14413 38 2 0 |
27.01.2015, 12:08 | 21 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32743 раз(а) в 15176 сообщениях
Re: вопрос по аккумуляторам для маджик шайн 810 es
юрий73 (27.01.2015)
27.01.2015, 12:34 | 22 |
Регистрация: 24.01.2015 Последняя активность: 17.08.2016 13:32 Адрес: ульяновск
Подскажите ещё какие лучше использовать акумы производителя и оптимальную ёмкость. Видел на форуме хвалят понасоники на 3600 с защитой
27.01.2015, 15:57 | 23 |
Регистрация: 27.01.2015 Последняя активность: 31.01.2015 01:36 Адрес: Ульяновск
всем привет. собрал самодельный аккамулятор для 810es, взяв батареи от зарядного устройстваспаял последовательноперед установкой в фонарь 7.6v , фонарь горел до мигания 2часа в тазике с холодной водой. достав из фонаря акк. напряжение стало 6.4v. вставил в родную зарядку. через 2час 30мин. зарядное устройство загорелось зел. цветом, замерил напр. 8.22v. расспаяв акк. по батареям на каждой из них было ровно по 4.11v. Вывод: можно не покупать дорогой акк. за 2340р., а обойтись дешевле. Родная зарядка от фонаря заряжает самоделку до 8.22v и автоматически отключается. такие акк. стоят по 200р итого 400р за вполне раб. акк., ну и руки чтобы спаять. Вставку между ними не мерил, но делал примерно по длине родного акк.
27.01.2015, 16:01 | 24 |
28.01.2015, 08:14 | 25 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 394
сергей73, на фото не видно платы, которая стояла в оригинальной сборке, где она установлена?
п.с. юрий73 плата 2S или в этом разделе другие.
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
28.01.2015, 09:24 | 26 |
[QUOTE=Сумской;663842]сергей73, на фото не видно платы, которая стояла в оригинальной сборке, где она установлена?
причём здесь плата ??? если вас интересует плата которая стоит в этом зарядном устройстве, то выложу фото. но по моему она уже интерес не представляет. Факт в том что, взятые из неё аккамуляторы 100 процентов работают в фонаре MJ810ES, а также полноценно заряжаются от зарядного устройства которое поставляется в комплекте с этим фонарём. |
28.01.2015, 10:53 | 27 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Del
[Исправлено: Сумской, 28.01.2015 в 10:54] |
28.01.2015, 10:54 | 28 |
KEEPPOWER УКРАИНА
В оригинале на одной стороне, а у Вас на фото нет выхода "-" на одну сторону с "+": Вот такая сборка от Бериледа: |
28.01.2015, 11:24 | 29 |
Сумской судя по нашим замерам у нас уже замеры отличаются от стандартных ведь погрешность на срабатывании защиты в каждом акуме 0.05 а у нас уже идёт недозаряд и недорязряд так? Ёмкость уже теряется а ещё обещается разбалансировка акумов тогда ещё большие потери в ёмкости я правильно понимаю? И что бы этого не происходило нужно ставить перед блоком 2s контролер на 7.4 вольта или так называемую защиту на 7.4.
Как сдесь вставлять фото ? Могу разобрать стандартную батарею от маджик шайн и выложить |
28.01.2015, 11:28 | 30 |
Не очень понимаю почему берилед выдаёт свою сборку таких акумов под брендом маджик шайн
28.01.2015, 11:32 | 31 | |
блямба припоя слева - оно самое это если вы уверены в точности измерительногоприбора очень незначительно Цитата:
можно вполне обойтись индивидуальной защитой аккумуляторов, как я писал ранее, она делает ровно то же самое, что и защита 8.4 (потому как та мониторит каждый аккумулятор.) или поставить защиту, как я давал ссылку в 7 сообщении - тогда и соплей для вывода минуса лепить не придется |
28.01.2015, 11:54 | 32 |
KEEPPOWER УКРАИНА
28.01.2015, 12:00 | 33 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Я не знаю, что за плата стоит в родной батареи, но как я понимаю плюс и минус выведены на одну сторону, что позволяет заряжать сборку. С этого делаю вывод, что там плата т.к. реализовать это не закоротив элементы проблемно, может я ошибаюсь. Фото разобранной батареи желательно. Фото можете выставить через вот этот сайт, когда загрузите выбирайте - вставить картинку в тексте. |
28.01.2015, 12:01 | 34 | |
через слой изолятора в правом верхнем углу окна сообщения - скрепочка (вложение). не надо через radikal. [Исправлено: galex, 28.01.2015 в 12:04] |
28.01.2015, 16:03 | 35 |
Не могу скинуть фото не Грузится а через радикал тем более вобщем снял наклейка брендовую дальше пластиковый футляр разбирается на пополам сам блок вкусов состоит из двух back aod B18650CA UC3E13E ,в головной части блока расположена круглая защита одна полоска идёт на минус второго элемента другая на минус первого, аналогично как на фото с бериледа,защиту светил светил вроде прочитал маркировку LHY-HGT-2S, как я понел сами батареи уже с защитой?
28.01.2015, 18:45 | 36 |
28.01.2015, 18:50 | 37 |
KEEPPOWER УКРАИНА
В Вашем случае можно аккуратно снять плату и установить ее на элементы с большей емкостью и все прекрасно будет работать. |
юрий73 (28.01.2015)
28.01.2015, 19:03 | 38 |
Так а сами батареи с защитой или нет? Кто знает где такие платы можно достать? Именно круглые5.6-8.4 в мне таких блоков около 5 надо а в Ульяновске нам предлагают это изделие за 3200р.
Так что грозит акумам со временем без этой защиты как на аналоге ???????? |
28.01.2015, 19:08 | 39 |
юрок не парься, что нибудь придумаем
