив 2 провода к ЗУ. Ток выставлю на 0.1C*3. Или же Li-Ion надо обязательно заряжать через балансировочный разъём в режиме балансировки? |
14.06.2016, 19:13 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Re: Зарядка с помощью IMAX B6AC сразу 3 шт. 18650 Li-Ion
Nesco (14.06.2016)
14.06.2016, 19:13 | 3 |
14.06.2016, 19:43 | 4 |
Понял про небольшие токи. Аккумы у меня все новые, одинаковые.
А если токи побольше, то лучше с балансиром? У меня всё есть под руками и балнсировочный разъём с проводами. Т.е. лучше всё же не полениться и спаять балансир? |
14.06.2016, 19:46 | 5 | |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
(кстати вместе можно заряжать, !если конечно параллельно! допустим вариант 14500+16340+18650 - только следить, чтобы 18650 был самым разряженным. Иначе от уравнивающих токов слабой "мелочи" может поплохеть) Nesco, Ток возможный зарядки зависит от аккумов, 1,0 А. на банку нормально практически для всех 18650. Т.е. на три параллельно 3 А. это нормально! Если банки не спаяны намертво, заряжать удобнее раздельно. Балансируются ну очень долго. Зачем ждать, лучше от этого точно не будет. [Исправлено: vl-per, 14.06.2016 в 19:48] |
14.06.2016, 19:55 | 6 |
Понятно, распаиваю кассетницу в параллель и не забиваю голову балансиром.
14.06.2016, 19:59 | 7 |
14.06.2016, 20:06 | 8 |
Кассетница вроде добротная. Сегодня в магазине радиодеталей "Кварц" покупал. Контакты у неё прочные. Провода возьму потолще.
14.06.2016, 20:17 | 9 |
14.06.2016, 20:51 | 10 | |
И ещё прикол вылез. На IMAX B6AC есть готовые программы для всех типов аккумов, кроме Li-Ion. Вот уж не ожидал. Есть ещё программа определяемая пользователем, но в ней много параметров нужно задавать, сразу не разобрался. Буду пытать яндекс. |
14.06.2016, 22:04 | 11 |
У меня похоже старая версия IMAX B6AC, наверное по этому там нет Li-Ion. Нашёл в инете видео. Там на старой зарядке выставляют программу для Li-Po, 1 банку, напряжение 3.7v уже стоит по умолчанию, выставляешь необходимый ток и погнали.
Поставил для 3-х 18650 - 3 ампера. Процесс у меня пока идёт. |
15.06.2016, 08:36 | 12 | |||
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
не надо так аккумуляторы и себя мучать. 0.5-1С*3 - смело.
совсем необязательно Цитата:
но заряжать ли-ион надо в режиме LiPo (в Li-Io не дозарядит) |
15.06.2016, 08:53 | 13 |
У них всё одинаково. "Li-Po" и "Li-Ion" по сути одно и тоже.
Просто как-то привычно, что "липольками" называют всякие "лепёшки и призматики", а "литий-ион" цилиндрические. От ёмкости и от степени разряда зависит. Обычно до четырёх часов. Зарядка после достижения 4(+- немного) вольт на аккумах, начинает ток снижать и процесс затягивается. Ещё сильно влияют провода соединительные. Ток 3,0 А. - падение в проводах может быть до 0,3 - 0,4 В. - зарядка "думает", что уже CV надо "делать", а до аккумов дошло только 3,9 В. Потом при меньших токах всё исправляется (падение в проводах и внутри зарядки на "печатке" меньше), но весь процесс затягивается. Я провода переделал и внутри "шинкой" печатку усилил. |
Nesco (15.06.2016)
15.06.2016, 21:46 | 14 |
Спасибо всем ! Всё получилось. Продолжил процесс зарядки с утра, подождал наверное час и аккумы полностью заряжены.
У меня зарядка IMAX B6AC Dualpower , которое сразу в розетку 220v вставляется, в нём блок питания встроенный. Я его покупал 3-5 лет назад. Так у него действительно нет программы для Li-Io. |
16.06.2016, 06:37 | 15 |
02.07.2016, 22:16 | 16 | |
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 03.01.2024 17:12 Адрес: Уфа.
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
