82957 179 31 2 |
30.03.2013, 19:23 | 161 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: Посоветуйте нормальную зарядку для 18650
Прошу прощения, с телефона плохо разглядел схему подключения. Да, похоже на полноценный зарядник.
30.03.2013, 20:27 | 162 |
жэстачэйшы ліхтарщык
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: 09.01.2022 12:48 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 47 раз(а) в 37 сообщениях
Хммм! Интересно, почему так дешево продаются вот эти зарядки? За 2.45 доллара. Хмм!
30.03.2013, 20:32 | 163 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
30.03.2013, 20:56 | 164 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 14.01.2014 10:44
Сказал(а) спасибо: 4
Народ ни как не могу вникнут а что лучше
это http://www.ebay.com/itm/Ban... или это http://www.ebay.com/itm/Ban... мне очень важно чтобы ёмкость могли мерить |
31.03.2013, 01:46 | 165 | |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
http://bantamtek.com/00_eng... ЗЫ Если собираетесь заряжать 1-2 батареи, то можно взять попроще и намного дешевле. Обе эти модели излишне "навороченные". Посмотрите на хоббикинге. [Исправлено: crus, 31.03.2013 в 01:57] |
31.03.2013, 02:47 | 166 |
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 05.06.2015 03:09 Адрес: Северная Европа
Ёмкость меряют обе.
Но если очень важно только это, то почему не взять Turnigy Accucel-6 за $23? Или, если надо токи повыше, iCharger 106B+ за ~$100? |
31.03.2013, 07:51 | 167 | |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Изначально человек спрашивал за зарядку для 5 Li и 100 А/ч Pb c питанием от сети. Bantam был предложен в качестве примера, отвечающего ВСЕМ требованиям. Если согласиться на раздельные ЗУ и БП, конечно можно найти пару гораздо дешевле.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
31.03.2013, 10:03 | 168 |
Ну финансовая сторона вопроса в данном случае не самая определяющая)
Просто хочу взять одну хорошую дорогую зарядку на все случаи жизни) По этому решил брать BC8DP. Написал продавцу, спросил есть ли в комплекте балансир. Вы меня особо не пинайте я новичок в данном деле, если что-то не так написал лучше поправте) |
31.03.2013, 13:08 | 169 |
народ я правильно понимаю что это тоже зарядка
http://www.ebay.com/itm/1-P... |
31.03.2013, 13:23 | 170 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
MUSSOvod,
Собственно сама суть модельной зарядки это балансировка модельных аккумов, чтобы при завершении зарядки напряжения на всех банках было одинаковым. Любая защитная/балансировочная схема припаянная к банкам уменьшает максимально возможные токи (их ведь приходится через транзисторы пропускать) или добавляет приличный вес, который на самолётах/вертолётах всегда будет лишним. Поэтому обычно таких схема на банках и нет. Модельный зарядник подаёт большой ток на силовые (крайние выводы) и заодно подключается через многопроводный разъем с тонкими проводами к каждой банке по отдельности. По этим проводам контролируется напряжение на каждой отдельной банке и пускается балансировочный ток, который обычно не более 300-500 мА. При более-менее нормальной сборке с небольшим разбросом между элементами этого вполне достаточно. Опять же хорошая зарядка имеет различные алгоритмы заряда для разных типов аккумов. Т.е. CC/CV для LiIon/LiPol/LiFe. Алгоритм один, напряжения перехода разные. При этом эти напряжения можно настроить. Т.е. заряжать не до 4.2, а скажем до 4.3 вольта на банку. Для NiMH/NiCd есть определение конца заряда по dV. Так же есть контроль по температуре сборки с помощью внешнего датчика. При зарядке считается вливаемая емкость, но для никелевых и свинцовых аккумов это не совсем верная оценка емкости. Их емкость надо считать при разряде. Так вот хорошие зарядники умеют еще и разряжать, естественно считая пробежавшие амперчасы. Но основная задача разрядки это подготовка литиевых аккумов к длительному хранению. Для этого надо получить на их выводах 3.75-3.80 вольта (примерно 40% заряда), а это в некоторых случаях достигает подзарядкой, а в некоторых разрядкой. Всё это умеют почти все современные модельные зарядки. От цены зависят следующие параметры: 1. Мощность. Число последовательно соединённых банок и максимальный ток заряда/разряда. 2. Возможность подключения к компу для снятия кривых заряда/разряда. 3. Возможность самостоятельного ведения логов на устроййстве без использования компа. 4. Точность, с которой на выходе получаются заветные 4.2 вольта. 5. Надежность. Нет. Это всего лишь плата защиты. Ибо там в описании нет слова charge. В многобаночных АКБ вся сборка отключается одним транзистором вся и сразу, а не каждая банка по отдельности, хотя при этом контролируется каждая из них. Этим достигается и экономия транзисторов и экономия потерь (на одном транзисторе падает меньше, чем на четырёх). Еще в данной плате есть защита от перегрузки по току.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 31.03.2013 в 13:42] |
31.03.2013, 17:03 | 171 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
MUSSOvod,Чтобы заряжать 5 последовательно вкл. 18650 или модельную не обязательно брать дорогую зарядку - за 20-30 зелёных легко найти. Только надо заранее заказать или сделать балансировочные шнурки на требуемое кол-во банок.
С 220 В. не заморачивайтесь - у меня зарядка для 5 (можно 6) банок 18650 прекрасно работает от блока питания 12 В. 2 А. Больше 1 А. на заряд не совсем гуманно вгонять в них - всё равно основное время занимает балансировка. Недавно один проводочек сломался в бал. шнурке - не заметил сразу - до 4,3 В. одну банку перезарядил, балансировка потом исправляла это безобразие почти 10 часов! Всякий никель и небольшой свинец они все заряжают. И тут тока 1,0 А достаточно почти всегда. А зарядку для свинца лучше отдельную купить. Там и "крокодилы" нормальные и на ток 10 А. можно легко найти и дешевле гораздо чем одна "мощная" универсальная. |
31.03.2013, 17:06 | 172 |
m72
Ага ну вот про балансир я теперь понял для чего они) Сам то в радиоэлектронике щарю хорошо, учебное заведение закончил, так что всё встало на свои места. Вот и хочу взять зарядку со всеми функциями так как аккумуляторы использую много где, и как правило все разные) vl-per Я прикинул по деньгам то на то и выйдет. буду заряжать это: 1-10 банок NiMh 1-5 банок LiIon 1-5 банок LiPo Pb - от 55 Ah до 100 Ah [Исправлено: MUSSOvod, 31.03.2013 в 17:13] |
02.04.2013, 00:57 | 173 |
Народ а просто заряжать NiMh, LiIon и LiPo вот этой зарядки хватит?
http://www.ebay.com/itm/Bat... она тоже показывает ёмкость? |
02.04.2013, 13:11 | 174 |
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 18.10.2014 13:59 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 101
Может. Но, при условии "не ужиматься по деньгам" - iMAX не лучший вариант. уж больно они так себе.
Реальную емкость, такого плана ЗУ, будут показывать после того как в них этот аккумулятор ( уже заряженный) разрядить. Если уж говорить про одну и универсальную, я бы остановил выбор на iCharger , можно на 1010Bplus если надо по мощнее, или по мне так очень удачная середина 208B. Отличия от других относительно недорогих, поточнее, возможность тестировать внутреннее сопротивление аккумулятора, и передавать данные на комп, для анализа и постройки графиков и т.п. Те что "B" могут сначала писать в память, а передать потом только при подключении к компу. К ней еще нужен отдельно купить блок питания (или использовать возможно имеющийся), ну и по мелочи холдеры и балансировочные разьемы в нужном кол-ве. Причем в случае заряда автомобильного свинца, этот БП должен быть достаточно мощным, а также все провода нужны хорошего сечения. Минус выбора такого комбайна, как по мне, не удобно обслуживать всякие разрозненные AA в кол-ве больше чем по одному. Для них удобнее все же отдельная зарядка для этого предназначенная. Сильно навороченную или нет, зависит от вкуса, при имеющейся уже модельной, ну и еще от кол-ва элементов требующих заряда одновременно. В общем много зависит от того какого плана аккумуляторы или сборки потребуется обслуживать. В случае отдельных элементов AA / AAA , все же удобнее и правильнее пользовать хорошую поканальную зарядку для Ni-Mh (для примера из навороченных Maha C9000, или BC-4000, BM100,... много клонов). |
02.04.2013, 22:35 | 175 |
Не мне нужна простоя зарядка чтобы она была только в гараже и заряжала только шурики, хорошую я возьму для других целей, а эта будет сугубо под конкретные задачи, НО чтобы показывала емкость, и чтобы было всё в одном корпусе так как в гараже и так много всего а если ещё и куча проводов будет, то это будет просто не удобно. шурики в основном использую как гайковёрты простенькие то есть либо болты крутит свободно до упора либо не крутит вовсе, по этому как правило работает без особых нагрузок.
Вот сегодня например перебрал 2 моста таким шуриком простым макита 14.4 вольта на 4-ёх штуках 18650 вот таких http://www.ebay.com/itm/150... ну да ЛОХ ну да повёлся, но ничего работают и завтра продолжу пока не посажу, при чём шурик оказался очень чувствителен к напряжению то естьначинает уже слабо крутить при напряжении 12 вольт и ниже, когда вижу что слабовато сразу на зарядку. [Исправлено: MUSSOvod, 02.04.2013 в 22:37] |
03.04.2013, 02:39 | 176 |
А начало то какое было Если простая и подешевле, то в альтернативу iMax, я бы предпочел Turnigy, типа Accucel-6. Но БП нужен (может есть такие же с БП в одном - не знаю).
Если в обще только в гараж для шуриков, то тогда уж проще типа такой Hobbyking DC-4S Balance Charger & Cell Checker . А уж всякими диагнозами с замерами заниматься на хорошей дома, это ведь не каждый раз нужно. как то так. |
03.04.2013, 09:08 | 177 |
ЫЫЫ))) 9 баксов всего)))
Я уже тоже думал об этом что для гаража это нужно крайне не часто) Данная штука всего до 4 банок заряжает а у меня один шурик на 14.4 то есть 4 банки а другой на 18 то есть 5 банок( ну и БП встроенный хочу мне просто так будет удобно. |
03.04.2013, 09:15 | 178 | |
ага, фигвам (такая изба индейская). проверка ёмкости в следующем http://www.hobbyking.com/ho...
трол. |
03.04.2013, 09:18 | 179 |
вот примерно такая штука мне и нужна а чем он отличается от Imax? ну 80w это я увидел а в остальном?
я просто не знаю как покупать на hobbyking |
03.04.2013, 09:25 | 180 |
d самом низе страничке есть ссылка shiping
пайпал они берут, стоимость пересыла по табличке |
