18406 43 5 0 |
05.04.2011, 16:16 | 41 |
слышал об электричестве
Регистрация: 04.12.2010 Последняя активность: 24.08.2022 17:24 Адрес: Питер
Re: подскажите
Я так подозревал, что Вы хотели нормальный светодиод. На 0,5 Вт. Но нормальный диод будет греться, вариант просто фольги на плате не пройдёт (вернее недолго проработает, перегрев-деградация). Такие диоды есть и на звезде, можно найти на прямоугольной MCPCB 20*20 мм.
05.04.2011, 18:29 | 42 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
Re: подскажите
combat_rabbit
Там в основном полноразмерные 5мм или "5050", хотелось бы straw hat-ы. zus Проблем с наличием "нормальных светодиодов" нет, проблема с их охлаждением в пластиковом корпусе Хочется "малой кровью" из сабжевого фонаря выжать хотя бы один Ватт... Камрады в здешнем чате посоветовали эти, наверное закажу при случае. |
05.04.2011, 19:04 | 43 |
Re: подскажите
Такие "полуваттные" светодиоды ставят в некоторые китайские фонарики. Светят несколько лучше обычных 5 мм, давать ток больше 100 мА на них всё равно не стоит.
Если есть проблема с охлаждением, то лучше же наоборот, поставить самый эффективный светодиод, какой можно себе позволить и запитать его током поменьше. У XP-G максимальная эффективность получается около 60 мА, выдавать будет около 25 люменов. На 200 мА будет 80 люменов, как у многих приличных фонарей на одной АА, при довольно скромном нагреве. Посадить на какую-нибудь алюминяку потолще всё равно придётся, но жить будет даже без вывода тепла наружу.
05.04.2011, 19:27 | 44 |
Re: подскажите
Вам нужно всего кв.см 15*2 мм минимум чтобы спокойно рассеять даже в пластиковом корпусе 1/2 Вт. Предложенный ранее cree очень неплох по эффективности даже в тёплом варианте. не получится, пролить придётся как не крути - если есть желание действительно увидеть нормальный свет.очень похожие стоят у меня на подсветке в дверях машины, свет холодный, 80 мА через драйвер по даташиту. Брал в обычном магазине у себя в городе. И это Китай.
