19538 34 9 2 |
04.12.2017, 06:52 | 21 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 270 раз(а) в 117 сообщениях
Re: Обзор Nitecore TIP и TIP CRI, или взрослые малыши
Кстати, центруется все прекрасно. Центровочная шайба туго оделась на диод, и держатель рефлектора на нее садится без люфта.
04.12.2017, 07:03 | 23 |
Второй шаг - резиновую накладку на кнопки приклеял к плате на прозрачный силиконовый герметик, им же залил индикаторный диод.
Накладку (металл) смазал силиконовым маслом, чтобы не приклеялась к герметику, и привинтил ее на место на полчасика. Все отлично, боковушка легко снялась, накладка сидит прочно и по месту. |
booss (28.11.2021)
04.12.2017, 07:08 | 24 |
Добавил в некоторые места еще герметика.
Со стороны платы на акк наклеял немного поролона и также сверху слой герметика. В оптической части - стекло в держатель рефлектора также посадил на прозрачный герметик, поскольку оринга там не было изначально, сам держатель к звезде на него же. [Исправлено: Alex63, 04.12.2017 в 07:24] |
booss (28.11.2021)
04.12.2017, 07:16 | 26 |
Через час переложил в стакан попроще,
в испытательный налил то, что надо, чтобы отметить радостный факт - оптика сухая, ничего не подтекает. Еще час просто попивал пиво, глядя на подсветку из под воды. Все проделал вчера, сегодня с утра пошел на работу подсвечивая по дороге теплым светом из уже допиленного найткора. |
booss (28.11.2021)
04.12.2017, 07:35 | 27 |
Пластик каркаса прочный - по крайней мере я свинчивал и навинчивал боковые накладки несколько раз, резьба держится прекрасно, нигде не сорвалась.
Герметик к нему не прилипает, в процессе пару раз вытаскивал плату с драйвером уже с герметиком, разборность конструкции сохраняется. ИМХО на удивление удачная конструкция фонаря для переделок и доработок. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
05.12.2017, 08:00 | 28 |
Вчера по той же схеме доработал второй фонарь, который TIP CRI.
Обратил внимание, что центровка была нарушена. А когда разобрал оптику, оказалось, что рефлектор до конца не вкручен и болтается. Не понимаю, как можно собрать оптику с нарушенной центровкой! Только если сильно спешить? Центрирующая шайба садится на диод с совсем небольшим люфтом. Аккуратно собираю, сразу на герметик. ИМХО все нормально, на глаз все по центру. |
booss (28.11.2021)
05.12.2017, 08:10 | 29 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33389 раз(а) в 12447 сообщениях
Я вот на своем так и не смог отцентровать. Вообще центровка нормально работает, когда у звезды (или оптики) есть какой-то ход, в пределах которого эта центровка и происходит... В моем экземпляре этот ход небольшой, так что просто так и не выравняешь (даже если не принимать во внимание герметик).
Впрочем, на свет небольшое смещение не влияет, так что я не особо мучился и забил Почему? [Исправлено: fnksb, 05.12.2017 в 08:12] |
05.12.2017, 08:46 | 30 |
Паяльником звезду до отпайки диода прогреть не удалось, зато сковырнул силикон. Потом прогрел (уже терять нечего было) строительным феном, убрал старый диод, прогрел, прижал новый. В общем первый блин был такой. А вам удалось нормально опаять диод?
Диод припаялся со смещением немного вбок, где то 0,5мм. Но люфта звезды в пазу хватило, чтобы все стало по центру. У меня ее родной люфт право-лево был где то 1 мм, подпиливать не пришлось. Центруется как - на диод одевается шайба, практически без люфта (фото в посте выше). На шайбу одевается стакан, в котором рефлектор. Т е если диод не смещен на своей подложке и шайба не бракованная, то все должно центроваться однозначно. Итого первый шаг - вся оптическая часть собирается и клеится к звезде. Диод по центру рефлектора. Второй шаг - установка звезды с оптикой в фонарь. Тут если края у звезды плохо обработаны, может плохо вставать, но простое выравнивание их надфилем (чуть чуть, 0,5 мм с торца) проблему снимает. [Исправлено: Alex63, 05.12.2017 в 09:12] |
05.12.2017, 15:57 | 32 |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 24.04.2024 14:08
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
Alex63,
а каким образом загерметизирован порт MicroUSB для зарядки? |
06.12.2017, 07:15 | 33 |
Снаружи никак.
Потом куплю на Али или где найду или отолью резиновые заглушки. Полость изнутри со стороны разъема заполнена герметиком. Если уронить в воду, то электроника не страдает, все будет работать, что показывает 2х часовой стаканотест без последствий. Гнездо снаружи после купания просто надо промывать чистой водой (желательно дистиллятом) и протирать салфеткой/ваткой. [Исправлено: Alex63, 06.12.2017 в 07:19] |
nsk1979 (06.12.2017)
18.01.2018, 09:14 | 34 |
Добрый день!
Потихоньку продолжаю переделки. Поставил ноктигон вместо родной звезды Попробовал разные тирки на фонарь - KIPL154115, то же 25 (15 и 25 град по паспорту) купленные пару лет назад на побаловаться. Размер держателя 13 на 8 мм. А также выпиленные линзочки из 10507 и 10508. Результаты измерений в эксельном файле. Найткор ТИП измерения.xlsx Коротко - выпиленные не впечатлили, большие потери и искажения. 15 и 25 КИП светят вполне корректно, причем 15 гр в полтора раза ярче в центре родного рефлектора, 25 гр примерно на 20% слабее по яркости, но по световому рисунку мне эта линза понравилась больше всего, ее и буду ставить. Изумительно ровный и гармоничный ИМХО. Заказал держатель из латуни, как сделаю отпишусь с фото. Еще нашел у себя в запасах найткоровский же крепеж на голову для круглых фонарей на который очень удобно вставлять малыша в петлю на центральной шлейке. Да еще клипса тугая - так что как налобный фонарь очень даже комфортно использовать, при этом вся конструкция легкая и практически не ощущается. Всем удачи! |
booss (28.11.2021)
17.01.2024, 15:28 | 35 | |
Регистрация: 27.01.2017 Последняя активность: 07.03.2024 09:07 Адрес: Voronezh
Тоже самое приключилось. Мигал что разрядился. Ставишь на зарядку, начинает гореть зеленым, мол я заряжен. Дошел до момента полного разряда и отрубился насовсем. После вскрытия выяснил, заряд на самом АКБ 2,8 В, на выходе защитной платы (которая на АКБ) 0 В. то есть плата ушла в защиту от низкого напряжения и не реагирует даже если заряжать через ЮСБ. Зарядил АКБ напрямую. все ок. Плата защиты проснулась, на выходе тоже самое напряжение, фонарь горит, но так же не заряжает. Втыкаешь ЮСБ и горит зеленый, типа заряжен. АКБ вроди живой. заряд держит и в покое и под нагрузкой. Такое чувство, что накрылся контроллер заряда. Как его проверить то? И я так понял, ему прошивку сменить можно, места для этого есть и подписаны, врядли на плате просто так бы их вывели? Сталкивался кто еще с такой проблемой? Tip CRI если что... |
