19638 19 4 0 |
02.04.2014, 16:47 | 1 |
Регистрация: 02.04.2014 Последняя активность: 28.09.2016 23:00
Свет на ночь от LiFePo 3S2P. УФ+Люминисцент+макрорельсы (30Вт+100+24Вт)
Хочу спросить совета.
Итак, задача специфическая: Требуется на ночь (около5-6 часов) питать УФ галогенку 30Вт, 12В и одну лампу белого свечения свечения ватт на 100... Источником видится что-то типа http://www.hobbyking.com/ho... Плюс ещё планировал использовать от этого же аккума для питания двигателя макрорельс. Там тоже 12 В и 1-2 Ампера. Нужны ли драйвера или BMS в таком случае?.. |
02.04.2014, 19:28 | 2 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 04.09.2020 08:13 Адрес: Красноярск,Свердловкий район
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 467
Re: Свет на ночь от LiFePo 3S2P. УФ+Люминисцент+макрорельсы (30Вт+100+24Вт)
Что то маловато будет этой батареи,
тебе тут больше автомобильный акум подойдёт 65тка если у него есть свой контролер скорости
https://vk.com/ilya_popov_kras |
02.04.2014, 19:57 | 3 | |
Имелось в виду 4 таких "батарейки". Как такое чудо заряжать и можно ли их все параллельно подвесить?.. Конкретика по расходу питания: УФ горит почти всегда, белый горит когда надо кого-то поймать/найти/сфоткать. Ну а макрорельсы пока довесок, думается, не больше 2-3 Ач съедят. При "голом" расчёте на 150 Ватт получается часа 3,5... да, блок управления есть |
03.04.2014, 05:46 | 4 |
Ну вы смотрите сами, эти липошки не очень надёжная штука, у кого то вздуваются через месяц у кого то и несколько лет служат. Заряжать можно iMAX B6 или его аналог Turnigy accucell.
03.04.2014, 07:53 | 5 | |
И всё-таки, получается нужен BMS для соединения всех 4 одновременно?.. |
03.04.2014, 08:56 | 6 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
R_N,
Непонятки. Что за зверь? Галогенки вроде УФ не излучают. Может ИК? Есть аналоги светодиоды на порядок меньше потребление. Одна лампа белого свечения это что? Галоген? Эквивалент в светодиодном исполнении по свету примерно 12-15 Вт. Люминесцентная? Но тогда повышайку надо ставить и разгорается медленно. По ссылке цена $73 * 4 = около 300 баксов. + пересылка около 50 - дороговато будет! По Вашей хотелке 150 Вт.*3,5 часа = 550 Вт.ч. аккумы могут дать теоретически 8,4 * 11 * 4 = пусть 400 Вт. ч. маловато будет. (потом ещё заряжать!) Вывод: менять или ограничить хотелки или покупать свинец ёмкостью 60 А.ч. - кстати дешевле будет раза в три. |
03.04.2014, 10:39 | 7 |
Фотографирываю макро
Регистрация: 20.02.2014 Последняя активность: Вчера 22:38 Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск
Сказал(а) спасибо: 1504
Поблагодарили: 2827 раз(а) в 438 сообщениях
Вы энтомолог? Может крамолу скажу, но раз тут уже прикинули, что сумма будет около 350 баксов, то может остановиться на вот этом?
Зато наверняка, масса такая же как у свинца, а цеплять можно хоть черта лысого. ЗЫ. Энтомологи из Новосибирского отделения РАН насоветовали такой ,) ЗЗЫ. Сам пробовал ловить на УФ с генератором - все получается вполне себе. Фотографировать не пробовал, но цели такой не было. [Исправлено: Dar_Veter, 03.04.2014 в 10:42] |
03.04.2014, 11:58 | 8 | ||
Пока буду пробовать одну такую батарею. Посмотрим на сколько хватит. А для двух нужен будет контроллер?.. Цитата:
Ещё уточняю. Планировал мобильный набор. Поэтому очень сложно ходить в походе с генератором. А вот пару плашек ЛиФеПошек взять - это можно. Весят конечно тоже много, но ведь зато можно рассовать по карманам. Перезаряд всегда будет дома на Accucell 6. Общий план таков - закупить одну пробную батарейку, замерить время работы. Докупить остальное. Однако, появился вопрос в управлении зарядом-разрядом при сборе 2+ батарей. С такими системами не сталкивался, поэтому не компетентен. Не энтомолог, но любитель пофоткать лепидоптера. Про генератор+ДРЛ знаю, но это не мой случай. По крайней мере, на данный момент. |
03.04.2014, 13:03 | 9 |
Ну это точно не галогенка. Может тоже поискать УФ светодиоды. Вроде встречал даже в виде фонариков.
На одной, если с нагрузками всё правильно указали, проработает минут 30-40. Может лучше тогда липольки - дешевле и легче. http://www.hobbyking.com/ho... Ведь та, на которую ссылка только 3S2P, а это 9,9 В. в максимуме - опять маловато. [Исправлено: vl-per, 03.04.2014 в 13:08] |
03.04.2014, 13:53 | 10 |
А еще "зарядил-не зарядил", "хватит-не хватит", приличная масса...не знаю, все-таки я думаю, что генератор будет и проще и правильнее. Тут тебе и рабочий свет приличный, и ловчий свет, и ноут поставить для стекинга, и много чего еще придумать можно.
03.04.2014, 14:13 | 11 | ||
С напряжением да, недобор Хоть преобразователь придумывать ) Цитата:
Говорю же, в курсе генераторов и "правильных" схем. Но там чёткий выход для ловли, плюс на машине или с доставкой. А у меня задача залезть подальше, пофоткать худо-бедно и так же выйти обратно. Пешком... Ну максимум на велосипеде. [Исправлено: R_N, 03.04.2014 в 14:16] Причина: объединил два сообщения |
03.04.2014, 14:27 | 12 |
R_N (03.04.2014)
03.04.2014, 14:31 | 13 |
Пробовал. Не понравилось Но и свинец будет не лучше.
Тогда согласен, конечно. Интересно будет последить за выбранным решением |
R_N (03.04.2014)
03.04.2014, 14:39 | 14 | |
Да, замечание про количество выходов абсолютно верное. А как с температурным режимом? Сильно будет влияние температур возле нуля? Например, при горном походе, температура градусов +5 бывает. |
03.04.2014, 18:58 | 15 |
Что тем, что другим пофиг до -10 или -15, при -40 литий-железо-фосфат лучше.
Когда про альтернативу писал - имел ввиду светодиоды УФ, прожектор светодиодный и др. мелочёвку. По крайней мере батарей меньше тащить надо. Может подумать про что-то "старинное" - к примеру полно ламп УФО - 27 В. Никогда не задумывался сколько они "жрут", но бумажные деньги очень красиво светятся. Есть лампы светодиодные с внешним люминофором - в качестве "накачки" УФ. И другие варианты. По крайней мере Ваша идея тащить аккумов ёмкостью под 600 Вт.ч. не вдохновляет нисколько! |
Dar_Veter (03.04.2014)
21.04.2014, 03:29 | 16 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Для просветки ФР юзаю 396 5мм на 20мА 405нм светиков просвечивает за 50сек, лампа 20Вт светила по 120сек вдобавок приходилось разогревать. Потому этот вариант возможно будет лучше если надо можно 365нм светики юзать они правда подороже.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 21.04.2014 в 03:32] |
28.05.2015, 14:00 | 17 |
Пока перешёл на другую схему.
Используется оптоволоконная вспышка от встроенной. Лампа с аккумом Один фонарь в руке для подсветки фокуса, один налобник. Фсё. Легче любого генератора, правда на эту лампочку не так весело летит как на ДРЛ 250 =) |
Dar_Veter (29.05.2015)
29.05.2015, 12:24 | 18 |
Конечно лечге и вполне себе, но изначально требования к электрической части были несколько иными:
А при нонешней конструкции - да, генератор не слишком актуален Удачных кадров! |
30.05.2015, 20:39 | 19 |
30.05.2015, 21:36 | 20 |
