8979 17 4 0 |
15.09.2011, 23:12 | 1 |
Регистрация: 15.01.2011 Последняя активность: 05.02.2019 15:29 Адрес: Moscow
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
замена составного ni-mh аккума литиевым
Зубная электрощетка стала вяло работать.
Я её разобрал и там оказалось такое чудо т.е. 4 штуки 1/3AA Естно, такого изврата у меня нет и, думаю, вряд ли можно купить... Зато у меня есть литиевый аккум вот такой: http://www.dealextreme.com/p/trustfire-protected-145…ries-2-pack-26124 Т.е. на нем стоит плата защиты... соответственно есть мысль поставить этот аккум... но напрягает то, что на него будет постоянно подаваться напряжение заряда... В щетке реализована индукционная схема, небольшая катушка, которая является по сути вторичной обмоткой, ток небольшой но тем не менее он будет... Насколько опасно ставить литиевый аккум вместо родного? [Исправлено: vaska, 16.09.2011 в 08:33] |
16.09.2011, 05:14 | 2 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: замена составного ni-mh аккума литиевым
ну защита в акуме вырубит если че, с безопасностью не так плохо, другое дело, надо\стоит ли оно этого
макс. что 14500 может дать 4,2в родная давала 4.8в, будет тоже вяло работать. и ЗУ надо поменять, там сейчас наверно вольт 5-6 идет на батарею, не совсем то что надо для 1 лития. |
16.09.2011, 05:31 | 3 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
С литием будет работать вяло, потому что сравнивать 4.2 вольта лития с 4.8 батареи не очень правильно. 4.8 у батареи примерно в середине разряда (в начале далеко за 5), а литий только в самом начале даст 4.2, в середине 3.7. При разнице напряжений на четверть, мощность электродвигателя щетки почти в 2 раза будет отличаться.
16.09.2011, 07:35 | 4 | |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Не факт. Мощность в электротехнике - это ток на напряжение, и, если внутреннее сопротивление лития пониже металлгидрида (а так, скорее всего и есть, исходя из мизерной емкости этих микробочонков), то похоже, что замена проканает. А от напряжения в большей степени зависят холостые обороты, под нагрузкой же действительно все зависит от мощности, отдаваемой аккумулятором. |
16.09.2011, 08:25 | 5 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Надо попробовать заменить, всё равно выбрасывать собирался
16.09.2011, 08:30 | 6 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Вчера 19:01 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
А если замутить кассету для 4хААА? Или вообще сделать проводную, например на Нокиевской зарядке?
16.09.2011, 08:36 | 7 |
16.09.2011, 10:09 | 8 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Осмелюсь вам напомнить, что китайская защита ничего никому не обязана Может и фейверк случится.
16.09.2011, 10:57 | 9 |
Сколько я ни разбирал плат защиты, - везде видел одну и ту же самсунговскую микросхему, с которой по определению ничего случается, а дуба в них чаще всего дает полевая сборка ключей, причем умирает в разрыв.
Ну а если взять статистику, то вплоть до нынешней модификации я комплектовал фонари ЗУ с простым стабилизатором тока, а верхнюю отсечку обеспечивала защита. Было два случая смерти ключа в разрыв, однажды при КЗ, однажды от турборежима, но ни одного случая некорректного заряда не наблюдалось. |
16.09.2011, 11:30 | 10 |
С фирменным аккумулятором да, такой способ заряда пойдет, если защита отрубается не выше 4.25В. А самсунговскую микросхемку еще и припаять нужно качественно...
16.09.2011, 16:21 | 11 |
Я померил напряжения.
В выключеном состоянии батончег из 4-х HiMh выдавал 5.3В, при включении щотки, напряжение просаживается до 2.4В С литиевым аккумом в выключеном состоянии 3.9В, а под нагрузкой 3.7В и щотка работает очень радостно и бодро... Завтра съезжу на горбушку попробую найти там салатовые "плюшки" собраные из 1/3AA для радиотелефоноф... если не найду то попробую всеже литевый... если сдохнет то не жалко главное чтобы не сказало громко йоп... |
16.09.2011, 17:31 | 12 |
Зачем Вам этот паровоз из металл гидрида, если литий лучше? Переделать зарядное проще.
16.09.2011, 23:35 | 13 |
Жуков, это Вам проще а для меня это неподъемная задача... вернее настолько трудная что нет никакого желания её воплощать...
потому что для начала надо будет разобраться в схеме самой щетки как оно там все сделано... кстати вот картинка кишочков щетки: [Исправлено: vaska, 17.09.2011 в 01:11] Причина: щЁтка щЁтка щЁтка! |
16.09.2011, 23:53 | 14 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Ээээммммм.... После такого способа вскрытия (взгрызенья) дальнейшие вопросы переделки отпадают сами собой.
17.09.2011, 01:00 | 15 |
хм... ну а как её еще вскрывать если она изнутри заклеена была чем-то типо дихлорэтана...
на самом деле вскрытие только выглядит ужасно, главное - внутренняя гильза цела. Потом это все зачистится. рвань обрежется. При сборке посадится на герметик а сверху аккуратно обтянется термоусадкой. Я вообще-то могу аккуратные вещи делать, например http://people.overclockers.... или http://people.overclockers.... но с данной щЁткой по другому не получалось [Исправлено: vaska, 17.09.2011 в 01:13] Причина: Блин, ну щЁтка же! |
17.09.2011, 22:27 | 16 |
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.01.2017 22:20 Адрес: Казань
Привет оверклокерам!Читал эти статьи на персоналках)
Кстати, попробуй немного отполировать эпоксидку на разъемах А эта щетка настолько дорогая, чтобы чинить, а не менять? |
18.09.2011, 01:54 | 17 |
я пробовал полировать она не полируется потому что эта эпоксидка немного мягкая... проще её покрасить чтоб блестело.
щетка стоит в районе 100 баксов. кроме вибрации у неё в головке ультразвуковой излучатель... я как раз перед тим купил три сменных щетки т.к. осталась последняя... насадки стоят 20$... Да и что сложного аккум заменить... |
18.09.2011, 06:50 | 18 |
iG0Lka а какой ток потребляет этот агрегат в работе от аккумулятора?
