2693 14 3 0 |
15.02.2016, 18:33 | 1 |
Регистрация: 15.02.2016 Последняя активность: 20.04.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 4
Помогите выбрать балансир и зу для акб
Аккумулятор 18650 3,7в 2600mah спайка 6 параллельно на 4 последовательно 14,8 вольт 15,6 ah
Что из бюджетного можно использовать для балансировки защиты и заряда такого акб? надо чтоб заряжалось двумя проводами. |
15.02.2016, 18:44 | 2 |
Re: Помогите выбрать балансир и зу для акб
От неё будет записан ксенон.
15.02.2016, 18:46 | 3 |
15.02.2016, 18:48 | 4 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Зачем балансировать защиту?
Купить плату балансировки при крутить к АКБ и тогда уже заряжать.... Скорость заряда зависит от бюджета...
Let the voice of reason shine © |
agent074 (16.02.2016)
15.02.2016, 18:55 | 5 |
Там запятой нахватает. А мажно поподробней, я не очень силён в этом.
15.02.2016, 18:57 | 6 |
4A-6A печатной платы BMS охраняемых совета по 3 упак. 18650 Li ion батарея лития
http://s.aliexpress.com/AbU... Такая подойдёт? |
16.02.2016, 10:14 | 7 |
Точнее такое
http://s.aliexpress.com/uYf... [Исправлено: agent074, 16.02.2016 в 10:20] |
16.02.2016, 11:19 | 8 |
16.02.2016, 11:37 | 9 |
agent074, нет приведены вами плати защити для одного элемента... И к балансировке никакого отношения не имеют....Это балансири но слишком маломощние для таких сборок
Искать на Али 4s bms.. А какой ток/мощность со сборки снимать планируется? [Исправлено: Dima.shym, 16.02.2016 в 11:44] |
16.02.2016, 11:50 | 10 |
если я не ошибаюсь 12-16v 35w(характеристики ксенона)
[Исправлено: agent074, 16.02.2016 в 12:00] |
16.02.2016, 11:53 | 11 |
16.02.2016, 11:57 | 12 |
16.02.2016, 12:02 | 13 |
3s это же 11.1v получается?
18.02.2016, 00:26 | 14 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Нет, такой тоже не пойдет. Он для литий-фосфатов, у них другие напряжения верхней и нижней отсечек.
Вот этот нормальный: http://www.ebay.com/itm/4-c... |
agent074 (18.02.2016)
18.02.2016, 09:06 | 15 |
Спасибо! А есть плата которая и болансирует и заряжает. Чтобы можно было просто подключить блок питания? Или проще взять то что вы предлагаете и самый дешёвый китайский iMax b6?
