8933 16 7 1 |
19.12.2015, 21:35 | 1 |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: Вчера 19:49 Адрес: Иваново
Сказал(а) спасибо: 1412
Поблагодарили: 888 раз(а) в 201 сообщениях
Eagle Eye X6 Cree XPL - HI
Данный обзор посвящен фонарю на диоде Cree xp-l Hi, а именно Eagle Eye X6.
Фонарь предоставлен для обзора магазином http://www.gearbest.com Ссылка на фонарь на сайте магазина http://www.gearbest.com/led... На покупку фонаря действует купон X6XPL. Цена с купоном 20,99 $ Фонарь пришел в обычном пакете с пупыркой. Внутри вот такая коробка. Простенько и со вкусом. Открываем. Фонарь упакован в пупырчатый пакетик. В отдельном пакетике стандартный комплект: 2 о-ринга, темляк и запасная накладка на кнопку, кстати, светонакопительная. Клипса была уже установлена на фонарь. Инструкции и каких-либо бумажек внутри почему-то не было. В коробке был уложен слой поролона с вырезом под фонарь. Перейдем к фонарю. Фонарь достаточно компактный. Размеры фонаря: Длина - 138 мм Диаметр головы - 40 мм Диаметр тела - 23 мм Высота головы - 57 мм Вес без аккумулятора - 140 г. Корпус с анодированием, сколов и царапин не обнаружил. Покрытие черного цвета, стойкое. На голове, корпусе и крышке фонаря нанесена накатка. Она не агрессивная, но достаточно цепкая. На голове фонаря выполнены ребра охлаждения, оребрение достаточно глубокое, ребра мощные, расстояние между ребрами - 1,5 мм. Чистить и мыть будет легко. На турбо режиме фонарь быстро прогревается, приблизительно до 50 градусов за 2 минуты. Теплоотвод отличный. На крышке фонаря вокруг кнопки выполнен бортик, благодаря которому фонарь может стоять на хвосте. В бортике есть 4 отверстия под темляк.Также бортик частично предохраняет фонарь от случайного включения. Ход кнопки достаточно большой, клик четкий. Рефлектор гладкий, диод расположен четко по центру. Стекло минеральное, с просветлением. Пыли-грязи в рефлекторе не обнаружил, стекло изнутри также чистое. Питание от одного аккумулятора 18650. Защищенные самсунги входят без усилия, но зазор остаётся минимальный.... В руке лежит удобно, а рука у меня не маленькая. Клипса тугая, на фонаре сидит плотно Управление. В фонаре 4 основных режима: Low, Mid, Hi, Turbo и 1 строб. Переключение режимов очень быстрым полунажатием кнопки. Режимы мгновенно запоминаются, причем все, включая Turbo. Включение происходит всегда с запомненного режима. При смене аккумулятора запомненный режим сохраняется. Строб выведен из основной линейки режимов и включается двойным коротким полунажатием кнопки из включенного состояния, из любого режима. Выключение строба и переход к основной линейке полунажатием кнопки. На всех основных режимах ШИМ не заметил, при фотографировании также следов ШИМ не было. Замерил токи (свежезаряженный аккумулятор Samsung ICR18650-32A с защитой): Low - 0,02 А Mid - 0,31 А Hi - 1,75 А Turbo - 2,91 А Токи могли быть и выше при использовании аккумулятора без защиты, у меня к сожалению высокотоковых аккумуляторов без защиты нет. Посчитаем яркость в утилитке http://ledcalc.fonarevka.ru/ для xp-l Hi V2 Low - не вычисляет (нижний предел по току 144 мА) Mid - 130 люмен Hi - 619 люмен Turbo - 898 люмен Разборка. Фонарь состоит из трех частей. Резьбы прямоугольные, крупные, одинаковые с обеих сторон трубки, о-ринги имеются. Смазка на резьбах нанесена небрежно, но после пары прогонов разошлась равномерно. Резьбы с обеих сторон трубки анодированы. Это позволяет заблокировать фонарь от случайного нажатия откручиванием крышки на 1/4 оборота. Крышка у фонаря высокая. Кнопка прижата латунным кольцом, кольцо затянуто до упора, люфтов нет. Благодаря разборной конструкции можно легко снять кнопку для ремонта или замены накладки. Голова фонаря также разборная. Заглянем со стороны драйвера. Плюсовой контакт подпружинен. Драйвер прижат латунным кольцом, легкодоступен для замены. Диаметр драйвера - 17 мм. Доступ к диоду. Голова со стороны отражателя легко разбирается, не заклеена. Как такового безеля у фонаря нет, уместней было бы назвать это корпусом рефлектора: внутри стекло, о-ринг и рефлектор. Резьба прямоугольная, крупная. На резьбе также есть о-ринг, сама резьба не смазана. А вот и диод. Xp-l Hi, линзы нет, на люминофоре тонкий слой силикона. Звезда закреплена двумя винтами и лежит на корпусе головы. Размер проточки под звезду - 20 мм. Термопаста под звездой присутствует. Качество пайки проводов хорошее.На диоде установлена центрирующая проставка. Немного размеров. Отражатель: Диаметр - 34 мм Высота - 25 мм Отверстие под диод - Ф 8 мм Опорная площадка - Ф 11 мм Стекло: Диаметр - 35 мм Толщина - 2 мм Собираем, смазываем и отправляем на водные процедуры. После часа в теплой воде проверяем Внутри рефлектора, на аккумуляторе и на драйвере воды нет. Светим: В бинах и тинтах Xp-l я не силен, но заявлен V2-1A. Хотспот порядка 12 градусов, боковая засветка - не более 60 градусов. Low Mid Hi Turbo На близких дистанциях (до 1-2 м) в хотспоте есть немного зелени. Но фонарь не для таких расстояний, вдаль светит нормально, зелени не заметно. Оттенок холодный, что-то около 6000 К. Бимшоты: Low Mid Hi Turbo На улице. До гаражей 40 метров: Mid Hi Turbo Замерил рантайм на режиме Hi. Через 1 ч. 25 мин. фонарь начал немного снижать яркость, через 1 ч. 36 мин. троекратно моргнул и перешел на режим Mid. Также троекратно фонарь моргает при переходе в младшие режимы по мере разряда батареи, перейдя в режим Low фонарь плавно снижает яркость и начинает моргать каждые 5 минут - сигнализирует о низком заряде батареи. Измерил напряжение на аккумуляторе в этот момент - 2,82 В. Погонял в турбо режиме. Степдаун в турбо режиме приблизительно через 3 мин. при включении из других режимов и 5 мин. при включении в турбо из выключенного. Перед степдпуном фонарь троекратно быстро моргает. До момента перехода в режим Hi фонарь прогревается значительно, но в руках держать можно. После степдауна переход в турбо только вручную. Термоконтроль присутствует и работает, это хорошо. Выводы. Фонарь можно отнести к среднедальнобойным. Качество исполнения на хорошем уровне. Простой доступ к драйверу, диоду и кнопке - высокая ремонтопригодность, возможность переделки. Компактные размеры и небольшой вес позволяют без напряга носить его с собой в кармане куртки, сумке, рюкзаке. Использовать фонарь можно и нужно с незащищенными аккумуляторами, это позволит в полной мере раскрыть его возможности. Eagle Eye X6 займет достойное место в моей коллекции и на полке пылиться точно не будет. [Исправлено: Алексей Михайлович, 20.12.2015 в 23:11] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
akademik-35 (19.12.2015), kuromax (24.12.2015), rpdoctor (20.09.2017), sakost (28.08.2017), МаксМ (10.10.2016)
19.12.2015, 21:48 | 2 |
Re: Eagle Eye X6 Cree XPL - HI
Нормальных щупов
Кстати, про центрирующую шайбу. Она, по всей видимости, сделана под XP-G, причём первого поколения, т.е. так, чтоб линза целиком попадала в отверстие. Для XPL Hi она не подходит от слова совсем, если переусердствовать с закручиванием безеля, то она начинает заминать силикон по углам СИДа. Как и в фотографировании: на снимках профиля света температура получилась близкой к 3500 K [Исправлено: Qwertus, 19.12.2015 в 21:51] |
19.12.2015, 21:52 | 3 | |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 19.12.2015 в 22:00] |
Алексей Михайлович (19.12.2015)
19.12.2015, 21:52 | 4 |
Конструктивно. Спасибо за критику.
19.12.2015, 22:07 | 5 | |
20.12.2015, 10:12 | 7 |
Дальше 40 метров сфоткать в городе проблематично.
20.12.2015, 10:36 | 8 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Алексей Михайлович,
А на уличных бимшотах параметры сьемки какие? Плохо верится, что на среднем режиме 40 м не пробивает.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
20.12.2015, 15:06 | 9 |
Снимал на Авто. Ощущения, что не пробивает даже 40 м из-за снега с дождем, на фото видно капли. С зимой и с погодой у нас что-то не очень...
28.01.2016, 19:04 | 10 |
Регистрация: 20.12.2015 Последняя активность: 03.05.2016 15:28 Адрес: Estonia
Недавно получил фонарь. Покупал на али за 20 еур.
Я конечно не специалист в фонарях, но к качеству сложно придраться. Фонарь светит очень хорошо и режимы удобные. |
28.01.2016, 19:32 | 11 |
Регистрация: 24.12.2012 Последняя активность: 06.03.2024 21:19 Адрес: Estonia, Tartu
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили: 115 раз(а) в 42 сообщениях
Отличный фонарик, качество порадовало.
Даже тактильно ощущается - вещь! Не понравилось только центровочное колечко, под замену, и хотелось-бы уплотнитель перед стеклом (после стакла есть резинка). И с драйвером надо разобраться, как режимы под себя настроить. |
29.01.2016, 21:11 | 12 |
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 05.10.2018 23:19 Адрес: Чернигов
Сказал(а) спасибо: 59
Если поставить NICHIA NVSW219CT,
фонарь же станет более дальнобойным, кто-то осуществлял замену? Новая ничия, же держит ток максимального режима. |
29.01.2016, 21:17 | 13 |
[Исправлено: Qwertus, 29.01.2016 в 21:19] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
serg-chernigov (29.01.2016), Алексей Михайлович (29.01.2016)
29.01.2016, 21:40 | 14 |
29.01.2016, 21:42 | 15 |
30.01.2016, 12:48 | 16 |
Ярче, дальше - зачем, куда?
На соревнования по дальности и яркости фонарей на одном 18650? |
28.08.2017, 17:14 | 17 |
Регистрация: 22.08.2017 Последняя активность: 06.04.2020 18:08 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
