194299 719 56 4 |
01.09.2016, 22:57 | 701 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 07.04.2023 08:00 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 6.
02.09.2016, 06:38 | 702 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Или крепко приклеить или вообще не ставить. Снять не получится.
Клеть суперклеем-гелем. Мажете посадочное место, вставляете магнит, он проваливается чуть больше, чем нужно. Идете к холодильнику, приклеиваете фонарь, регулируете магнит так, чтобы он торчал над краем кнопки на доли миллиметра, аккуратно снимаете сдвигом вбок, даете высохнуть. Если взять обычный суперклей, то отрегулировать не успеете. Если утопить магнит сильнее, то держать будет сильно хуже. [Исправлено: Wildcat, 02.09.2016 в 06:39] |
02.09.2016, 06:44 | 703 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Есть разные смолы, полимеризирующиеся примерно за 1-2 часа,можно спокойно выставить как надо )
05.09.2016, 09:44 | 704 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Я просто оставлю здесь эти фотки...
фонарь S2+
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
05.09.2016, 11:31 | 705 |
Так выглядят все конвои с2 и с3 с геарбеста за последние месяца три. Но это - единственная претензия, остальное все хорошо было. В любом случае драйвер перешивается, паста мажется, все протягивается и фонарь дальше живёт долго и счастливо...
[Исправлено: Wildcat, 05.09.2016 в 11:37] |
05.09.2016, 18:08 | 707 |
Каюсь, не читал. А если бы читал, то проигнорировал бы. Эпоксидка для бытовых работ - это что-то из преданий старины глубокой, последний раз я ее замешивал лет двадцать назад.
Если сможете продемонстрировать извлечение магнита, вклеенного цианоакрилатом, без полного разрушения хвостовой части фонаря, то так и быть, покаюсь и пойду искать тот чудный клей ерго7200, который указан просто как иллюстрация для понятия "клей" [Исправлено: Wildcat, 05.09.2016 в 18:23] |
05.09.2016, 21:35 | 708 |
Гамадрил
05.09.2016, 21:39 | 709 |
nesedoj, у меня вопросы только к количеству мазюки. Пилюля и звезда в целом нормальные.
05.09.2016, 21:41 | 710 |
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 09.03.2024 04:32 Адрес: Пятигорск
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
05.09.2016, 21:45 | 711 |
Гамадрил
Да да, я неправильно понял фото, думал там края висят.
Ровная пилюля - это откуда фонарик ? |
05.09.2016, 21:47 | 712 |
GB ясен пень
06.09.2016, 20:32 | 713 |
Столкнулся с такой проблемой, при езде на велосипеде по ямам фонарь то притухнет, то опять ярко светит. Открутил драйвер, а там отпал + провод. Фонарь S3
06.09.2016, 22:23 | 714 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:12 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
08.09.2016, 22:43 | 715 |
Регистрация: 17.05.2015 Последняя активность: 23.04.2023 10:03 Адрес: Furmanov
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Товарищи, периодически пребываю в состоянии анабиоза, где почитать про линейку BD? Интересует чем BD01 и DB06 принципиально отличаются, кроме размера головы?
08.09.2016, 22:47 | 716 |
15.09.2016, 18:54 | 717 |
Регистрация: 15.09.2016 Последняя активность: 14.11.2016 18:29 Адрес: Novosibirsk
Здравствуйте! Фонарь S2+ ,2.1A, при тряске на кочках слетают режимы, мерцает. Тоесть, я понимаю, что отходит контакт, из-за короткой и жёсткой пружины в голове. Пробовал и с защищенным аккумом, тоже самое, видимо просто сильнее сжимается пружина в стороне кнопки. Как быть? Растягивать пружину в голове? Подкладывать смысла нет?
15.09.2016, 20:55 | 718 |
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 15.04.2024 21:49 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 395
Поблагодарили: 432 раз(а) в 273 сообщениях
это наврятли от пружин такое мерцание....по моему дело в контактах драйвера....хотя я не спец в электрике, вполне могу ошибаться.
15.09.2016, 20:59 | 719 |
