4820 14 2 0 |
26.02.2019, 18:47 | 1 |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 28.01.2024 19:13
Плавная регулировка яркости в самоделе
Adjustable LED Driver PWM DC-DC Current Converter
Получится? Oт LifePo4. Будут пульсации или подавятся добавлением выходного конденсатора . Не находил обсуждение с такой поделкой. Спасибо. [Исправлено: IURASHIK, 26.02.2019 в 18:51] |
27.02.2019, 07:29 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 238 раз(а) в 155 сообщениях
Re: Плавная регулировка яркости в самоделе
http://www.consonance-elec....
да должно взлететь, ток чует сердце, про полтора ампера пошутили. |
27.02.2019, 09:38 | 3 |
регулировка 200-700ma хватит! Большой регулируемый должен из края в край и менять желаемый мною ток. Это я осилю промерить для начало и сделать. Драйв оплачен а я весь в ожидании. Ни какого разбора полёта с этим драйвом в сети не нахожу.
[Исправлено: IURASHIK, 27.02.2019 в 09:52] |
27.02.2019, 09:57 | 4 |
27.02.2019, 10:18 | 5 |
27.02.2019, 13:50 | 6 |
ток задают же
27.02.2019, 14:11 | 7 |
Понятно что ток регулируем резистором. А внешний шим - если хочется выносной регулировки без замены подстроечника с платки?
27.02.2019, 18:01 | 9 |
25.07.2019, 21:16 | 10 |
Получил такую поделку. Регулировка очень нелинейная. Заменил подстроечник на регулируемый резистор. Сейчас пытаю эту поделку.
[Исправлено: IURASHIK, 25.07.2019 в 21:26] |
25.07.2019, 22:13 | 11 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:12 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
25.07.2019, 22:43 | 12 |
Тестю стаб от лиферки 32700 а светик XP-G3. От заряженненного ака 3.3В стаб пропускает 800ма в максимуме и где-то 700ма от разряженного акка 3.15-3,10В. Ставлю фиксированный резистор где-то в 1,3К.С этим резистором макс ток в 700ма.
И после него 3 Ком регулируемый. Регулировка более-менее стала линейной и получаю ток от 300 до 700ма. Брал по началу 10К многооборотный резистор. Так 7Ком поднимает ток от 50 до 300ма и последующие 3 Ком поднимают ток с 300 до 700ма. Нужен новый 3 Ком регулируемый резистор а то имеющийся глючит. Отпишусь ещё. Да, на 800ма платка всего лишь тёпленькая. [Исправлено: IURASHIK, 25.07.2019 в 22:44] |
26.07.2019, 17:56 | 13 |
IURASHIK, меньше 300мА не даёт?
26.07.2019, 20:44 | 14 |
Ну как-бы по выше примерно описал как происходит с 10 Ком резистором. Примерно происходит следующим образом: 10К выдаёт что-то до 50ма (от 3,3В лиферки) и по мере убавления сопротивления до 3 Ком достигаем 300ма. Убавление оставшихся 3К поднимают ток от указанных 300ма до 800ма с акумом 3,3В на один XP-G3.От разряженного акума 3.15В стаб выдаёт только 700ма. А 2,8В акум -около 200ма всего. Наверное если взять банку лития и этот став с открученным потенциометром то видимо выдаст от заряженного что-то больше ампера с падением тока по мере разряда до 200ма и 2.8В на разряженной банке. Потому и писал что очень не линейно всё получается с регулированием. Всё это хозяйство осталось на даче - вернусь, перепроверю с исправным регулируемым резистором и ещё отпишусь. [Исправлено: IURASHIK, 26.07.2019 в 20:48] |
16.08.2019, 19:42 | 15 |
Покрутил ещё малость эту поделку. От 3,3В от лиферки отдаёт 850ма и до 300ма при падении напруги до 2,9В на батарее. От 3.6-3.7 вольт даже при 500ма греется быстро и прерывает питание до охлаждения последующим включением.
