29835 39 7 1 |
17.03.2015, 22:33 | 21 |
Re: Повербанк Xiaomi 16000mAh
17.03.2015, 23:02 | 22 |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
Да. Я просто недавно его купил и внимательно изучил инструкцию
26.01.2016, 12:14 | 23 |
Регистрация: 26.01.2016 Последняя активность: 09.03.2016 10:19 Адрес: Украина
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Добрый день! Заказал на жирбесте банк Xiaomi 16000. Пришёл повер банк, высадил его в 0, напряжение на банках опустилось до 3.0 V. поставил на зарядку (адаптер на 2A) , прошло часов 10 наверное , если верить тестеру (беленький и очень популярный) то в него закачалось 10800 mAh. Ток был примерно 1,0A .
Причём на банке моргал один диод на протяжении 6000+ mAh примерно , через какое время уже горело 2 диода и моргал 3 , было 10300 mAh , после загорелись 4 и всё..зарядка дальше не идёт , вышло 10800 . При типа полной зарядке на банке горят 4 диода , а при повторном подключении к зарядке горят 3 и моргает 4 диод раз 10 и снова загорается 4.... Полежал пол часа и при включении горит уже 3 диода. Банки LGABE11865. По даташиту должны заряжаться до уровня 4.35V, реально контроллер заряжает до меньшего значения, сейчас точно не помню, примерно 4V, позже произведу замер точнее. Проверку на сайте проходит, вроде оригинал, но что за поведение ?? Похоже неправильная калибровка контроллера. Нашел интересную программку для программирования контроллера bq24195 но не знаю как завязать с компом. [Исправлено: Vaso, 26.01.2016 в 13:48] |
26.01.2016, 15:27 | 25 | |
Есть предположение, что неправильно сконфигурирован контроллер BQ24195. Ниже окно программы конфигурации выложенной выше. Проблема в том, что я не знаю чем законнектить контроллер с компом. [Исправлено: Vaso, 26.01.2016 в 17:08] |
27.01.2016, 10:41 | 26 |
Произвел замеры соответствия напряжения на банках и индикации. Xiaomi 16000.
3.0-3.8 мигает 1-й светодиод 3.8-3.95 горит 1-й, мигает 2-й 3.95-4.15 горит 1-й и 2-й, мигает 3-й 4.15 горят все четыре светодиода, заряд остановлен. [Исправлено: Vaso, 27.01.2016 в 11:36] |
29.01.2016, 09:58 | 27 | |
3.0-3.62 мигает 1-й светодиод 3.62-3.83 горит 1-й, мигает 2-й 3.83-4.02 горит 1-й и 2-й мигает 3-й 4.02-4.21 горит 1-й, 2-й, 3-й и мигает 4-й на уровне 4.21 загораются все четыре светодиода, заряд остановлен. В этом повербанке стоят другие акб , у них другое рабочее напряжение 4.2 V . Как видим по замерам, все ок. В 16000 явный глюк то-ли с калибровкой, то-ли с прошивкой, вот только как это исправить, вот в чем вопрос? [Исправлено: Vaso, 29.01.2016 в 10:05] |
29.01.2016, 15:58 | 28 |
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Там ведь в программе указан тип интерфейса - i2c. Вам нужен адаптер вроде такого и 2 (3) провода на платку повербанка - (+), SCL, SDA.
[Исправлено: Cathode, 29.01.2016 в 16:00] |
02.02.2016, 12:05 | 29 | |
Небольшое исследование работы 16000, правда перевод кривой. http://www.goodchinabrand.c... |
02.02.2016, 14:50 | 30 |
03.02.2016, 09:47 | 31 |
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 17.03.2024 18:44
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Кхм, с поведением первого светодиода (3.0 - 3.62) они явно погорячились. На 3.62 там еще более половины емкости. А на практике теперь как понять - то ли он вот-вот вырубится, то ли еще заряжать и заряжать...
03.02.2016, 11:12 | 32 |
03.02.2016, 11:22 | 33 |
Vaso, а при разряде можно повторить эксперимент?
[Исправлено: Dreamsthinker, 03.02.2016 в 11:24] |
04.02.2016, 13:35 | 34 | |
Напряжение в конце заряда 4.13V Напряжение холостого хода, заряд остановлен 4.11V Нагрузка (зеленые китайские резисторы, переключатель в положении 1А) Мигают 4 светодиода 4.07-4.05 V Мигают 3 светодиода 4.05-3.8 V Мигают 2 светодиода 3.8-3.68 V Мигает 1 светодиод 3.68-3.05 V На уровне 3.05 V нагрузка отключилась. |
05.02.2016, 14:08 | 35 |
Hiaomi 10000 тест в режиме разряда.
Напряжение в конце заряда 4.20V Напряжение холостого хода, заряд остановлен 4.195V Нагрузка (зеленые китайские резисторы, переключатель в положении 1А) Мигают 4 светодиода 4.13-3.9 V Мигают 3 светодиода 3.9-3.67 V Мигают 2 светодиода 3.67-3.45 V Мигает 1 светодиод 3.45-2.82 V На уровне 2.82 V нагрузка отключилась. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
16.02.2016, 16:50 | 36 |
Перекинул м/с bq24195, дефект остался без изменений, похоже дефект не в ней. Вероятно проблема в основном процессоре или в обвязке. Я в тупике. Куда копать, не знаю.
23.02.2016, 20:06 | 37 | |
Регистрация: 23.02.2016 Последняя активность: 23.02.2016 20:22 Адрес: Днепропетровск
Повербанк оригинальный (проверил на сайте Xiaomi), максимально берет в себя 10700 при отсечке на аккумах - 4.12В. При этом батареи - LGABE11865 (которые по спецификации с напряжением отсечки 4,35). Отсюда - недозаряд. Делал несколько циклов "разряд/заряд" - ничего не изменилось. Индикаторы ведут себя также как у Вас. После 3 светодиода почти сразу 4 и конец зарядки. Тоже подозреваю глюк контроллера заряда... Напишите - если вдруг победите проблему. P.S. для себя решил - вытащить аккумы и использовать в других целях т.к. вес/емкость - больше чем у Xiaomi 10000 c 3-мя аккумами на 3350 с напряжением отсечки 4,2в и корректной работой контроллера.... |
24.02.2016, 12:26 | 38 |
24.02.2016, 16:01 | 39 |
Регистрация: 10.03.2012 Последняя активность: 27.10.2021 11:33
Сказал(а) спасибо: 5
Я конечно некропостер, но автор того топика, где якобы "сгорел" повербанк написал опровержение)
01.03.2016, 10:11 | 40 |
Уважаемые знатоки! Где можно купить рабочую плату на ПБ Xiaomi 16000мА/ч ?
