23086 15 3 0 |
30.12.2012, 21:04 | 1 |
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 26.06.2021 14:41 Адрес: г.Харьков
Сказал(а) спасибо: 10
Уменьшить ток драйвера.Подскажите.
Подключил к такому др. 3шт. последовательно xpg r5.
Ток 950 ма. Греются сильно. Какой резистор и как изменить чтобы уменьшить ток http://dx.com/p/900ma-10w-p... Всех читающих (и не читающих) это сообщение поздравляю с наступающим Новым годом! Удачи,здоровья! |
30.12.2012, 21:10 | 2 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Уменьшить ток драйвера.Подскажите.
Изменением номинала R2, если не ошибаюсь. А если он еще и полтора ома или около того - то точно им. А вообще прочитайте маркировку 8-ногой микросхемы и загуглите даташит - он в гугле точно есть. Там и точно узнаете какой резистор отвечает за ток, а какой за выходное напряжение (его тоже можно в небольших пределах менять, особенно если чуток не хватает для четвертого светодиода). Да, драйвер слегонца стробит - иногда ловится боковым зрением. Особенно если ток уменьшить.
дедок (30.12.2012)
30.12.2012, 21:18 | 3 |
Дякую.Щас погляжу.
30.12.2012, 21:52 | 4 |
30.12.2012, 21:57 | 5 |
В английском я не силен
30.12.2012, 22:00 | 6 |
Ну как это нет? Он даже подписан - R2. Белой краской на зеленой плате. Резистор между 4-й ногой и землей. В описании товара что вы дали на ДХ на фотках он есть. Я думаю вашего английского хватит чтобы найти на плате 2 символа "R2". Попробуйте для начала увеличить его номинал чуток, не на много, и померяйте полученный ток. Резистор запаян в первичке, посему особое внимание уделяйте этому - там выше 300 В по плате гуляет. Не забывайте из сети выключать и ждать разрядки фильтрующего конденсатора (или разрядите его сами).
[Исправлено: Maksym, 30.12.2012 в 22:03] |
дедок (30.12.2012)
30.12.2012, 22:11 | 7 |
Увидел! Благодарю.
30.12.2012, 23:42 | 8 |
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35 Адрес: Долгопрудный
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Максим совершенно прав, Вам надо изменить номинал сопротивления в меньшую сторону.
31.12.2012, 01:27 | 9 |
Нубас
31.12.2012, 01:29 | 10 |
Кстати тоже хороший вопрос. у меня на 1,2 А не греются особо, уж 90 градусов в люстрах так точно нету (в настольной лампе, правда, есть, но там трипл и маленький кусок радиатора).
31.12.2012, 09:50 | 11 |
Диоды на радиаторе. Греется радиатор.
R2=1.5Ом I=950ма R=1.8Ом I=660ма |
31.12.2012, 21:25 | 12 |
Нубас
Ну вот, а мы боялись =)
С Новым Годом ! |
31.12.2012, 22:23 | 13 |
Да. Спасибо всем кто откликнулся.
С новым годом! Светить всегда светить везде Вот наш девиз и солнца! |
13.10.2016, 00:11 | 14 |
Регистрация: 12.10.2016 Последняя активность: 14.11.2016 20:42
Уважаемые господа помогите советом
Надо запустить трехватки 3.4-3.7вольта 700милиампер 5 шт. От драйвера 9-18вольт 900ма Когда подлючаю мерцают Подключал 4шт работают но дико греются до 70градусов и ток не измерить как только амперметр в цепь подключаю сразу мерцать начинают Подключил три шт с амперметром показал 3.65вольта 830ма Почему вопрос как подрубить хотя бы 4шт и ток уменьшить Выше по ветке у человека такой же драйвер и ему советовали уменьшить сопротивление р2 но я его так и не нашел Помогите плиз |
19.10.2016, 08:44 | 16 |
Есть эталон светодиод и аккумулятор на не и проверил вольтметр и амперметр
Драйвер выдает на светодиод 3.62 вольта а ампер много 830 ma а мне надо 600ma в первых сообщения в ветке такой же драйвер и там уменьшили ток путем замены сопротивления r2 а мне его ни как не найти на плате вот мне нужна помощь знающих кто на моей фотке покажет чего выпаять надо |
