16201 15 2 0 |
29.09.2012, 14:28 | 1 |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
Eagletac D25 A MINI TI
Доброго времени суток.
В приступе флешеголизма купил этот замечательный фонарик. Титановых фонарей у меня раньше не было, решил исправить это упущение. Фонарь был куплен в магазине lumenhouse.ru. Если вы еще не были у них в магазине на цветном бульваре, очень советую побывать. Можно сказать, Мекка для флешеголика. Целые шкафы фонарей, которые можно покрутить в руках и попробовать. Ощущение детства и похода в детский мир Итак, театр начинается с вешалки, а обзор фонаря - с упаковки. Вот она: Комплектация богатая: фонарь, батарейка, темляк с карабином, запасное резиновое колечко (на фото не показано), инструкция, гарантия и замечательный чехол на ремень. Собственно, сабж: За долгое время накопилось множество разных фонарей, на фото можно сравнить размер иглтака с одноклассниками (четвертый слева). Размер почти совпадает с фениксом ld15, это очень хороший результат для фонаря на АА батарейке. Также нужно отметить, что режимов в фонаре больше, чем у феникса. Рефлектор мятый, а сердце фонаря - диод xml u2. На упаковке написано, что он холодный белый 6000К, но это неправда - больше похоже на нейтральный белый. Свет приятно теплый. Крупным планом: Батарейка помещается почти целиком в корпус. Корпус тонкий, резьба на вид мелкая. Батарейка снизу подпружинена. Резиновое колечко тонкое. Пожалуй, единственный минус, который я нашел в этом фонаре - ощущение песка в резьбе при повороте головы. Я дополнительно смазал резьбу, и через пару дней мне кажется, что она немножко притерлась. Насколько она окажется долговечной, покажет только время. Фонарь использует ШИМ, но это незаметно - частота ШИМ большая. Сначала включается первый режим 3лм (OTF) 50 часов, затем 29лм 6 часов, затем макс 110 лм 1.2 часа (мне кажется, больше, по ощущениям порядка 150-170лм). По слухам, после долгой (несколько минут) работы в максимальном режиме яркость снижается, чтобы предотвратить перегрев. Режимы переключаются откручивая и закручивая голову. Если прогнать все режимы дважды, становятся доступны свистоперделки - всякие моргалки и стробы. Удобно - не мешается, но если понадобится, можно включить. На глаз фонарь ярче и теплее феникса ld15 (в котором заявлено 117лм). Луч шире, чем у феникса. Хотспот приятно размазан, образуя достаточно плавный переход яркости от центра к краям. Отдельного внимания заслуживает клипса - она правильная - из толстого металла, позволяет почти полностью утопить фонарь в кармане. В итоге фонарь удался, я бы оценил его на 4.5 (полбалла минус за резьбу). Приятный EDC с хорошим функционалом. Легкий, компактный, с хорошим временем работы, и отличной клипсой. Судя по зарубежным обзором, может жрать литий на 14500 3,7В, при этом увеличивается яркость, но фактически остается 1 или два режима (тут показания очевидцев расходятся). Сам не пробовал, нет такой батареи. [Исправлено: Светлячок, 29.09.2012 в 14:35] |
04.10.2012, 02:09 | 2 |
Re: Eagletac D25 A MINI TI
А с тайл-капом все же удобнее... http://www.eagletac.com/htm...
[Исправлено: sasha6464, 04.10.2012 в 02:18] |
vorsmann (18.08.2020)
21.10.2012, 23:07 | 3 |
вести с полей:
поймал странный глюк: фонарь не выключался (использовал аккум varta ready2use). Как это выглядело: откручиваю бошку, не гаснет. Откручиваю еще, и еще - фонарь продолжает гореть вплоть до момента отделения головы с плеч. Вылечил тщательной очисткой от смазки (смазка от мегаторч). Странно это и загадочно. |
16.12.2012, 21:26 | 4 |
Регистрация: 16.12.2012 Последняя активность: 29.11.2015 18:07 Адрес: Беларусь
Сказал(а) спасибо: 13
На правах апа .Тоже загорелся сначала этим фонарем, но полистав зарубежные форумы выяснил, что такие глюки электроники у них не редки. Некоторые еще жалуются на болтающиеся головы. Может есть владельцы и отпишутся тут.
16.12.2012, 21:44 | 5 |
спустя два месяца могу сказать, что все работает штатно. Возможно, это было связано со смазкой. Резьба притерлась, теперь почти нет ощущения песка. В остальном фонарь весьма достойный и стоит своих денег. Предполагаю, что версия с кнопкой должна быть еще удобнее и лучше.
20.12.2012, 22:09 | 6 |
Хотелось бы еще узнать, металлический пятачок куда упирается пупсик батарейки как реализован: фольга на текстолите (как у Fenix) или более толстая металлическая шайбочка . Т.е. интересует ресурс до истирания .
21.12.2012, 16:36 | 7 |
21.12.2012, 16:44 | 8 |
мой экземпляр полностью титановый. А пятачок плюсового контакта толстенький. Я больше беспокоюсь за ресурс резьбы, т.к. она достаточно мелкая. Но тут только время покажет.
M@X (21.12.2012)
01.01.2013, 21:46 | 9 |
04.01.2013, 23:50 | 10 |
На забугорских сайтах видел фотки, где в щелке между головой и тушкой виднеется латунь. Фотки вроде совсем новые, неужели производители изменили конструкцию ?
19.02.2013, 17:19 | 11 |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 01.04.2023 05:49 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 506
Поблагодарили: 226 раз(а) в 108 сообщениях
нигде не могу найти есть у него память или нет? Включается всегда с малого режима?
19.02.2013, 17:34 | 12 |
19.02.2013, 19:04 | 13 |
отлично! спс
18.08.2020, 20:18 | 14 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 08:57
Сказал(а) спасибо: 9640
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
Приветствую у меня тоже 25й только с кнопкой. Резьбу имея опыт общения с титановыми фонарями сразу отполировал с помощью пасты Flitz. Резьба много мягче крутится. А вообще фирма иглтак по моему с 2015 года стала всю серию D из титана делать сопряжение резьб титан-латунь(может даже бронза).
In Fino verytas |
18.08.2020, 21:19 | 15 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 04:46 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7680
Поблагодарили: 3516 раз(а) в 2071 сообщениях
vorsmann, ладно новички некропостят, как так то?)))))
18.08.2020, 21:45 | 16 |
Ветеринар Фонаревки
Просто вникаю в разнообразие моделей иглтак в титановых корпусах а поскольку их мало(обзоров) приходится
РШ (19.08.2020)
