42760 39 9 5 |
08.04.2014, 11:48 | 21 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 02:05 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1243
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
Re: Roche F6. Небольшая кастомизация.
Запасные? Скорее всего они первыми порвутся, а вот приукрасил КЛАСС!!! У каждой вещи должна быть изюминка!
[Исправлено: veseliil, 08.04.2014 в 12:32] |
21.07.2014, 19:24 | 22 |
Регистрация: 21.07.2011 Последняя активность: 21.07.2015 19:10
Сказал(а) спасибо: 5
Понимаю, что эта тема не о поломках F6, но не знаю, куда еще написать...
Пришел ко мне Roche F6 с gearbest.com. На коробке никаких надписей и нет светодиода, сигнализирующего о разряде аккумуляторов (т.е. на противоположной от кнопки стороне головы фонаря нет вообще никакого отверстия, а просто цельный металл). Воткнул в фонарь аккум 18650, но он полудохлый был, фонарь заработал, но мигал при переключениях режимов. И тут я, не подумав, вынул из своего Olight M20 переходник с двумя CR123 (М20 может работать от одного 18650 или от двух 123-х с переходником) и воткнул его в Roche F6... Он заработал, пару секунд посветил и отключился. Ну, думаю, и эти 123-е дохлые. И тут до меня дошло, что два 123-х дают поболе 4 вольт!!! Теперь Roche F6 ни от каких аккумов не включается... Сжег я его? Имеет ли смысл ремонтировать? Он мне за 20 долларов достался. Дешевле новый заказать или этот оживлять? Посоветуйте, пожалуйста, дурачку, что ему делать... [Исправлено: Poruchik_72, 21.07.2014 в 19:37] |
21.07.2014, 19:53 | 23 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
это новая upgrade версия. удешевляют постепенно. а драйве давно уже линейный ставят, 6в ему давать совсем нехорошо.
почему бы и нет. драйвер nanjg105c - 3 бакса, программатор - от бесплатных проводков в лпт-порт до 3-5 баксов за усб-авр. личное время - бесценно. первый пост темы перечитайте |
Poruchik_72 (30.07.2014)
30.07.2014, 08:45 | 24 |
galex, спасибо! Разобрал фонарик, проверил светодиод - он рабочий, так что буду пробовать менять драйвер. Вот только как его запрограммировать?... Ранее имел дело только с драйверами, на которых для "программирования" нужно было соответствующие звездочки на землю запаивать. И как кнопку паять боковую тоже пока не ясно для меня...
30.07.2014, 09:34 | 25 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Poruchik_72 (31.07.2014), ser-kras (30.07.2014)
30.07.2014, 15:56 | 26 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
galex, ИМХУЮ, взрыв мозга обеспечен
Мимо шОл, а тут светят! чОт задержался.. |
31.07.2014, 00:17 | 27 |
да, я уж понял, что сам такое не осилю...
31.07.2014, 06:27 | 28 |
01.08.2014, 11:18 | 29 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 09:48 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
пошить "народный" драйвер не самое сложное в этой конструкции, как я ранее и писал, сложнее закрепить его на месте родного, припаять кнопку и светодиод, тут навыки и практика пайки должны быть.
P.S. свой фонарь я потом снова немного доработал, поскольку боялся за герметичность со стороны пружины. Зашунтировал пружину(ту которую поставил) медной оплеткой, припаял латунную накладку, что бы контакт был лучше и акб не царапались. Потом промазав заглушку клеем загнал её на место. В отпуске был на море, погружение на 12 метров фонарь с легкостью пережил. Дайверы, которые со мной погружались, долго расспрашивали, что за фонарь такой, где купить можно. Он светил раза в два ярче чем их проф. фонари, которые раз в 10 больше F6 )).
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 01.08.2014 в 11:26] |
04.08.2014, 08:20 | 30 |
заказал драйвер и программатор, буду пробовать. Спасибо!
akademik-35 (03.01.2016)
27.08.2014, 21:28 | 31 |
Пришла ко мне посылочка с драйвером и программатором.
Программировать пока не пытался, а вот взяв в руки драйвер новый, слегка подрастерялся... Как туда кнопку вкрячить? Т.е. ее на проводках нужно припаять, правильно? Тогда как ее в корпусе закрепить? |
27.08.2014, 23:55 | 32 |
Poruchik_72 (28.08.2014)
28.08.2014, 08:26 | 33 |
ясно, спасибо! Теперь бы только не накосячить
17.09.2014, 12:13 | 34 |
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 20.12.2019 14:02 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 18
Тоже буду трипл делаь
20.01.2015, 13:35 | 35 |
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Народ, а стандартный драйвер можно как то изменить, чтобы включение/выключении фонаря происходило как у sunwayman C20C - более коротким нажатием, а то задержка довольно не комфортная.
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др. |
19.03.2015, 11:13 | 36 |
Регистрация: 27.11.2013 Последняя активность: 29.03.2022 22:37 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 28
День добый!
Прошу вашей помощи в переделке Roche F6. Есть в наличии такие уф диоды: 1. С3535U - 3 шт. для трипла. (385-390nm(binU4B), 520-560mW(binNE4)@350mA (bin=NE), 3.2-3.4V (binV32)). 2. S5050U (365-370nm(bin=U2B), 400-440mW(binNE1)@350mA (bin=NE), 3.5-3.75V (binVC3)) Помогите определиться с вариантом переделки. Вариант 1. На одном S5050U, тогда на светодиод должно подаваться 700мА (сколько выходит с драйвера в роше?),либо менять драйвер, либо пилить родной. Подложки родной не нашел, подрезал дорожки на звезде от XML-U2 но нужно пилять под пилюлю, фото ниже. Вариант 2 делать трипл на С3535U, опять же вопрос по току, и главный вопрос по звезде, где взять под нашу голову и эти светики? Свет нужен широкий заливной, значит без оптики, какой рефлектор есть в природе, есди есть? Чтобы не блокировать УФ излучение может делать без стекла? Что посоветуете? Есть еще на хозяйстве пару конвоев s3, один от Назара кастом на 105С драйвере, второй стандартный, и Roche F12 с током 1.5А если не ошибаюсь какой драйвер не в курсе, у студентки в другом городе. Что посоветуете как специалист?
Convoy S3 TIR (кастом), Roche F6(triple от Walle), Roche F12, Nitecore SRT6, Olight M3XS-UT Javelot, Convoy S3 UV (кастом от Walle). [Исправлено: Satire, 19.03.2015 в 11:45] |
19.03.2015, 13:12 | 37 |
Вот даташиты на светики.
20.03.2015, 11:41 | 38 |
Выяснил что светики C3535U совместимы по размерам с XP-G, XP-G2, XP-L, XP-E.
Осталось найти подложку для трипла. |
24.03.2015, 10:49 | 39 |
shurko_3, День добрый!
Извиняюсь за назойливость, но прощу вас помочь разобраться в даташитах на светики, я выложил два файла в вашей теме "Roche F6. Небольшая кастомизация" . 1) Каким током правильно запитать один S5050U? 2) Каким током питать трипл C3535U при параллельном или последовательном подключении диодов? В мануале в разных местах указаны разные токи. Есть драйвер АХ2002 с возможностью настраивать ток до 1А на выходе и с питанием от двух литиев. |
22.04.2016, 10:45 | 40 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Какую в него можно TIR поставить с SinkPAD подложкой? Кто нибудь пробовал рефлектор выкинуть?
Как народная становится я видел, не красиво.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
