15038 59 3 0 |
08.11.2018, 06:33 | 41 |
Регистрация: 09.07.2018 Последняя активность: 23.08.2019 05:46
Olight S1R Baton II - рожденный быть разным
Olight S1R II - это второе поколение аккумуляторных фонарей с фронтальным переключателем EDC с питанием от одного CR123A / RCR123A. Этот чрезвычайно компактный фонарик достигает невероятной максимальной мощности 1000 люмен благодаря включенной новой батарее высокой разрядности. Оптическая линза второго поколения TIR выдвигает луч на новый уровень с непревзойденной четкостью и сбалансированной точкой доступа.
Магнитная перезаряжаемая задняя крышка интегрирована в единую конструкцию для более упорядоченного и изысканного внешнего вида, создающего меньший профиль. сохраняя классический вид серии Baton, S1R II имеет четкую текстурированную структуру кузова, которая обеспечивает отличное ощущение, что обеспечивает более устойчивое сцепление, чем предыдущее поколение. Боковой переключатель оснащен 3-ступенчатым индикатором уровня заряда аккумулятора, поэтому вы знаете, какой процентный диапазон батареи вы оставили в режиме реального времени. S1R II также оснащен обновленным магнитным зарядным кабелем MCC2, который является более компактным и обеспечивает более быструю скорость заряда 1А. Основные параметры: Светодиод: Cree XM-L2 CW Максимальная производительность: 1000 люмен Расстояние до пикового луча: 145 м Пиковая интенсивность луча: 5250cd Совместимая батарея: индивидуальный RCR123A IMR Источник питания: 1 × 550 мАч IMR 16340 IP Рейтинг: IPX8 (водонепроницаемый и погружной до 2 метров) Сопротивление удару: 1,5 метра Выходы яркости и время выполнения: Уровень 1: 1000 ~ 300 люмен (1,5 ~ 37 мин) Уровень 2: 600 ~ 300 люмен (1,5 ~ 45 мин) Уровень 3: 60 люмен (3 часа 40 минут) Уровень 4: 12 люмен (20 часов) Уровень 5: 0,5 л (8 дней) Особенности продукта: ● 1000 выход люмен С помощью всего нового настроенного литиево-марганцевого аккумулятора 10C, S1R II обеспечивает огромную мощность 1000 люмен в небольшом карманном свете, питаемом только одной перезаряжаемой батареей IMR. ● Преследование идеального захвата Малый квадрат текстурного фрезерного рисунка для чрезвычайно прочного захвата и великолепного внешнего вида. ● Премиум-профиль луча S1R II использует улучшенную и оптимизированную оптику TIR, которая обеспечивает идеально сбалансированную точку доступа для оптимальной четкости с увеличенной скоростью передачи света 3%. Это дает мягкую передачу профиля пучка, которая поддерживает удобное зрение во время длительного использования. ● Трехцветная индикация уровня мощности Когда индикатор включен, индикатор питания, расположенный в центре бокового переключателя, показывает уровень мощности в трех цветах (зеленый: мощность> 60%, желтый: мощность от 10% до 60%, красный: мощность <10% ). ● Высокоэффективное зарядное устройство MCC II Это новое закругленное магнитное зарядное устройство USB не только на 13% тоньше, чем у предыдущего MCC, но также совместимо со всеми существующими перезаряжаемыми продуктами (MCC II несовместим с R50 Pro и PL Mini) с более высокой скоростью зарядки 1А. ● Водонепроницаемый рейтинг IPX8 Номинал до 2 метров под водой без каких-либо повреждений. ● Компактный и легкий вес S1R Baton II чрезвычайно тонкий и компактный, всего 1,8 унции / 51 г с установленной батареей. В то время как все еще легко для крепкого захвата в руке любого размера, этот фонарик может также поместиться в вашем кармане, прикрепить к поясной петле или ремню рюкзака, едва зная, что он там. Серия S1R является самым популярным компактным фонариком, когда-либо выпущенным Olight, благодаря невероятной производительности, фантастическому дизайну и удобной функции. Получайте максимальный ежедневный перенос фонарика от GearVita и наслаждайтесь удобством, которое он приносит вам: https://gearvita.com/olight... Горячие продукты сбывания: xiaomi redmi note 6 pro 64gb xiaomi mi max 3 4g smartphone |
09.11.2018, 06:16 | 42 |
Ultrafire 502Z XM-L2 1000LM Водонепроницаемый наружный светодиодный фонарик
Представляем кратко другой портативный фонарик Ultrafire 502Z для вас сегодня.
Основные параметры: Излучатели: Cree XM-L2 Световой поток: 1000 люмен Расстояние до луча: 100-200 м Цветовая температура: 6000K Аккумулятор: батарея 18650 * батарея 1 или 16340 * 2 Стандарт водонепроницаемости: стандартный IPX-6 водостойкий Сопротивление удару: 2 м Особенности продукта: ● Супер яркая фокусировка Изготовлен из новейшего светодиодного чипа XM-L2, до 1000 люмен, 100 000 часов жизни. ● Высокое качество Материалом этого фонарика является алюминиевый сплав военного класса 6061T, прочный и прочный достаточно долго для ежедневного использования. ● IPX-6 Водонепроницаемый Продвинутый дизайн с противоскользящим и водостойким (самый высокий водостойкий уровень IPX-6). ● Один режим Этот фонарик является одномодовым, вы не будете тратить время на изменение режимов. Это на $13.99 на GearVita, если вы заинтересованы в нем, нажмите здесь: https://gearvita.com/ultraf... Вы также можете быть заинтересованы в: xiaomi mi 8 lite 64gb global version xiaomi mi 8 lite 128gb global version [Исправлено: gearvita, 09.11.2018 в 06:18] |
12.11.2018, 08:56 | 43 |
Nitecore TM06S - преемник TM06, зажигалка, более длинное метание, яркие люмены
Nitecore TM06S - более длинный бросок, более яркое, более легкое обновление до предшественника TM06. Свет может похвастаться 365 ярдами, 27 больше, чем оригинал, и ослепляющим 4000 люменов, что на 200 больше, чем оригинал. Даже благодаря этим впечатляющим улучшениям TM06S по-прежнему способен весить еще меньше, чем его предшественник, при компактных 9,38 унциях. Пять уровней яркости готовы к тому, чтобы их вызывали по любому сценарию, в котором вы оказались. Удобный боковой переключатель легко переключается через уровни яркости или специальные режимы строба, SOS или маяка. Боковой переключатель также начнет мигать, указывая на оставшееся напряжение аккумулятора, чтобы вы не попали в сеть без питания.
Основные параметры: Светодиод: Cree XM-L2 U3 Максимальная мощность: 4000 люмен Расстояние до луча: 359 метров Интенсивность луча: 32300cd Макс Время воспроизведения: 560h Аккумулятор: 4 × 18650 Водонепроницаемость: IPX-8 (2 метра погружной) Устойчивость к удару: 1,5 метра Выход и время выполнения: Турбо: 4000 люмен (1 час) Высокий: 1500 люмен (5 часов) Середина: 480 люмен (11 часов 15 минут) Низкий: 160 люмен (32 часа) Нижняя: 3 люмена (560 часов) Строб: 4000 люмен (/) SOS: 4000 люмен (/) Маяк: 4000 люмен (/) Особенности продукта: ● Использует четыре светодиода L2 U3. ● Используется четыре батареи 18650 для максимальной продолжительности работы до 560 часов. ● Улучшенная технология регулирования температуры (ATR). ● Инновационный двухступенчатый боковой переключатель обеспечивает доступ к различным режимам и функциям. ● Встроенный индикатор питания в боковом переключателе указывает на оставшуюся зарядку аккумулятора. ● Индикатор питания отображает напряжение аккумулятора с точностью до 0,1 В. ● Интеллектуальная функция памяти для уровней яркости. ● Прямой доступ к сверхнизким и турбовыводам. ● Ультратонкое минеральное стекло с антибликовым покрытием. ● Интегрированная технология Precision Digital Optics Technology обеспечивает экстремальные условия. ● Кольцо из нержавеющей стали защищает основные компоненты от повреждений. ● Изготовлен из алюминиевого сплава из аэрокосмического сорта. ● HAIII военный класс сильно анодирован. ● Водонепроницаемость в соответствии с IPX-8 (погружная до 2 метров). ● Возможность работы с хвостом. Этот компактный свет действительно крошечный монстр, получить его от GearVita, его можно взять в любом месте в рюкзаке или кармане. Он идеально подходит для правоохранительных органов, военных, поисковых, кемпинга, туризма, изучения, безопасности или чего-либо еще, что требует экстремальной яркости и броска луча: https://gearvita.com/niteco... Горячие продукты сбывания: xiaomi 70 minutes smart wifi car dvr oneplus 6T 4g smartphone 256gb |
13.11.2018, 06:30 | 44 |
Streamlight TLR-7: малый и могучий рельсовый смонтированный тактический свет
В Streamlight TLR-7 Tactical Light имеется мощный светодиодный индикатор C4 мощностью 500 люмен, который еще больше освещает свет в тактических ситуациях. Новая конструкция Streamlight TLR-7 является гладким и низким профилем, чтобы избежать опасностей, связанных с ловушкой, поэтому вы можете быстро и тихо перемещаться и располагать разнообразными полноразмерными и компактными пистолетами. Низкопрофильная конструкция предотвращает застревание, а функция «безопасного отключения» предотвращает случайную активацию, экономя батареи. Зажим для рельсов, предназначенный для быстрого крепления / отсоединения со стороны оружия. Легко спрятать перенос с помощью небольшого и мощного света Lightlight TLR-7, установленного на потоке света.
Основные параметры: Высокие люмены: 500 Время работы: 1,50 часа Расстояние до луча: 131 метр Макс Кандела: 4 300 Батарея: 1 × CR123A Lithium Сопротивление погоде: IPX7 водонепроницаемый (1 метр в течение 30 минут) Особенности продукта: ● Пользовательская оптика производит концентрированный луч с оптимальной периферийной подсветкой. ● Низкопрофильный двухсторонний переключатель включения / выключения. ● Использует одну литиевую батарею CR123A. ● Функция безопасного отключения предотвращает случайную активацию, экономит батареи. ● Система захвата рельсов надежно крепится / отсоединяется быстро и безопасно без инструментов и не кладет руки перед мордой. ● Надежно подходит для широкого диапазона полноразмерных и компактных пушек. ● Прочная, анодированная алюминиевая конструкция. ● Пользовательская функция строба. ● IPX7 водонепроницаем до 1 м в течение 30 минут. ● Собран в США. Получите TLR-7 от GearVita и испытайте TLR в новом свете: https://gearvita.com/stream... Горячие продукты сбывания: xiaomi mi max 3 4g smartphone xiaomi mi box s tv box global version |
14.11.2018, 10:04 | 45 |
Streamlight Microstream обеспечивает беспрецедентную производительность
Streamlight MicroStream flashlight с 2 уровнями яркости обеспечивает великолепный повседневный свет для работы, дома, автомобиля или сумки. Он оснащен переключателем задней крышки с кнопочным выключателем, мгновенным или постоянным при работе, а также потрясающей яркостью и временем работы для освещения его размера и цены. Для зарядки просто потяните верхнюю рамку, чтобы открыть порт зарядки micro USB, и подключите прилагаемый шнур зарядки USB. Используя новейшую светодиодную технологию C4, этот ультра компактный и легкий фонарик оптимизирован для выхода и времени работы. С уникальным двусторонним карманом, он может быть прикреплен к карману или к колпачку для громкоговорящего освещения.
Основные параметры: Тип лампы: C4 белый светодиод Световая мощность: 250 или 50 люмен Тип батареи: 1 литиево-ионный Срок службы батареи: 1,5 - 3,5 часа Уровень сопротивления воды: IPX-4 Сопротивление удару: 1 метр Выход и время выполнения: Высокая: 250 люмен, луч 68 м, 1,5 часа, 1150 кандела Низкое: 50 люмен, луч 31 м, работает 3,5 часа, 250 кандел Особенности продукта: ● C4 светодиодная технология для экстремальной яркости и ударопрочности. ● Широкий шаблон освещения с максимальным диапазоном луча 223 фута (68 метров). ● Корпус из алюминиевого сплава с коррозионностойким покрытием с черным анодированным покрытием типа II MIL-Spec для долговечности. ● Небьющаяся и устойчивая к царапинам поликарбонатная линза закрыта уплотнительным кольцом. ● Номинальный IPX4 для водостойкой работы, а также 1-метровое сопротивление ударам. ● Работает на перезаряжаемой литий-ионной батарее емкостью 350 мАч с бортовой схемой безопасности, заряжает продукт в течение 4 часов, перезаряжается до 300 раз. ● Многофункциональный кнопочный выключатель с индикатором заряда, красный - зарядка, а зеленый - полностью заряженный. ● Металлическая втулка защищает порт зарядки, сдвигайте втулку вперед, чтобы открыть порт заряда. ● Съемная конструкция карманного клипа позволяет закрепить его на шляпе или другой передаче для использования в ручном режиме. Ультракомпактный, этот личный свет, который подходит на ладони или удобно в кармане. При цене $27.99 на GearVita он обеспечивает беспрецедентную производительность по своим размерам и цене: https://gearvita.com/stream... Горячие продукты сбывания: xiaomi airdots bluetooth headset xiaomi 70 minutes smart wifi car dvr [Исправлено: gearvita, 14.11.2018 в 10:10] |
15.11.2018, 06:39 | 46 |
Lumintop HL18 - многофункциональный налобный фонарь, фонарик, L-образный свет
Lumintop HL18 - высокопроизводительная многофункциональная фара, которая также может служить карманным фонариком, L-образным светом. Используя светодиодный индикатор Cree XP-L HD, он выдал максимум 950 люмен. 5 выходных уровней плюс Strobe, SOS и Beacon, удовлетворяют различным требованиям освещения в разных средах. Конструкция прожектора обеспечивает большой и балансный луч для широковещательной подсветки. Зарядка Micro USB позволяет заряжать лампу больше удобства. Мягкий и удобный силиконовый держатель и отражающий противоскользящий зажим обеспечивают вам более удобное ношение. Одна операция переключения, сильная магнитная хвостовая крышка, зажим из нержавеющей стали, водонепроницаемый стандарт IPX-6, все эти конструкции делают HL18 очень важным в вашем альпинизме, скалолазании, поиске, спасении, походы, кемпинге и т. Д.
Основные параметры: Тип излучателя: Cree XP-L HD Срок службы светодиодов: 50000h Макс. Выход: 950 люмен Максимальное расстояние до луча: 70 м Пиковая интенсивность луча: 1225cd Конфигурации аккумулятора: 1 × 18650 батарея или 2 × CR123A батареи Водонепроницаемость: стандарт IPX-6 Сопротивление удару: 1,5 м Выход и время выполнения: Турбо: 950 люмен (2 часа 45 минут) Высокий: 400 люмен (3 часа) Мед: 200 люмен (6 ч 45 мин) Низкий: 40 люмен (34 часа 15 минут) Лунный свет: 1 люмен (18,5 дней) Строб / SOS / Маяк: 950 люмен (/) Особенности продукта: ● Использует светодиодный индикатор Cree XP-L HD с продолжительностью жизни 50000 часов. ● Максимальное выходное напряжение 950 люмен и максимальная продолжительность работы 18,5 дней при Moonlight. ● Изготовлен из алюминия с аэрокосмическим покрытием с высококачественным антиабразивным покрытием типа III, сопротивление удару 1,5 м. ● Один переключатель управляет 5 выходными уровнями плюс строб, SOS и маяк. ● Micro USB перезаряжаемый, с индикатором зарядки и низкого напряжения, легко узнать ситуацию зарядки. ● Силиконовый держатель фар обеспечивает удобство ношения. ● Съемный отражающий и противоскользящий пот-блок. ● Съемные зажимы из нержавеющей стали позволяют больше носить манеры. ● Магнитная плоская хвостовая крышка с возможностью выдерживания хвоста. ● Многофункциональное устройство служит в качестве фары, углового света или фонарика. ● Конструкция прожектора создает гладкий и удобный пучок луча. ● Совместим с 18650 или двумя холодостойкими батареями CR123A. ● Водонепроницаемый, подходит для дождливых погодных условий. Для подробных операций и подробностей обратитесь к GearVita. Луч широкий и мощный для большего поля зрения. Хотя он предназначен для использования с регулируемым ремешком, свет можно обрезать или магнитно подключить к чему-то для работы под капотом или осветить палатку: https://gearvita.com/lumint... Вы также можете быть заинтересованы в: buy xiaomi huami amazfit bip smartwatch buy xiaomi redmi note 6 pro |
16.11.2018, 08:52 | 47 |
Фонарик Lumintop SDmini - максимальный комфорт и безопасность
Используя светодиодный индикатор высокой интенсивности Cree XP-L HD, Lumintop SDmini flashlight обеспечивает максимальную производительность 1000 лм на одном батарее 18650. По сравнению с другими фонарями 18650, SDmini определенно меньше и портативнее всего длиной 11 см и весит всего 88 г. Кроме того, SDmini имеет 7 режимов, кроме 4 уровней яркости, SDmini оснащен 3 режимами вспышки. Интеллектуальная система регулирования температуры позволяет SDmini регулировать выходную мощность в соответствии с ее температурой тела для обеспечения стабильной и безопасной работы.
Основные параметры: Излучатели: Cree XP-L HD Срок службы светодиодов: 50000h Световой поток: 1000lm Световая интенсивность: 12640cd Расстояние до луча: 180 - 224 м Аккумулятор: 1 × 18650 или 2 × CR123A Водонепроницаемость: стандарт IPX-8 Сопротивление удару: 1,5 м Выход и время выполнения: Турбо: 1000 люмен (2 часа) Высокий: 575 люмен (3 часа) Середина: 363 люмена (5,5 часов) Низкое: 48 люмен (36 часов) Строб / SOS / Location Beacon: 1000 люмен (/) Особенности продукта: ● Использует светодиодный индикатор Cree XP-L HD с продолжительностью жизни 50 000 часов. ● Конструкция с одним кнопочным переключателем обеспечивает одноручную работу и легкий доступ ко всем функциям. ● Интеллектуальная схема зарядки аккумулятора Li-ion, встроенный порт зарядки Micro USB - это вода, пыль и ударопрочность. ● Расширенная система регулирования температуры регулирует выходную мощность в соответствии с ее температурой тела для обеспечения стабильной и безопасной работы. ● Ударопрочность до 1,5 метров и водонепроницаемость в соответствии с IPX-8 (погружная до 2 метров). ● Оптимизированный сверхточный отражатель обеспечивает дальнобойный луч 224 м. ● Двухслойная линза с закаленным стеклом с антибликовым покрытием защищает от ударов и теплового удара, обеспечивает максимальную передачу света до 99%. ● Высокопрочная аэрокосмическая конструкция из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием HAIII военного класса с твердым анодированием. ● Совместимая силосная интегрированная структура, обеспечивающая наилучшую теплоотдачу. ● Работает на батареях 1 × 18650 или 2 × CR123A. ● Защита от обратной полярности для защиты от неправильной установки аккумулятора. ● Функция интеллектуальной памяти сохраняет доступ к последнему режиму. ● Высококачественный съемный зажим из нержавеющей стали. ● Инновационная конструкция корпуса трубки позволяет клиенту изменять направления в том же месте. ● Противоскользящий дизайн. ● Двойной подпружиненный механизм поглощения удара. ● Возможность надежно встать на плоскую поверхность, чтобы служить свечой. Получите SDmini на GearVita, держите его в руке, вы почувствуете максимальный комфорт и безопасность: https://gearvita.com/lumint... Вам может понравиться: xiaomi redmi note 5 xiaomi mi 8 lite 128gb |
19.11.2018, 08:39 | 48 |
Lumintop Geek брелок фонарик - двойное огни освещенность
Lumintop Geek keychain flashlight родился и предназначен для восторженного стремления к совершенству и превосходному качеству, которые сочетают в себе множество технологий и функций в чрезвычайно компактных размерах. Алюминиевый сплав с интегрированной обработкой с ЧПУ создает прочный и надежный корпус. Конструкция формы ключа, компактная по размеру, позволяет одной рукой легко управлять. Двойное освещение с максимальным выходом 350 люмен обеспечивает больше возможностей маневра освещения в вашем снаряжении для кемпинга, ходьбы, чтения или EDC и т. Д. Встроенная литиевая полимерная батарея и конструкция зарядки Micro USB позволяют легко заряжать свет без зарядного устройства. Индикатор батареи и зарядки на боковой панели показывает, что процент заряда батареи явно зеленый, синий или красный. Функция двойных переключателей, функция блокировки, держатель большого ключа, водонепроницаемая классификация IPX-6, все это делает Geek шедевром в отрасли.
Основные параметры: LED: XPL HD (спереди) + высокий CRI Nichia (сторона) Срок службы светодиодов: 50000h Цветовая температура: 7000K + 4000K Источник питания: встроенная литий-полимерная батарея 3.7V / 530mAh Расстояние до пикового луча: 70 метров Пиковая интенсивность луча: 1225cd Водонепроницаемый стандарт: IPX-6 (водонепроницаемость до 2 метров) Сопротивление удару: 1,5 м Выход и время выполнения: ● Передний свет: Высокий: 350 люмен (30 минут) Мед: 125 лм (1 час 50 мин) Низкое: 25 люмен (9 часов 15 минут) Лунный свет: 1 люмен (43 часа) Строб / SOS / Beacon: 350 люмен (/) ● Боковой свет: ▹ Режим 1 Высокий: 350 люмен (1 час 50 минут) Мед: 15 люмен (5 часов 40 минут) Низкий: 3 люмена (18 часов) ▹ Режим 2 Высокий: 5 люмен (12 часов) Низкий: 1 люмен (26 часов) Эко: 0,2 л (34 часа) Особенности продукта: ● Использует светодиодный индикатор Cree XP - L HD для переднего освещения и высокие светодиоды CRI Nichia для бокового света с продолжительностью жизни 50000 часов. ● 4 выходных уровня плюс Strobe, SOS и Beacon для переднего освещения, два режима для бокового света для удовлетворения ваших светящихся потребностей в разных ситуациях. ● Изготовлен из алюминиевого сплава самолета с интегрированной обработкой с ЧПУ, сопротивление удару 1,5 м. ● Конструкция конструкции Autokey, компактная и многофункциональная. ● Двойной переключатель для одной руки. ● Micro USB перезаряжаемый с индикатором зарядки, вам не нужно покупать батареи. ● Встроенная литий-полимерная батарея 3.7V 530mAh, максимальная продолжительность работы до 43 часов в режиме Moonlight. ● Уровень заряда батареи и индикатор низкого энергопотребления для защиты вашего фонарика от болей. ● Функция блокировки для предотвращения случайных срабатываний. ● Может стоять на плоской поверхности, чтобы служить в качестве лампы для чтения. ● Водонепроницаемый IP-X6, подходит для дождливых дней. Классический красный цвет Ferrari подчеркивает его благородную и роскошную характеристику. Получите его на GearVita, он не только сможет осветить вашу ночную дорогу, но и сам можно также использовать в качестве украшения на вашем брелках: https://gearvita.com/lumint... Горячие продукты сбывания: xiaomi lyej05lm mini xiaomi redmi note 5 4g smartphone |
20.11.2018, 06:43 | 49 |
Lumintop BLF GT - max 2000 люмен, расстояние от луча 2000 метров
Lumintop BLF GT - это очень мощные фонарики, в которых факел выкачивает 2000 люмен и бросает луч в 2 километра длиной. Свет выполнен из алюминия с твердым анодированием, он является водонепроницаемым и пыленепроницаемым для защиты элементов. Он также оснащен улучшенными охлаждающими ребрами, чтобы поддерживать понижение температуры. Для управления светом у него есть один боковой переключатель. Удерживайте его в течение нескольких секунд, чтобы получить максимальную мощность. Если вы удерживаете его в скором времени, он неуклонно наращивает мощность.
Основные параметры: Тип излучателя: Cree XHP35 HI Мощность луча: высокая мощность 35 Вт Flux 2000 люмен Пиковая интенсивность луча: 1,290,000cd (ANSI throw> 2000 м) Батарея: четыре или восемь кнопочных 18650 ячеек Водонепроницаемость: IP65 Особенности продукта: ● Более 2000 м дальнего расстояния С 118-миллиметровым внутренним диаметром алюминия и гладким отражателем, он производит более 2000 м метательного расстояния! ● Cree XHP35 HI LED 35W 2.5A регулируемый доллар с драйвером эффективности преобразования испускает около 2000 люмен и 1,290,000 кандела, что удивительно! ● Одна операция переключения Богатый функциональностью пользовательский интерфейс обеспечивает плавный переход от светового выхода от 0 до 80%, с легко доступным 100% -ным режимом Turbo. ● Стандартный гнездо для штатива Может быть смонтирован на штативе, подходит для поиска, кемпинга и т. Д. ● Номинальная защита IP65 Против сильных дождей и полностью пыли в герметичном состоянии. Получите этот фонарь Lumintop BLF GT от GearVita, вы можете использовать его в качестве прожектора, как свет в лагере, или как забавный эксперимент на заднем дворе (но будьте осторожны, поскольку он упаковывает ослепительный удар): https://gearvita.com/lumint... Вы также можете быть заинтересованы в: xiaomi redmi note 5 4g global version buy xiaomi mi pad 4 plus |
21.11.2018, 06:01 | 50 |
Imalent RT70 освещает дорогу и гарантирует вашу безопасность на открытом воздухе
Imalent RT70 - портативный USB-магнитозамещаемый высокоэффективный фонарик - умный помощник для ночных наружных поисковых и спасательных и промышленных задач, а также резервный инструмент освещения для ваших поездок на самообслуживание. Шесть уровней выходного сигнала и скрытый строб, гарантируя, что вы можете иметь длительное время работы с низким выходом или высокой выходной мощностью, когда это необходимо, так что вы можете заранее планировать и готовиться к ночным прогулкам на открытом воздухе и мероприятиям. RT70 оснащен одним последним модернизированным светодиодом Cree XHP70 2-го поколения, обеспечивающим 5500 люменов и дальностью пучка 903 метра. Учитывая пользовательский интерфейс, RT70 оснащен удобным переключателем бокового давления для регулировки ступенчатого освещения для контроля времени выполнения и выбора выхода. Этот универсальный свет удовлетворяет требованиям к уровню выходного сигнала.
Основные параметры: Тип эмиттера: XHP70.2 Макс. Выход: 5500 люмен Диапазон луча: 903 м Пиковая интенсивность луча: 203800cd Конфигурации батареи: батарея 4 × 18650 Водонепроницаемость: стандарт IPX-8 (подводный 2 м) Устойчивость к удару: 1,5 м Выход и время выполнения: Турбо: 5500-3300 люмен (8 + 96 мин) Высокий: 3300 люмен (110 мин) Средний Высокий: 1200 люмен (3 часа 45 минут) Средний: 800 люмен (7 часов 18 минут) Средний Низкий: 400 люмен (18 ч 18 мин) Низкое: 60 люмен (96 часов) Особенности продукта: ● Использует один светодиод второго поколения Cree XHP70 со сроком службы до 50000 часов и максимальную мощность 5500 люмен. ● Встроенная система самодиагностики безопасности, интеллектуальная схема зарядки, удобная, быстрая и безопасная. ● Шесть уровней, которые можно быстро и быстро заменить Turbo. ● Индикаторы емкости аккумулятора, кроме выключателя питания, показывают мощность в любое время. ● Цепь постоянного тока с высокой эффективностью будет поддерживать постоянную яркость. ● Встроенная магнитная зарядка, высококачественная и портативная. ● Встроенный модуль терморегулирования автоматически отрегулирует яркость, сохраните ее с комфортом. ● Сочетание упрочненного ультрачистого минерального и антибликового покрытия ● Алюминиевый рефлектор OP ● Корпус из алюминиевого сплава из аэрокосмического сорта, износостойкая обработка поверхности с твердым анодированием типа III. ● IPX-8 стандартная водонепроницаемая (2 метра погружной). Оценено по цене $137.99 на GearVita, Imalent RT70 - это высокопроизводительный фонарик, который вы заслуживаете, гарантируя безопасность на открытом воздухе, независимо от того, идет ходьбе или вождению: https://gearvita.com/imalen.... Вам может понравиться: xiaomi mi 8 lite 64gb смартфон глобальной версии xiaomi mijia quartz smartwatch |
22.11.2018, 06:22 | 51 |
Imalent R90C - лидер дальнего радиуса действия
Imalent R90C flashlight оснащен 9-миллиметровым светодиодным американским Cree XHP35 HI с максимальной производительностью до 20000 м и дальностью 1679 метров, что приведет к абсолютному шоку в ночное время. R90C чрезвычайно компактен и удобен в удержании, и использовал 6 боковых габаритных огней для кемпинга, рыбалки и больше опыта в наружном освещении! R90C представляет собой сторону реле высокого давления, эксклюзивную от Imalent, этот эргономичный дизайн обеспечивает беспрецедентный уровень захвата. Шесть уровней производительности для обеспечения длительного времени работы с низкой или высокой производительностью в любой ситуации. Режим «скрыть строб» позволяет вам безопасно, когда вы начинаете быстро, в критические моменты.
Основные параметры: Светодиод: Cree XHP 70 LED Источник питания: встроенный литий-ионный аккумулятор Макс. Выход: 20000 люмен Расстояние до пикового луча: 1679 метров Пиковая интенсивность луча: 704,900cd IPX Рейтинг: IPX-8 Сопротивление удару: 1,5 метра Выход и время выполнения: Турбо: 20000-8000 люмен (3,5 + 56 мин) Высокий: 8000 люмен (62 мин) Средний максимум: 5000 люмен (1 час 40 мин) Средний II: 2500 люмен (2 ч 40 мин) Средний I: 1200 люмен (5 часов 20 минут) Средний Низкий: 500 люмен (12 часов 45 минут) Низкое: 200 люмен (26 часов) Особенности продукта: ● Использует 9 шт. Светодиодов American Cree XHP35 HI со сроком службы до 50000 часов и максимальной мощностью 20000 люмен. ● Встроенная самотестирующая интеллектуальная схема зарядки, удобная, быстрая и безопасная. ● Шесть уровней мощности, которые можно быстро изменить с помощью моментального турбонаддува. ● Индикаторы емкости аккумулятора показывают уровень заряда батареи в любое время. ● Высоковольтный постоянный ток поддерживает постоянную яркость. ● Встроенный модуль терморегулирования автоматически регулирует яркость, чтобы устройство не перегревалось. ● С выключенным фонариком нажмите кнопку переключателя 3 раза, красный индикатор будет мигать дважды, показывая, что фонарик заблокирован. Снова нажмите кнопку переключателя 3 раза, зеленый индикатор будет мигать дважды, показывая, что он разблокирован. ● Сочетание закаленного ультра-прозрачного минерального антибликового стекла с покрытием. ● Алюминиевый рефлектор SMO. ● Корпус из алюминиевого сплава из аэрокосмического сорта, износостойкая обработка поверхности с твердым анодированием типа III. ● Водонепроницаемость по стандарту IPX-8 (2 метра погружной). Imalent R90C является одним из последних и мощных метателей, и он также известен как "Ночной лидер". Получите это от GearVita, вы можете почувствовать силу и очарование этого: https://gearvita.com/imalen... Горячие продукты сбывания: xiaomi mi box s global version oneplus 6T smartphone 128gb |
23.11.2018, 06:37 | 52 |
Светодиодная настольная лампа Xiaomi Yeelight YLTD01Y дает вам лучший уход
Xiaomi Yeelight YLTD01Y LED desk lamp имеет портативный дизайн, гибкий кронштейн лампы, регулируемую цветовую температуру и яркость, последнее, но не менее важное, повреждение от Blu-ray, отвечают вашим требованиям о светодиодных индикаторах из многих аспектов.
Особенности продукта: ● Складной кронштейн лампы С простой конструкцией, форма шеи лебединого рычага лампы, используя металлическую трубку памяти и материал силиконовой оболочки. Через 10 000 экспериментов по изгибу он может достигать разных углов изгиба. ● Регулируемая цветовая температура Высококачественные светодиодные лампы, цветопередача до 88Ra, максимальная яркость 260 люмен, специальная 120-градусная конструкция диффузора и цветные бусины, цветовая температура 2700K-6500K. ● Урон от Blu-Ray Профессиональная оптическая рассеивающая пластина с использованием высококачественных ламповых шариков со специальным материалом, индекс цветопередачи (Ra) до 88. С синим материалом сделайте свет более здоровым, защитите глаза. ● Встроенная аккумуляторная батарея большой емкости Со встроенной литиево-ионной батареей 2000 мАч время освещения составляет до 5 часов (цветовая температура 4000 КБ, яркость 60 PCT). ● Зарядка Micro USB Может заряжаться с USB-портом USB / USB-порт xiaomi / USB-порт компьютера, питание подается через кабель USB Micro USB, вы можете использовать его в любое время и в любом месте, это очень удобно. ● Простота эксплуатации На ламповых платформах есть 3 кнопки, вы можете настроить яркость, цветовую температуру и мощность. ● Интенсивный дизайн Настольная лампа Xiaomi Yeelight составляет всего 337 * 351 * 150 мм, по сравнению с обычной настольной лампой, она более компактна и переносима. Цена в $39.89 на GearVita, эта настольная лампа для ноутбука может удовлетворить ваши требования в отношении светодиодного света от многих аспектов этого ценового диапазона: https://gearvita.com/xiaomi... Горячие продукты сбывания: oneplus 6T smartphone 256gb mi max 3 smartphone |
28.11.2018, 06:45 | 53 |
Xiaomi Yeelight умная настольная лампа для защиты глаз дает вашим лучшую защиту
Xiaomi Yeelight smart eye-protection desk lamp имеет уникальный внешний вид и позволяет вам увидеть ее с первого взгляда. Smart touch включен, вы можете наслаждаться инновационным дизайном без кнопок. И он имеет много типов регулируемой яркости, вы можете выбрать цветовую температуру и любимый уровень яркости для изучения, расслабления или сна. Высота лампы может быть отрегулирована для лучшей видимости.
Особенности продукта: ● Уникальный дизайн с прочной конструкцией, которая подходит просто повсюду. ● Smart-touch включен, прост в использовании, обладает инновационным дизайном без кнопок. ● Цветовая температура и уровень яркости можно отрегулировать для соответствия различным требованиям, таким как изучение, расслабление или сон. ● Подсветка уровня AA обеспечивает свет, близкий к естественному спектру. ● Отсутствие опасности синего света, защита глаз. ● Энергосберегающая светодиодная лампа излучает неглазурованное и не мерцающее освещение для защиты глаз. ● Индекс цветопередачи Ra составляет 95 или более, он может действительно восстановить цвет естественного света. Разницу между синим и черным можно отличить даже в свете, что позволяет детям видеть более реалистичные цвета. ● Интеллектуальное управление APP, поддерживает приложение Mijia и Yeelight, которое может помочь детям использовать свои глаза с научной точки зрения. ● Установите кнопку таймера, нажмите и удерживайте две секунды, чтобы начать режим защиты глаз. Когда вы используете определенное время, свет будет мягко мигать, чтобы напомнить вам, чтобы избежать чрезмерного чтения. ● Конструкция с несколькими шпинделями, которая может регулировать высоту настольной лампы для лучшей видимости. Чтобы не использовать чрезмерные глаза и усталость глаз, хорошая настольная лампа для защиты глаз важна, это яркая настольная лампа Eyelight для глаз, которая вам нужна. Купите у GearVita и заботитесь о своих глазах с этого момента: https://gearvita.com/xiaomi... Горячие продукты сбывания: xiaomi mi mix 2s smartphone 64gb xiaomi mi portable mouse |
29.11.2018, 06:56 | 54 |
Olight S2R Baton II - обновленная версия S2R Baton
Olight S2R Baton II flashlight - это обновленная версия популярного предшественника S2R Baton. Он имеет компактную конструкцию (на 5% короче, чем S2R Baton) для легкого захвата и переносимости. Свет может выдавать максимальную мощность в 1150 люмен, включая обновленный объектив МДП, который создает идеально сбалансированный луч. Он имеет несколько режимов для выбора из трех стандартных режимов: турбо, лунного света и строба. S2R Baton II имеет индикатор батареи, расположенный на боковом переключателе, поэтому вы всегда знаете, когда заряжать. Он может похвастаться новой магнитной зарядной системой MCC II для обеспечения более быстрой зарядки в меньшем форм-факторе. S2R II также оснащен двусторонним карманным зажимом для удобства повседневного ношения.
Основные параметры: Светодиод: светодиодный светильник Luminus SST-40 Макс. Производительность: 1150 люмен Интенсивность луча: 4,600cd Макс Бросок: 135 метров Источник питания: настраиваемая 3200mAh батарея 3.6V 18650 Сопротивление воды: IPX-8 Сопротивление удару: 1,5 метра Выход и время выполнения: Турбо: 1150 ~ 400 люмен (2 + 230 минут) Высокое: 400 люмен (4 часа) Средний: 120 люмен (14 часов) Низкое: 15 люмен (100 часов) Лунный свет: 0,5 люмена (60 дней) Особенности продукта: ● CW LED с максимальной мощностью 1150 люмен. ● Включает перезаряжаемую литиевую батарею 3200mAh 18650, которая заряжается магнитно через кабель зарядки задней крышки. ● Индикатор батареи, расположенный на боковом переключателе, чтобы вы знали, когда заряжаться. Индикатор светится зеленым (оставшаяся аккумуляторная батарея ≥ 70%), индикатор светится желтым (оставшаяся батарея 15-70%), индикатор светится красным (оставшаяся аккумуляторная батарея ≤ 15%). ● Магнитная система зарядки MCC II включена для быстрой и эффективной зарядки. ● Совершенно новый дизайн линз TIR, создающий идеально сбалансированный луч. ● Плоская задняя крышка с сильным магнитом, позволяющая использовать в качестве рабочего света для рук. ● Многофункциональный боковой переключатель с пятью уровнями яркости, а также режим строба. ● Новый компактный дизайн на 5% короче и легче оригинального S2R. ● Несколько вариантов переноса с включенным чехлом, 2x карманными зажимами и шнурками. Olight S2R II берет популярный проблесковый свет S2R на следующий уровень, но нет существенной разницы в цене. Цена на GearVita составляет $69.99, всего на несколько долларов дороже, чем у ее предшественника: https://gearvita.com/olight... Вам может понравиться: cheap xiaomi mi a2 lite smartphone cheap xiaomi mi max 3 4g smartphone |
30.11.2018, 06:52 | 55 |
Olight H16 Wave налобный фонарь - включать и выключать с простой волной руки
Olight H16 Wave headlamp представляет собой новое поколение интеллектуальных перезаряжаемых светодиодных фары Olight, которые могут использовать активацию движения руки. С двумя параллельными светодиодами с комбинированным лучом для интенсивного освещения и сфокусированного освещения H16 имеет максимальную выходную мощность 500 люмен с регулируемым углом луча. Встроенная перезаряжаемая батарея LiPo большой емкости поддерживает время работы до 25 часов. Батарейный блок расположен на задней части головного ремня для комфортного баланса веса со светодиодной системой спереди. Фара H16 Wave - отличный выбор для обслуживания, ночной езды на велосипеде, рыбалки, альпинизма и любых других видов активного отдыха, которые требуют света, не снимая функции.
Основные параметры: Светодиод: 2 x Cree XP-G3 Максимальная производительность: 500 люмен Расстояние до пикового луча: 100 метров Пиковая интенсивность луча: 2500 кд Источник питания: 1 × Встроенный литий-полимерный аккумулятор 2000mAh Форма света: дальний сфокусированный луч и ближний широкий поток комбинированных Водонепроницаемость: IPX4 Выходы и время выполнения: Режим 1: 500 ~ 350 люмен (5 минут ~ 2,00 часа) Режим 2: 100 люмен (9,5 часов) Режим 3: 5 люмен (160 часов) Особенности продукта: ● Ручная активация волны Не нужно возиться с кнопками в темноте, активация датчика движения позволяет пользователям легко включать фары, размахивая перед устройством. ● Яркая двойная светодиодная фара Используя два светодиода Cree XP-G3, фара производит до 500 люмен и 100 метров броска. ● Широкополосная подсветка Двойная светодиодная световая головка в сочетании с пользовательским объективом, обеспечивающим большую освещенность ближнего света, сочетающую как широкий, так и сфокусированный луч. ● Великие Runtimes Встроенный аккумулятор LiPo емкостью 2000 мАч, обеспечивающий время работы до 25 часов непрерывного использования. ● Индикация уровня интеллектуального питания Четырехуровневый синий светодиодный индикатор батареи и маломощный звуковой сигнал с 10% -ным зарядом, чтобы вы обновили свой статус питания. ● Регулировка угла луча Световая головка имеет три регулируемых уровня от 0 до 45 градусов. ● Рефлекторный ремешок отражающие полосы на обеих сторонах головного ремня для улучшения видимости и безопасности для пользователя. Управление волной позволяет пользователю включать и выключать фару с помощью простой волны руки! Эта функция громкой связи предотвращает загрязнение вашего света, когда вы продолжаете фокусироваться на задаче перед вами, это действительно практическая функция. Приходите в GearVita, чтобы купить и испытать это: https://gearvita.com/olight... Вам может понравиться: cheap xiaomi 70 minutes smart wifi car dvr cheap xiaomi mi 8 lite 64gb |
10.12.2018, 06:34 | 56 |
Skilhunt H03 RC светодиодный налобный фонарь фонарик
В Skilhunt H03 RC headlamp flashlight используются светодиодные бусины Cree XM-L2 U4 с максимальной выходной мощностью 1200 светодиодных люмен и максимальным расстоянием луча 123 м, 8 выходных уровней для различных требований освещения.
Основные параметры: Светодиод: Cree XM-L2 U4 Максимальный выход: 1200 люмен Максимальное расстояние луча: 123 м Пиковая интенсивность луча: 3800 кд Батарея: 1 × 18650 или 2 × CR123A или 2 × RCR123A Номинальный диапазон: 2,7 В ~ 8,4 В Водонепроницаемый: IPX-8 Ударопрочный: 1 метр Выход и время выполнения: ▹ с 1 × 18650 батареей: T1: 900 люмен (/) T2: 490 люмен (3,5 ч) H1: 365 люмен (5 часов) H2: 160 люмен (11 ч) М1: 70 люмен (25 ч) М2: 20 люмен (75 ч) L1: 3 люмен (450 ч) L2: 0,5 люмен (/) ▹ с батареей 2 × CR123A: T1: 1000 люмен (/) T2: 500 люмен (1,5 часа) H1: 370 люмен (2,5 часа) H2: 160 люмен (5 часов) М1: 70 люмен (10 часов) М2: 20 люмен (35 ч) L1: 3 люмен (200 ч) L2: 0,5 люмен (/) Особенности продукта: ● Супер яркий светодиод Cree XM-L2 U4, максимальный выходной сигнал 1200 светодиодов и максимальное расстояние луча 123 м. ● 8 выходных уровней и 3 стробоскопа, подходящих для различных сред. ● Прочный неразрушимый алюминиевый корпус с жестким анодированием типа III, устойчивый к царапинам, ударопрочность 1 м. ● Прочный алюминиевый отражатель с вакуумным напылением, эффективная отражающая способность, идеальный лучевой удар, отличная структура и термостойкость. ● Встроенная магнитная система зарядки, быстрая зарядка и удобно. ● Многоуровневый рассеивающий тепло дизайн и новый медный правый борт, отличное рассеивание тепла. ● Головка интегрированная конструкция, высокая теплопроводность. ● Кнопка бокового переключателя для изменения режимов и регулировки выхода, управление одной рукой. ● Высокоэффективная схема драйвера, без видимой вспышки в любом режиме. ● Автоматическая функция памяти, запоминание последней использованной настройки и ее можно предварительно установить в определенный режим вывода для мгновенного доступа. ● Новая интеллектуальная технология контроля температуры для стабильного и безопасного использования фар. ● Защита от обратной полярности для защиты от неправильной установки батареи. ● Функция подсказок низкого напряжения, индикатор будет мигать, когда батарея разряжена, напоминать пользователю о необходимости замены батареи вовремя. ● При выключении удерживайте нажатой кнопку, чтобы активировать функцию блокировки, чтобы избежать неожиданного включения света. ● Когда свет блокировки, индикатор местоположения будет мигать, легко получить свет в темноте. ● Водонепроницаемый IPX8, подходит для дождливой погоды. С мути-функциями Skilhunt H03 RC, который вы можете получить на GearVita, является незаменимым и лучшим выбором для пеших прогулок, кемпинга, ремонта автомобилей, домашнего использования, рыбалки и аварийного освещения и т.д .: https://gearvita.com/skilhu... Вам может понравиться: cheap xiaomi mi pad 4 plus 4g cheap qcy q26 pro mini wireless bluetooth headset [Исправлено: gearvita, 10.12.2018 в 06:45] |
11.12.2018, 06:23 | 57 |
Skilhunt H03R RC светодиодный налобный фонарь фонарик
В Skilhunt H03R RC headlamp flashlight используется светодиодная лампа Cree XM-L2 U4 с максимальной выходной мощностью 1200 светодиодных люмен и максимальным расстоянием луча 145 м, восемь уровней выходного сигнала для различных требований освещения.
Основные параметры: Светодиод: Cree XM-L2 U4 Максимальный выход: 1200 люмен Время работы: макс. 450 ч (с аккумулятором 18650) Максимальное расстояние луча: 123 метра Пиковая интенсивность луча: 3800 кд Водонепроницаемый: IPX-8 Ударопрочный: 1 метр Батарея: 1 × 18650 или 2 × CR123A или 2 × RCR123A Номинальный диапазон: 2,7 В ~ 8,4 В Выход и время выполнения: ▹ с 1 × 18650 батареей: T1: 900 люмен (/) T2: 490 люмен (3,5 ч) H1: 365 люмен (5 часов) H2: 160 люмен (11 ч) М1: 70 люмен (25 ч) М2: 20 люмен (75 ч) L1: 3 люмен (450 ч) L2: 0,5 люмен (/) ▹ с батареей 2 × CR123A: T1: 1000 люмен (/) T2: 500 люмен (1,5 часа) H1: 370 люмен (2,5 часа) H2: 160 люмен (5 часов) М1: 70 люмен (10 часов) М2: 20 люмен (35 ч) L1: 3 люмен (200 ч) L2: 0,5 люмен (/) Особенности продукта: ● Супер яркий светодиод Cree XM-L2 U4, максимальная мощность 1200 люмен и дальность луча 145 м. ● 8 выходных уровней и 3 стробоскопа, подходящих для различных сред. ● Прочный неразрушимый алюминиевый корпус с жестким анодированием типа III, устойчивый к царапинам, ударопрочность 1 м. ● Прочный алюминиевый отражатель с вакуумным напылением, эффективная отражающая способность, идеальный лучевой удар, отличная структура и термостойкость. ● Встроенная магнитная система зарядки, быстрая зарядка и удобно. ● Многоуровневый рассеивающий тепло дизайн и новый медный правый борт, отличное рассеивание тепла. ● Головка интегрированная конструкция, высокая теплопроводность. ● Кнопка бокового переключателя для изменения режимов и регулировки выхода, управление одной рукой. ● Высокоэффективная схема драйвера, без видимой вспышки в любом режиме. ● Автоматическая функция памяти, запоминание последней использованной настройки и ее можно предварительно установить в определенный режим вывода для мгновенного доступа. ● Новая интеллектуальная технология контроля температуры для стабильного и безопасного использования фар. ● Защита от обратной полярности для защиты от неправильной установки батареи. ● Функция подсказок низкого напряжения, индикатор будет мигать, когда батарея разряжена, напоминать пользователю о необходимости замены батареи вовремя. ● При выключении удерживайте нажатой кнопку, чтобы активировать функцию блокировки, чтобы избежать неожиданного включения света. ● Когда свет блокировки, индикатор местоположения будет мигать, легко получить свет в темноте. ● Водонепроницаемый IPX8, подходит для дождливой погоды. Если вы заинтересованы в этом, вы можете прийти в GearVita, чтобы получить его: https://gearvita.com/skilhu... Вы также можете быть заинтересованы в: cheap xiaomi redmi 6 pro cheap xiaomi lyej05lm |
15.12.2018, 07:01 | 58 |
Wuben E05 - не просто маленькая, а выдающаяся производительность
В Wuben E05 flashlight используется один светодиод XPL, работающий от 1 литий-ионной аккумуляторной батареи 14500, с выходной мощностью до 900 люменов. Для быстрого действия вы можете использовать батарею AA, когда батарея 14500 разряжается. Боковой переключатель и магнитная крышка делают его более удобным в использовании.
Основные параметры: Излучатель: Cree XPL LED Максимальный выход: 900 люмен Максимальное расстояние луча: 130 м Пиковая интенсивность луча: 4200 кд Время работы: 115 часов Конфигурация батареи: батарея 1 × 14500 Рабочее напряжение: 3,7 В Водонепроницаемый: IP68 Ударопрочный: 1,5 м Выход и время выполнения: Турбо: 900 ~ 300 люмен (3 + 60 минут) Высокий: 150 люмен (3 часа) Середина: 30 люмен (11 часов) Низкий: 1 люмен (115 часов) SOS, строб: 150 люмен (/) Особенности продукта: ● Рассеиватель может равномерно менять местный свет на прожектор. ● Двойной зажим, несколько способов освободить руки. ● Cree XPL LED со стабильной и долговечной конструкцией NO-PWM заботится о ваших глазах. ● Питание от 1,5 АА или 3,7 В 14500 батарей, сверхвысокие люмены до 900 люмен. ● Небольшой размер с 3,27 × 0,85 дюйма, легкий вес в 2,17 унции, ничего не чувствуется в руке на каждый день переноски. ● Простое управление, все функции управляются одним переключателем. ● Индикатор состояния батареи под переключателем «W». ● Квадратная резьба, гладкая и долговечная, позолоченная пружина, предотвращающая окисление и коррозию. ● Цельная световая головка с высокой эффективностью рассеивания тепла. ● Двусторонняя линза с покрытием против царапин со скоростью передачи до 99%. ● 84 ° луча анго освещает большую область деятельности. ● Водонепроницаемость до IP68, рассчитана на использование в сильный дождь и другие экстремальные условия. ● Поставляется с аккумулятором 750 мАч 14500 с портом micro USB для обеспечения оптимального времени работы. ● Алюминиевый корпус авиационного класса с жестким анодированным покрытием класса III премиум-класса. ● Магнитная крышка хвоста, которую можно прикрепить к железному материалу, чтобы освободить руки. Вы даже можете насладиться ужином при свечах на открытом воздухе со своим любовником, используя этот маленький, но мощный Wuben E05 от GearVita, более портативный и безопасный в использовании, современный способ открыть вашу романтическую страницу: https://gearvita.com/wuben-... Горячие продажи продукции: mitu puzzle building block mining truck meizu pop true wireless bluetooth earphones |
21.12.2018, 06:01 | 59 |
Фонарик Nitecore P26 - рожден для тактических применений
Nitecore P26 flashlight имеет максимальную мощность 1000 люмен от светодиода Cree XP-L HI V3 и имеет ряд совместимых вариантов батарей, которые лучше всего подходят вам. Он поставляется с компактной и легкой конструкцией, которая имеет бесступенчатый выбор мощности с помощью поворотного переключателя на головке резака. Наименьшая выходная мощность составляет 0,5 люмен и может быть отрегулирована максимум до 1000 люмен, обеспечивая идеальный уровень яркости для любого применения.
Основные параметры: Светодиод: Cree XP-L HI V3 Максимальный выход: 1000 люмен Максимальное расстояние луча: 310м Максимальная интенсивность луча: 24000 кд Максимальное время работы: 500 часов Батарея: 1 × 18650 или 2 × CR123 или 2 × RCR123 Водонепроницаемый: IPX8 Ударопрочный: 1,5 м Выход и время выполнения: Турбо: 1000 люмен (1 час) Сверхнизкий: 0,5 люмен (500 ч) Строб: 1000 люмен (/) Особенности продукта: ● Используется светодиод CREE XP-L HI V3, максимальная мощность до 1000 люмен. ● Интегрированная прецизионная технология цифровой оптики обеспечивает исключительно хорошие характеристики отражателя, имеет пиковую интенсивность луча 24000 кд и максимальный бросок 310 метров. ● Хвостовой переключатель для тактического применения. ● Бесконечная регулировка яркости от 0,5 до 1000 люмен и режим стробоскопа. ● Высокоэффективная постоянная цепь обеспечивает непревзойденную производительность при времени работы до 500 часов. ● Интегрированный ударопрочный механизм с защитой от обратной полярности. ● Расширенный модуль регулирования температуры. ● Встроенное цельнометаллическое тактическое кольцо. ● Двухсторонний зажим из нержавеющей стали с титановым покрытием. ● Изготавливается из алюминиевого сплава, изготовленного из авиационных сплавов, с твердым анодированным покрытием военного класса HAlll. ● Водонепроницаемый в соответствии с IPX8 (погружается на два метра), ударопрочен до 1,5 метра. ● Хвостовая стойка. Nitecore P26 стоимостью $49.99 на GearVita идеально подходит для самых разных приложений, включая правоохранительные органы, безопасность и самооборону: https://gearvita.com/niteco... Рекомендуемые горячие продажи продукции: best huawei honor band 4 smart wristband buy oneplus 6T 4g smartphone 128gb |
27.12.2018, 06:33 | 60 |
Nitecore HA40 - AA батареи на основе налобный фонарь с отдельным аккумулятором
Nitecore HA40 headlamp - это мощная фара 4x AA, оснащенная светодиодом Cree XM-L2 U2, мощностью 1000 люмен и броском до 199 ярдов. Легкое и прочное головное устройство имеет широкий 90-градусный прожектор и наклоняется на 180 градусов, что позволяет освещать все поле зрения. В верхней части устройства удобно расположен единственный переключатель, позволяющий пользователям легко включать / выключать свет, переключаться между пятью уровнями яркости и получать доступ к трем специальным режимам. Есть даже функция памяти, поэтому фара включит ранее использованную настройку яркости.
Основные параметры: Светодиод: Cree XM-L2 U2 Батарея: 4 × АА Световой поток: 1000 люмен Максимальное расстояние луча: 182 м Угол луча: 180 градусов регулируемый Пиковая интенсивность луча: 8300 кд Выход и время выполнения: Турбо: 1000 люмен (1 час) Высокая: 500 люмен (2 ч 15 мин) Середина: 210 люмен (6 ч 30 мин) Низкий: 45 люмен (38 ч) Сверхнизкий: 1 люмен (430 ч) Строб / SOS / Маяк: 1000 люмен (/) Особенности продукта: ● С отдельным батарейным корпусом, работающим от 4х батареек типа АА. ● Литая алюминиевая конструкция. ● Использует светодиод Cree XM-L2 U2 для излучения с максимальной мощностью 1000 люмен. ● Пиковая интенсивность до 8300 кд и дальность луча до 182 метров. ● Интегрированная прецизионная технология цифровой оптики для экстремальных характеристик отражателя. ● Высокоэффективная постоянная цепь обеспечивает время работы до 430 часов. ● Механизм наклона обеспечивает регулировку на 180 градусов для многоуглового освещения. ● Прожектор производит широкий угол луча 90 градусов. ● Интеллектуальная функция памяти. ● Передовые технологии регулирования температуры. ● Удобная повязка на голову из качественного эластичного нейлона. ● Оптика с антибликовым покрытием. ● Изготовлен из прочного авиационного алюминиевого сплава с твердым анодированным покрытием HAIII. ● IP66 водонепроницаемый рейтинг и ударопрочность до 1,5 метра. HA40 на GearVita - это идеальный способ оставаться освещенным и свободным от рук при езде на велосипеде, в походе или куда бы то ни было, куда вы отправляетесь, это обеспечит вам более комфортные ощущения во время длительных экскурсий: https://gearvita.com/niteco... Рекомендуемые горячие продукты продажи: buy lenovo z5 pro 64gb buy xiaomi airdots headset |
