Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 427993   Ответов в теме 1154   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 41
Старый 17.05.2022, 07:10   1141
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Roma Rom, возьмите любой драйвер из китайского говнофонарика, там именно так и сделано, как вы мечтаете.
тема про улучшение более-менее нормального драйвера, а не про то, как его сделать хуже.
Старый 19.05.2022, 23:05   1142
Roma Rom
Последняя активность: 17.01.2024 23:01
Народная прошивка умеет измерять напряжение аккамулятора во время работы ? Не постоянно , а временами.
Когда напряжение АКБ будет просаживаться , чтобы более яркий режим ШИМ сам включался и компенсировал потерю яркости.
Roma Rom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2022, 06:08   1143
Посмотреть сообщение Сообщение от Roma Rom :
3.14здец. может вам форумные faq-и для начала почитать? есть такой, про драйверы и стабилизацию.
Старый 11.06.2022, 06:22   1144
-Вовчик-
Аватар для -Вовчик-
Последняя активность: 15.03.2024 02:46
Сказал(а) спасибо: 4
Подскажите пожалуйста прошивку под СК*3-7135, под более новую плату (там я так понял резисторы другого номинала), но главное чтобы регулировка была более широкая: не 300-600-900мА, а что-то типа как было в прошивках 3.хх версий: 1-2-4-6-10-20-40...мА
Пробовал заливать 3.0-3.5 версии - почему-то ничего не регулируется, не заходит в настройки (возможно то что резисторы другие?)
PS 5-ю ножку микросхемы от земли отсоединил
4-е версии не подходят, у них слишком большой шаг в регулировке яркости, и слишком мало самих режимов (всего 2 в основном, остальные 2 скрыты, получается их как бы и нет, быстро их не включить)
PSS В моём старом Convoy C8 залита прошивка v3.5 СК_N*7135 и прекрасно работает/регулируется, а в этой новой плате не работает: либо светит одной яркостью, не реагируя на кнопку вообще никак, либо (если залил eeprom от настроенного Convoy С8, в нём у меня настроено 8 режимов) - работают первые три режима яркости, потом как бы провал (остальные 5 режимов перебираются кнопкой, но диод не светит)
-Вовчик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
murashkin (12.06.2022)
Старый 11.06.2022, 08:03   1145
Посмотреть сообщение Сообщение от -Вовчик- :
Номинал тот же самый (4.7к и 19.1к). Ищите ошибку в переразводке (а вы ее вообще делали?) или прошейте еще раз, с контролем
[Исправлено: galex, 11.06.2022 в 08:07]
Старый 11.06.2022, 19:15   1146
-Вовчик-
Аватар для -Вовчик-
Заказывал два драйвера на али. В первом разрезал дорожки и сделал перемычки как указано для прошивок версии 4. Потом понял что 4-я версия мне не подходит, сделал всё назад как было и прошивал различными прошивками 3-й версии (раз 20 наверно, хорошо прищепка есть), но т.к. каждый раз при прошивке нужно было отпаивать перемычки от микросхемы - в итоге отвалилась одна ножка
На втором драйвере решил всё оставить как есть (так же у меня в конвое С8 - ничего не разрезал). Но в итоге так ни одна из испробованных мною 3 версий не пошла, то ли то что на драйвере лишь 3шт 7135 (мало таких прошивок есть) то ли хз в чём дело, раз вы говорите что номинал резисторов тот же, первый резистор да, тот же ("472" = 4700 Ом), а второй непонятный: то ли 28С то ли 280 - явно не похоже на 19кОм
Старый 11.06.2022, 23:01   1147
В первом посте все ведь продробно расписано - 1 стаб управляется с 6 ноги, 2 с 5-й. А для "как есть" нужна прошивка n_7135
Вообще, прошивки у Олега все рабочие, неоднократно выяснялось, что все глюки связаны либо с неверной разводкой,либо с косяками во время прошивки
28С это ровно 19.1 кОм
kaa.mobil (28.08.2022), murashkin (12.06.2022)
Старый 12.06.2022, 04:21   1148
-Вовчик-
Аватар для -Вовчик-
Ого, не знал про такие обозначения...
Оказалось, что во время прошивки нужно было ещё и фьюзы прошивать (а не просто указать их в программе), но понял это увы когда уже сжёг диод Про фьюзы узнал когда тут на форуме нашёл у человека ту же проблему прям один в один как у меня, и когда ему посоветовали прошить фьюзы - больше не писал об этой проблеме
В итоге прошил правильно, маленькие режимы начали регулироваться, но заметил что пропали более амперные, вернее на них диод то отключался вовсе, то светил будто на малых режимах - подключил его напрямую к лабораторнику и оказалось что он при любых выставленных токах потребляет лишь 20-50мА
Диод не жалко, экспериментировал на китайском фонарике за 100р
[Исправлено: -Вовчик-, 12.06.2022 в 04:29]
Старый 27.08.2022, 23:27   1149
КВАНТ
Последняя активность: 09.03.2023 00:01
Question Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Нужен совет.
Драйвер 8хAMC7135 под силовую кнопку. Доработал его как указано в шапке,
прошил: CK_8x7135_v35.hex, CK_eeprom_v35.eep, фьюзы.
В этой прошивке у меня доступны только 4 режима.
У неё можно включить большее количество режимов? Как это сделать?
Если нет, подскажите ссылку на прошивку с большим количеством режимов.
Заранее спасибо.
КВАНТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2022, 20:03   1150
КВАНТ
Buttrock Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
В общем поэкспериментировал и остановился на прошивке CK_8x7135_v40
Пришлось опять изменить схемотехнику драйвера, поменял резисторы, повесил конденсатор на шимирующий стаб, подпаял терморезистор,
доп. резистор ставить не стал, так как супермунлайт мне ненужен, с моим безымянным светодиодом и обычный мунлайт нормальный, а придёт XML2 - будет видно.
Остановился на четвёртой версии прошивки из за возможности запрограммировать до 8 режимов.
Пока настроил 6 основных режимов плюс мунлайт и турбо.
Старый 26.06.2023, 23:22   1151
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Последняя активность: 25.04.2024 22:32
Сказал(а) спасибо: 772
Поблагодарили: 2519 раз(а) в 1004 сообщениях
извините за некропостинг и оффтопик. а никто не поделится "Khazama AVR Programmer"? в файлопомойке нашёл упоминание о версии 1.7. но мне что-то дохлые ссылки попадаются....
Старый 28.06.2023, 17:50   1152
bestya
Последняя активность: 24.04.2024 14:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
Вроде офф. сайт ожил, вчера еще не открывался. Если у вас не открывается, залил на яндекс диск.
bestya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
=hairs= (28.06.2023)
Старый 26.10.2023, 07:30   1153
ollega
Последняя активность: Вчера 18:36
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили: 190 раз(а) в 109 сообщениях
Зима на носу, будет свободного время поболее. Хочу изучить этот вопрос, но т.к. далек от темы и ссылки устарели нужен совет. Посмотрите, что подобрал. Подойдет?
Старый 20.11.2023, 18:47   1154
ollega
Подойдет?
Подошло. Правда пару драйверов убил, с фьюзами видать по не опытности намутил. Третий красненький от саймона прошился, заработал как надо. Дальше с разводкой и тактовой кнопкой буду мутить. Прошивка классная, большое спасибо всем приложившем руку и голову.
Старый 27.01.2024, 21:17   1155
ollega
Приехали с поднебесной ATTINY13. Восстановил убитые, развел красненький саймоновский под тактовую согласно схемы, заработало с первой попытки. Перемычек три штуки вышло. Кайф. Играюсь.
Время генерации страницы 0.11783 секунды с 18 запросами
