32185 38 5 0 |
20.08.2014, 12:27 | 21 |
Регистрация: 16.08.2014 Последняя активность: 18.09.2019 22:21 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 11
Re: Отражатели, линзы для светодиодной оптики.
20.08.2014, 12:39 | 22 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Линзу на эллиптическую поменять и вполне себе противотуманка
20.08.2014, 13:59 | 23 |
20.08.2014, 14:38 | 24 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Для ДХО хватит и штатного отражателя поворотника, например, я этой темой занимался достаточно давно и под это дело есть и лампы в штатный цоколь и оптика, сделанная на заказ и все остальное.
По ПТФ все грустно - линзу заказать не проблема, проблема ее спроектировать. Пока что тестовая лампа в ПТФ работает как габарит/дхо/доп.дальний, ну и ради прикола режим строба. На фото да, 14.5 вольт и 2.3 ампера Радиатор сделаю побольше, этот маловат. 24 ватта минут 5-7 спокойно выдерживает (свет в ЗХ), а вот 30 уже, думаю, от силы пара минут и пипец. Но с фокусировкой беда, конечно - светит тупо крУгом. Для ДХО только это и надо, а вот для ПТФ нужна другая линза явно... Ну и надо думать над ориентацией самой линзы. [Исправлено: KNNK07, 20.08.2014 в 14:39] |
Timm (20.08.2014)
20.08.2014, 14:41 | 25 |
20.08.2014, 16:50 | 26 |
..ну дык ...неужели силами современной оптики не сформировать свет от светодиода в узкую полоску ..ну или в элипс с соотношением сторон 1:10 предположим ..и шириной луча градусов 5-7 -10 ..????
21век на дворе!! ..БАК - Хиггса почти нашел... !! |
20.08.2014, 16:58 | 27 |
..угу ...симпатичная штука получилась ..уже подумал: может ДХО на место штатных ПТФ сделать ..раз с ПТФками неполучается ...типа чуть ресурс ксенона сохранить ..меняю раз в 2 года - поджигаются нормально но светоотдача падает ...
20.08.2014, 16:59 | 28 |
Ну как бэ есть преценденты, но там промышленная разработка.
Если будет чертеж такой линзы для моих плат, сделать говно вопрос. Я не умею проектировать ТАКУЮ оптику. Лампа у меня хреначит на 30 ватт, пока это просто дальний, либо строб, но честно говоря, возиться с фокусировкой не охота. С дхо/поворотниками/ЗХ и задними ПТФ таких проблем нет, поэтому не настолько это и актуально. Да и многие машины сейчас без передних ПТФ в принципе. |
20.08.2014, 17:01 | 29 | |
Там лампа белый на ДХО + габарит и еще на поворотник. Получается круто и без колхоза. А в ПТФ да, будет габарит/ДХО/доп.дальний/строб - все в одной лампочке. Ну и все, что придумаю еще - режимы сугубо программные. Вот мои поделки: http://www.drive2.ru/l/3709... |
Timm (21.08.2014)
20.08.2014, 23:12 | 30 |
Carclo 10510 + XP-E2
Попробуйте, может понравится. |
Timm (21.08.2014)
21.08.2014, 11:46 | 31 | |
..О!!! ..это очень похоже на то что искал для ПТФ .."буду попробовать"!! Спаасиб!!! |
21.08.2014, 11:50 | 32 |
Пробуйте |
21.08.2014, 13:16 | 33 |
Не катит это как ПТФ. Посмотрите галку от штатного галогена и поймете.
Плюс хиловато от трех диодов, да и драйвер будет жестко греться. Это все уже давно проверено опытом. Я никогда не пользовался ПТФ, так что оставлю их как допдальний, габариты и ДХО со стробами. Геморрой того не стоит. |
Serjj (25.08.2014)
22.08.2014, 13:04 | 34 | |
..смотрел на нее - у штатного не галка а плоская полоса ..планирую как время появится свободное снять ПТФку с машины сфотать пятно в домашних легко повторяемых условиях для будущего сравнения..
..доп.дальний мне тоже не особо нужен ..по пустым дорогам ночью не гоняю ..ночная езда чаще всего это с дачи-на дачу и в потоке ...если задержался с выездом .. ..может доп.ближний себе забабахать ..и как ДХО использовать ?? подобрать в цвет штатного ксенона ..чтобы однороднее смотрелось ... ХЗ - весь в сомнениях ... ..да и ДХО в исполнении "ближнего света" более правильный вариант - направленый в глаза прямой свет - обрезан всетаки ... |
22.08.2014, 20:56 | 35 |
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 05.11.2023 00:32 Адрес: Вологда
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Timm Размеров не подскажу, нужно экспериментировать.
Диоды расположены в ряд, ширина ограничена технологическим отверстием под крепеж лампы. Надо снимать ПТФ и дома мерять и по факту подбирать кусок меди. Повторюсь что ключевая роль в толщине пластины, подобрав толщину можно получить более тонкий пучек света, принцип чем толще теплопроводник - тем спот уже. Т.к. я запорол слегка болванку, пришлось ее подтачивать и она стала тоньше , получил более широкий спот. Бимшоты, первая оригинал ЛН, вторая диоды, правда на недо токе, в жизни поярче. |
22.08.2014, 22:23 | 36 | |
...притом и штатный галоген похуже - стекло видимо уже подуставшее, посеченное ..и "светодиодное пятно" более неравномерное широкое и полосится - шкуру тигра напоминает и с засветками на тени ... з.ы. ...думаю линзу Carclo 10510 заказать .. неполучится ПТФ...-так отрегулировать как доп.ближний-дхо ..(наклон по верхней границе минус 5% от горизонтали) ....и то польза будет... вот какое пятно производитель обещает ... [Исправлено: Timm, 22.08.2014 в 22:38] |
26.09.2014, 12:22 | 38 | ||
СТГ никакой, свет вверх уходит.
Лучше чем быдлоксенон, но в итоге тот же быдлосвет - будет слепить. Просмотри ГОСТ тот же, СТГ должна быть ниже фары. Ну если глобально. Мои вот так получились:
07.05.2018, 21:53 | 39 |
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 29.10.2021 13:32 Адрес: Крым, Россия
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
Народ, обнаружил интересную оптику для доп света на мото...
Где б купить... подскажите... можно в лс... FLARE-MAXI C12868 http://www.ledil.com/produc...
Нажми кнопочку "Спасибо" если мой пост оказался полезен или просто понравился. Вам все равно, а мне приятно |
