5573 36 4 0 |
31.05.2017, 15:24 | 21 |
Регистрация: 25.03.2016 Последняя активность: 04.08.2017 17:07 Адрес: Москва, Кунцевская
Re: Новые высокотоковые аккумуляторы 18650
31.05.2017, 16:30 | 22 |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 09.09.2023 04:31
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 129 раз(а) в 75 сообщениях
А откуда у вас взялось лишних 400мАч поясните дураку
31.05.2017, 17:32 | 23 |
01.06.2017, 13:28 | 24 |
01.06.2017, 14:30 | 25 |
Похучек
Регистрация: 14.02.2017 Последняя активность: 16.06.2017 19:35 Адрес: Casablanca
Поблагодарили: 16 раз(а) в 10 сообщениях
01.06.2017, 14:40 | 26 |
Так тут токи какие, посмотрите что я писал выше. А фото я делал лично, перед тем как отнести на стенд.
01.06.2017, 14:40 | 27 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Я торможу или ток разряда увеличивается по мере разряда батареи и достигает максимума, когда в ней ничего не осталось?
01.06.2017, 14:46 | 28 | |
Похучек
Так и есть, плавно повышается, видимо не стабилизирован. |
01.06.2017, 14:54 | 29 |
Wildcat/JeanReno Да вы правы, идут ichargerы 208+ там по стабильнее будет.
Скажу так, при тесте на стенде эти ячейки долговременно держали 10А и отдали 2490мАч+ с температурой всего 48гр, а при 7А которыми мы поставили на 500 циклов они отдают 2500мАч+ по этому я допускаю что при токах 0,5А ёмкость будет выше, но не думаю что дойдёт до 2900мАч, дабы не быть голословным вы можете скачать файлы под этим сообщением и увидеть посекундно сколько ёмкости слилось... http://electrotransport.ru/... |
01.06.2017, 15:01 | 30 |
Даташит так и не нарисовался...
01.06.2017, 16:26 | 31 |
NO. Items Specifications
1 Mode 18650 2 Size 18*65(mm) 3 Charge voltage 4.2V 4 Nominal voltage 3.7V 5 Nominal capacity 2500mAh 6 Charge current Standard Charging::0.5C Rapid charge:1.0C 7 Standard Charging method 0.5CCC(constant current)charge to 4.2V,then CV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to≤0.05C 8 Charging time Standard Charging:3.0hours(Ref.) Rapid charge:2hours(Ref.) 9 Max.charge current 1C(2500mAh) 10 Max.discharge current 8C(20000mah) 11 Discharge cut-off voltage 2.75V 12 Operating temperature Charging:0℃~45℃ Discharging:0℃~45℃ 13 Storage temperature -20℃~ +60℃ 14 Cell Weight Approx:45g |
01.06.2017, 17:12 | 32 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:09 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2533
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
xChpOkx, ток меняется в A , а не в Ah.
01.06.2017, 17:14 | 33 |
Спасибо большое, я в курсе, но я копирнул так как написано, и я лично ещё пару косяков вижу, но менять не буду
01.06.2017, 20:35 | 34 |
Регистрация: 21.02.2017 Последняя активность: 10.11.2017 19:23 Адрес: Нефтекамск
Сказал(а) спасибо: 40
02.06.2017, 14:55 | 35 |
Да 1й на теслу достаточно
Rimlyanin (02.06.2017)
02.06.2017, 19:50 | 36 |
02.06.2017, 20:09 | 37 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
