8071 17 4 0 |
18.03.2014, 19:07 | 1 |
Регистрация: 12.02.2014 Последняя активность: 09.07.2015 13:44 Адрес: Одесса
Сгорел ИК диод - помогите определить какой нужен на замену.
Сгорел инфракрасный диод, подскажите как определить какой нужен на замену - как сейчас, с горелым диодом померять напряжение и ток на драйвере?
Стоял в Ultrafire WF-501В, ориентировочно 850nm, 1 ватт. Нашел вот такие, но смущает напряжение 1,5 -1,7 V : http://www.fasttech.com/pro... Может посоветуете какие то диоды на 940 nm. |
18.03.2014, 19:12 | 2 |
Re: Сгорел ИК диод - помогите определить какой нужен на замену.
18.03.2014, 19:20 | 3 |
Спасибо, за ответ, а какой мах можно поставить, по ссылке три диода с разной мощностью.
Как узнать ток на моём драйвере и подобрать помощней диод и есть ли такие диоды на 940 nm? Вот со звездой только нашел: http://www.aliexpress.com/i... http://www.aliexpress.com/i... [Исправлено: smirnow, 18.03.2014 в 19:34] |
18.03.2014, 19:44 | 4 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
навалом их на ebay. ето 3 ватник, напишите в поиске на ebay, 3w infrared led. иwите точно такой, на звезде, померте ее диаметер, если есть навыки напаивания диодов на звезды , лутше напаяйте сами, припаяйте термапад тоже тогда диод намного дольше работать будет. так как китайци никогда его не напаивают. они только ножки руками припаивают, а середина висит обычно в воздухе или в лутшем случае касается звезды, а если сильно повезет, то еwе и пасту положат под диод, но все ето полное Г по сравнения с пайкой
18.03.2014, 20:02 | 5 |
18.03.2014, 23:06 | 6 |
А, если не 3 Вт, покупал как 1 Вт и на фото 3 Вт выглядит по другому:
http://www.fasttech.com/pro... |
18.03.2014, 23:13 | 7 |
Спасибо, у меня 16мм, я как раз и писал, что нашел на 940nm только со звездой, но не той и прийдётся делать дурную работу по перепайке или точить.
Подскажите, как сейчас проверить драйвер на ток, что к нему подключить вместо сгоревшего диода ? |
18.03.2014, 23:25 | 8 |
любой не сгоревший диод, не обязательно ик. ток должен быть одинаковий в любом случае, если у вас стоял 1 ватник, то там должно быть примерно 350ма, а если 3 ватник то 700.
18.03.2014, 23:38 | 9 | |
У меня есть только XM L на 3 V - подойдёт? И сразу вопрос - если там 350ма, можно как то "по простому" разогнать до 700? [Исправлено: smirnow, 18.03.2014 в 23:44] |
19.03.2014, 00:21 | 10 |
пойдет. наверно можно как то, но я точно не знаю как, может кто друой подскажет что и где напаять
19.03.2014, 08:53 | 11 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
а что это за мода такая - у китайцев или так общепринято - указывать мощность для ик диода исходя из падения напряжения на обычном белом диоде.
350мА при 1.5-1.7В это 0.5-0.6Вт. |
30.04.2014, 01:21 | 12 |
Регистрация: 20.04.2014 Последняя активность: 02.10.2016 21:30
14.01.2015, 15:15 | 13 |
Что бы не плодить темы, напишу здесь.
Помогите подобрать драйвер для ИК диода. Поиском ничего не нашёл, эксперименты печальные - один диод спалил Specifications: Emitted Color : Infrared IR 940nm Viewing Angle: 135 degrees DC Forward Voltage (VF): 1.4V DC Forward Current (IF): 700mA Maximum Pulse Voltage: 1.6V ps поставил по калькулятору резистор - работает, но хотелось бы нормальный драйвер. [Исправлено: smirnow, 14.01.2015 в 15:17] |
15.01.2015, 11:12 | 15 |
Посоветуйте плиз какой то подходящий готовый драйвер "с сылочкой" - что бы просто "ткнуть туда" и купить.
нужен типа такого: https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
16.01.2015, 22:12 | 16 | |
http://www.fasttech.com/pro... будет ли работать с ним ИК диод Specifications: Emitted Color : Infrared IR 940nm Viewing Angle: 135 degrees DC Forward Voltage (VF): 1.4V DC Forward Current (IF): 700mA Maximum Pulse Voltage: 1.6V |
16.01.2015, 22:24 | 17 |
08.04.2015, 21:26 | 18 | |
Регистрация: 03.09.2011 Последняя активность: 17.05.2015 20:51
отзыв на русском мойй |
