45064 66 6 1 |
09.12.2012, 04:23 | 61 | |
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 05.06.2015 03:09 Адрес: Северная Европа
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Переделка компьютерного блока питания в универсальный
Они только висят на отдельных OCP, а источник тока для всех одинаков. |
09.12.2012, 04:24 | 62 | |
http://www.jonnyguru.com/mo... |
09.12.2012, 12:01 | 63 |
Регистрация: 23.02.2012 Последняя активность: 11.05.2016 15:33 Адрес: Нерезиновая
Сказал(а) спасибо: 4
09.12.2012, 12:12 | 64 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Рискну открыть страшную тайну китайской схемотехники:
"ВО ВСЕХ КОМПЬЮТЕРНЫХ БП, КОТОРЫЕ Я РАЗБИРАЛ, ЖЕЛТЫЕ ПРОВОДА БЫЛИ ПРИПАЯНЫ К ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ДОРОЖКЕ НА ПЛАТЕ..." Так что максимальный ток канала определяется не таинственной схемотехникой, а сечением проводов и максимальным током разъемов. А если разобрать блок и спаять все желтые провода в одну кучу - можно скачать ток и побольше, чем 12А... Хотя, может, китайцы мне специально подсовывали "неправильные" блоки питания?.. Кстати, чтобы нормально работала стабилизация напряжения - некоторым блокам требуется навесить на канал +5В лампочку от автомобильного "поворотника" на 12В. |
10.12.2012, 01:22 | 65 |
10.12.2012, 07:30 | 66 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
раз бп такой же, то и провода должны быть такие же.
да. у меня на БП FSP на 4-контактный разъем идут именно желто черные и черные провода. как и написано на шильдике. канал там один. а вот ветки разные. со своими настройками срабатывания защиты. но, как уже сказали выше, даже на ветке с самой минимальной настройкой, аймакс В6 не сможет даже до половины от ограниченной мощности отобрать. и в любом случае, к какой бы ветки вы не подключились - питание пойдет с одного канала, который может выдавать 252Вт (речь про БП с фото) Цитата:
или древней спецификации, или левость какую-то. |
10.12.2012, 07:36 | 67 |
Не знаю... просто какой смысл для питания зарядника использовать дорогой компьютерный БП? А тот, который попадется под руку, скорее всего будет иметь провода, которые подключены к одному источнику +12В.
В трансформаторе компьютерного БП все вторичные обмотки намотаны проводом одинакового сечения. Максимальный ток зависит от выпрямительных диодов. Встречались описания переделок, где на канал +12В ставили более мощные диоды, и тогда можно было снимать мощность больше первоначальной. ...Как правильно сказали выше - для работы Аймакса достаточно любого канала +12В, все равно он его не нагрузит выше половины... |
